Восстановление явы 350/638-5 (1985 года) |
lex122 |
8 апреля 2014 18:39
(Автор темы) Сообщение #193
Всем привет, пока мало что сделал т.к. приболел немного(. Сальник правый кв так и несмог забить даже трубкой по диаметру сальника, весь сальник уже прогнулся, пришлось вынимать его, в ближайшее время сьездию в магазин, попробую подобрать подходящий. А пока установил: якорь,статор, звезду и кожух одну половинку. Сообщение отредактировал lex122 - 8 апреля 2014 18:39 |
aLeXxx_moD |
8 апреля 2014 19:58
Сообщение #194
Мото знаток Репутация: 355 Группа: Посетители Сообщений: 286 На сайте с: 2.04.2013 |
Обрезал края сальника перед установкой? Надо. -------------------- /forum/topic_5064 /forum/topic_5340 |
lex122 |
8 апреля 2014 20:08
(Автор темы) Сообщение #195
Цитата: aLeXxx_moD Обрезал края сальника перед установкой? нет, я этого даже не знал) |
Selya |
8 апреля 2014 20:26
Сообщение #196
Цитата: aLeXxx_moD Обрезал края сальника перед установкой? Надо. Что за бред? Какую крайнюю плоть сальника надо обрезать перед установкой? -------------------- +79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev |
aLeXxx_moD |
8 апреля 2014 20:42
Сообщение #197
Selya, один из углов наружней кромки. Сообщение отредактировал aLeXxx_moD - 8 апреля 2014 20:44 -------------------- /forum/topic_5064 /forum/topic_5340 |
Selya |
8 апреля 2014 20:44
Сообщение #198
за каким? -------------------- +79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev |
aLeXxx_moD |
8 апреля 2014 21:22
Сообщение #199
Selya, вообще не понял вопроса и не понял, кому было адресовано. Да и всё было мною сказано в предыдущем посте. Но для тех, кому нужны доказательства, объясню. Сальник не всегда имеет идеальную отливку (в особенности идёт речь о сальниках на наши мотоциклы). Наружная кромка хорошего сальника имеет ровную.. как бы это сказать технически.. фаску. Например, вот: В действительности почти все отливки наших сальников похожи на вот это: Я никому не рекомендую, никого не заставляю, хотите - ставьте, забивайте через доску, трубу, пробивайте железом сальник, мучайтесь с заводкой и холостым ходом двигателя после сборки, но перед установкой все детали нужно доводить до ума, абсолютно все. Так что, лично я убирал это гов*о из сальника, когда не смог установить 2 сальника нормально и выбросил их, и доводил установочную часть, а точнее угол, до состояния, близкого к качественному... Честно говоря, лень вот это всё было писать и находить картинки, так как доказывать ничего не люблю. Я дал совет, а выбор человека - сделать по-своему. И помазать маслом сальник перед установкой. Сообщение отредактировал aLeXxx_moD - 8 апреля 2014 21:23 -------------------- /forum/topic_5064 /forum/topic_5340 |
Selya |
9 апреля 2014 06:00
Сообщение #200
я тебя услышал -------------------- +79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev |
lex122 |
11 апреля 2014 21:04
(Автор темы) Сообщение #201
Всем привет, сегодня установил сальник наконецто с 3 раза)) второй сальник купил и иоже запорол, не лез и всё, потом понел причину, подшипник слишком много зашёл, немного его осадил, с сальник новый встал на место, на запас еще один сальник взял)) кстановил моторную передачу, щётки, моддулятор, дх, полуавтомат. Осталось установить: поршни, цилиндры, головки. МОДУЛЯТОР ТАКОЙ СТОИТ ВРЕМЕННО. |
shemovoi |
11 апреля 2014 23:56
Сообщение #202
Мото знаток Репутация: 51 Группа: Посетители Регион: 26 Сообщений: 152 На сайте с: 3.03.2014 |
lex122, Отличный получается! Мне кажется или двигатель какой-то маленький по размеру? -------------------- Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих. |
Selya |
12 апреля 2014 05:55
Сообщение #203
Вот ты и подошел к самой интересной части сборки.............. -------------------- +79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev |
12 апреля 2014 06:00
Сообщение #204
Цитата: Selya Вот ты и подошел к самой интересной части сборки.............. Почему? Какие-то сложности есть?) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lex122 |
12 апреля 2014 07:16
(Автор темы) Сообщение #205
shemovoi, спасибо) он в длину меньше чем юп. двигатель, а вот в ширину больше немного. Selya, ты про установку поршней чтоли? |
aLeXxx_moD |
12 апреля 2014 07:24
Сообщение #206
lex122, скорее всего да. Если у тебя не сепараторы, а иголки. Установочные втулки или старый палец есть? Тогда сложностей не возникнет. Сообщение отредактировал aLeXxx_moD - 12 апреля 2014 07:25 -------------------- /forum/topic_5064 /forum/topic_5340 |
lex122 |
12 апреля 2014 07:38
(Автор темы) Сообщение #207
aLeXxx_moD, да иголки, есть только палец от пл он на 1мм меньше чем явский, попробую сним. |
Motor - fan |
12 апреля 2014 17:23
Сообщение #208
lex122, не понял, ты палец от Планеты запрессовать хочешь чтоли? |
lex122 |
12 апреля 2014 17:42
(Автор темы) Сообщение #209
Цитата: Motor - fan не понял, ты палец от Планеты запрессовать хочешь чтоли? неее)) просто сначала вставляешь палец от пл а потом от явы, у явы же иголки насыпные и по бокам около бабаышек стоят кольца, вот чтобы потом не мучатся вставляешь палец меньшего диаметра а потом греешь поршнеь и вставляешь палец от явы)) |
Selya |
13 апреля 2014 08:42
Сообщение #210
lex122 |
13 апреля 2014 09:48
(Автор темы) Сообщение #211
Цитата: Selya Это в теории.......На практите бывает по разному. Надо бы вот такую штуку иметь посмотрим что будет)) еще надо поршень один подогнать по продувке и цилиндры доработатьь немного. Такой съёмник для холодный посадки, потом куалю пригодится, 180р вроде стоит)) |
lex122 |
18 апреля 2014 20:14
(Автор темы) Сообщение #212
Сообщение отредактировал lex122 - 19 апреля 2014 10:53 |
demon1605 |
18 апреля 2014 20:18
Сообщение #213
lex122, Цитата: lex122 около бабаышек стоят кольца Вот интересно где такие заказать можно...А то иголки есть,а колец нет.С сепараторами не очень) |
lex122 |
18 апреля 2014 20:22
(Автор темы) Сообщение #214
Цитата: demon1605 Вот интересно где такие заказать можно дык там в альбомах посмотри. Цитата: demon1605 А то иголки есть,а колец нет.С сепараторами не очень) да сепараторы не очень)) звон с ними есть, не зря же их с завода поменяли на иголки и ресурс больше)) единственный плюс сепараторов - это легкость при установки) Сообщение отредактировал lex122 - 18 апреля 2014 20:28 |
Selya |
18 апреля 2014 21:26
Сообщение #215
Сообщение отредактировал Selya - 18 апреля 2014 21:26 -------------------- +79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev |
demon1605 |
18 апреля 2014 21:33
Сообщение #216
Selya, Да такие Цитата: lex122 это легкость при установки Да,при установки проблем нет) |
