Гостей: 10
2 страниц 1 2 Далее
 Зажигание иж ю5
ilyxa50
 11 июля 2010 00:57
На сайте с: 11.07.2010
Здравствуйте ребят! Подскажите пожалуйста что может быть если при выставлении зазора зажигания зазор сбивается? тоесть выставил зазор, затем крутанул коленвал и зазор опять большой... Что делать?ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА... Мотоцикл иж планета 5... я Надеюсь вы мне поможите. Заранее благодарен... Или пишите в асю 451709657
-=Ivan=-
 11 июля 2010 17:12
На сайте с: 16.11.2009
Тут может подшипник изношен и коленвал, ходуном ходит в стороны в результате всё сбивается.
ilyxa50
 11 июля 2010 23:36
Вот и я думаю подшипник
WILD
 15 июля 2010 10:00
На сайте с: 12.07.2010
помогите с ИЖ 49...............
sergo
 15 июля 2010 21:15
На сайте с: 26.05.2010
WILD,помочь что?Продать?!
ИЖпланета5
 12 августа 2010 15:45
Группа: BANNED
Регион: 102
На сайте с: 30.11.2009
gru77 задний ход появляется при позднем зажигании!!!
argo-35
 16 мая 2011 00:49
На сайте с: 15.05.2011
Цитата: MotoEPTIT
Лампочка 2-3 вт с двумя проводами, для определения момента размыкания прерывателей, которая подключается одним проводом к массе, а другим - к клеме прерывателя цилиндра, на котором НЕ регулируется зажигание.
Очень интересно почему лампочку подключают к прерывателю на котором не регулируется зажигание - очень прошу объяснить почему так делается...
assasin
 16 мая 2011 00:59
На сайте с: 16.03.2011
я проще делал:) первый раз я настроил зажигание так: снимал головки, линейкой и карандашом отмечал расстрояние до ВМТ, подводил поршеь и выставлял момент размыкания контактов. всё заработало с первого раза
argo-35
 16 мая 2011 01:04
Я не могу выставить начало размыкания... не хватает поворота зажигания, не начинается размыкание даже в крайнем положении кулачков.
assasin
 16 мая 2011 15:13
значт зазором на контактах делай. регулируешь зазор что бы было начало размыкания за 2.2-2.5 до ВМТ. в итего у тебя будет стоять зазор на контактах как по книжке.
argo-35
 16 мая 2011 18:05
Сейчас пойду в гараж, буду пробовать установку зажигания всеми рекомендуемыми способами.
sashaerofeev
 16 мая 2011 23:26
На сайте с: 5.09.2010
Пацаны помогите срочно, выставил зажигание нормально но на малых (холостых) оборотах чихает немного. Что странно на средних нормально все работает.
Deniselectro
 5 ноября 2013 17:12
На сайте с: 2.10.2012
Немогу найти момент опережения зажигания.
Нахожу в.м.т и по воротку против часовой стрелки кручу на одну риску назад.
И вот проблема, как прерыватель не крути все равно верхний контакт (правый цилиндр) не размыкается
я уже ездил на этом прерывателе, разобрал потом собрал генератор и все сбилось. Зазор 0.6мм
Я никогда не выставлял зажигание поэтому объясните почему)
 5 ноября 2013 21:18
Deniselectro,
У тебя зазор слишком большой
На сайте есть инструкция как выставлять зажигание,пользуйся поиском:-)
 6 ноября 2013 07:01
Цитата: Deniselectro
Немогу найти момент опережения зажигания.Нахожу в.м.т и по воротку против часовой стрелки кручу на одну риску назад.И вот проблема, как прерыватель не крути все равно верхний контакт (правый цилиндр) не размыкаетсяя уже ездил на этом прерывателе, разобрал потом собрал генератор и все сбилось. Зазор 0.6ммЯ никогда не выставлял зажигание поэтому объясните почему)
У тебя возможно криво сел ротор генератора, или если стучал по КВ мог его согнуть.
Возможно уже с рекомендованным зазором не отрегулировать.
Я делаю в таком случае так:Смотри:Собщение 30
Но следует иметь в виду , что отклонения зазора от рекомендованного заводом ведет к ослаблению искры.
Эту зависимость качества искры от зазора можно свести на нет установив КТСЗ.
Сообщение отредактировал МК - 6 ноября 2013 07:05
2 страниц 1 2 Далее
Сколько Вам лет?
10-12
13-15
16-19
20-25
26-30
31-35
36-45
46-60
больше 60
INDIAN
