 Восстановление явы 350/638-5 (1985 года)
Planeta4k
 31 марта 2014 21:57
Сообщение #169
Регион: 152
На сайте с: 5.10.2013
lex122, Поддерживаю aLeXxx_moD, ведь при нагреве метал расширяется.
Приборка порадовала. goodgood Предлагаю еще между стаканами, буквы JAWA белым обвести.
 31 марта 2014 22:15
Сообщение #170
Planeta4k,
можно, но чем обвести то?
tema46rus
 31 марта 2014 22:46
Сообщение #171
Регион: 46
На сайте с: 7.03.2013
lex122, корректором попробуй
Не верь жене и тормозам!
aLeXxx_moD
 31 марта 2014 22:52
Сообщение #172
На сайте с: 2.04.2013
Корректор или автомобильный "карандаш" белой краски.
Это на любителя. Например, я бы не рисовал, хотя у самого брызговики с надписями.
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
 1 апреля 2014 08:25
Сообщение #173
Так что на счёт подшипника гпз34, сдавать обратно?
 1 апреля 2014 08:49
Сообщение #174
Дану, смысл? На машины ставят и ездят! Что на мотоцикле изменится-то? Гпз у меня знакомый на планету 3 ставил, года 2 наверное уже ездит.
 1 апреля 2014 08:58
Сообщение #175
смысл?
Говорят какашка он)
Там надпись ГПЗ была или GPZ?
 1 апреля 2014 09:04
Сообщение #176
Там надпись
ГПЗ была
 1 апреля 2014 09:09
Сообщение #177
спасибо, поставлю его тогда. А потом куплю японский на запас, чтобы был))
 1 апреля 2014 09:19
Сообщение #178
smile
 1 апреля 2014 09:31
Сообщение #179
Сейчас позвонили с магазина где заказывал подшипник, 3 недели не везли а когда вчера в другом месте купил сразу позвонили блин)) Привезли подшипник фирмы FAG только цену не знаю, если российский стоит 250 то тот думаю около 600 будет стоит)) Только начал греть картер под запресовку и звонят) теперь опять думать что выбрать))
ВСё ставлю ГПЗ, а fag потом куплю на запас)
Сообщение отредактировал lex122 - 1 апреля 2014 09:42
 3 апреля 2014 19:47
Сообщение #180
Всем привет preved .
Вот что сделал за 2 дня, установил подшипник кв, собрал кпп, сегодня установил коленвал, с первого раза не получилось, мало нагрел, а вот со второго сел как по маслу, под своим весом. Завтра соеденю половинки, и в планах еще: моторая передача.
 5 апреля 2014 18:48
Сообщение #181
Вчера споловинил двигатель наконецто)) Использовал казанский герметик, обезжиривал чистым спиртом smile , сначало протенул обычной отвёрткой, потом прошёся легоньклй ударкой. Передачи все чётко включаются, начал ставить правый сальник кв, смазал его, садил его через старый подшипник киянкой, сел заподлицо с картером и всё дальше не идёт, потом если найду трубку подходящую по диамтеру попробую через неё посадить, сальник уже погнулся малость. Сегодня ничего не сделал т.к. приболел немного, завтра если буду хорошо чувставовать то собиру моторную передачу.
Сообщение отредактировал lex122 - 5 апреля 2014 18:50
 5 апреля 2014 18:57
Сообщение #182
Вон из пластиковой бутылки сделай и посади нормально)
 5 апреля 2014 19:11
Сообщение #183
я имел ввиду бить через трубку, сальник уже засел и дальше идти не хочет
 5 апреля 2014 19:23
Сообщение #184
ааа)) можно и через деревянный брусок smile
 5 апреля 2014 19:29
Сообщение #185
так и делал, сальник залез западлицо и всё, дальше пробывал через подшипник не идёт и всё, буду пробывать через трубку, или вытащу его и куплю новый и смажу его конкретно.
Сообщение отредактировал lex122 - 5 апреля 2014 19:30
aLeXxx_moD
 5 апреля 2014 19:33
Сообщение #186
Ностальгия :)
Передачи на холодную включаются. Впереди ещё секс с подбором масла :D
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
 5 апреля 2014 19:33
Сообщение #187
Ааа, понятно! smile
 5 апреля 2014 19:37
Сообщение #188
sarcastic а на горячую что, всё по другому? что на счёт сэкаса ?sarcastic . Масло по книге 1 литр)) всё нормуль должно быть)
aLeXxx_moD
 5 апреля 2014 19:43
Сообщение #189
На горячую - да. Будешь подбирать по индексу вязкости, по производителю, пока на горячую перестанет вести сцепление и в одно время буксовать (это когда на холостых автомат плохо работает, а на высоких оборотах мотоцикл набирает скорость при неизменном количестве оборотов). Можешь поискать в интернете, что заливают все яваводы (80W-90 зачастую), но для себя мне бы хватило ТАД-17.
Сейчас залито 15W-40, бывает такое, что часто на горячую ловлю обе нейтрали (вроде нормально ножку поднимаю, под усилием, но вторая передача не включается) и первая при оборотах около 1500 может хрустеть. На холодную ничего этого нет.
Сообщение отредактировал aLeXxx_moD - 5 апреля 2014 19:46
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
 5 апреля 2014 20:20
Сообщение #190
Цитата: aLeXxx_moD
ТАД-17.
тад - 17, вроде есть, и еще какая то трансмиссионка есть, надо будет посмотреть.
Selya
 6 апреля 2014 07:16
Сообщение #191
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Вот хорошее масло в коробку, и стоит не дорого.
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
 6 апреля 2014 10:07
Сообщение #192
согласен, но ведь заказывать надо)) а тад 17 есть уже)) и еще какоето, посмотрю на след недели, потом отпишусь какое масло есть. На пл автол м -8 всегда заливаю, пробовал трансмиссионку, неочень, осенью буксавать начало сцепление.
Ваш пол?
Мужской
Женский
Фотография 25
Иж планета 3 через 30 лет
