Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Общие вопросы , Ветка №3
Roker
 18 марта 2014 12:42
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Можно на новом мелком камне наждака или наждачку расстелить на ровном столу и круговыми движениями
 18 марта 2014 14:14
Цитата: izhakk
какой подшипник находится в корзине сцепления? пп5
6004 или 104.
Цитата: M1NSK Lider
Кстати.парни.кто притирал диски сцепления ?
Наждачку на стекло положи и притирай.
Seregа
 18 марта 2014 15:16
На сайте с: 20.02.2013
Пытался отрегулировать карб, часто происходило что обороты то повышались то понижались, хотя я просто стоял рядом и слушал, это идёт где то подсос воздуха?
 18 марта 2014 15:51
ну как бэээ да. А может карб шизанулся?)
Сообщение отредактировал FRAER - 18 марта 2014 15:51
izhakk
 18 марта 2014 15:53
На сайте с: 3.02.2014
как снять якорь п5
25366
 18 марта 2014 15:56
Цитата: izhakk
как снять якорь п5
Уууу способов много... Можно тянуть за якорь рукой, а другой рукой аккуратно постукивать по якорю молотком. Можно вкрутить болт длинный и он сам слезет, можно даже болтом эксцентрика, я им снимал(убирал эксцентрик и вкручивал болт до упора).
Сообщение отредактировал FRAER - 18 марта 2014 15:56
Seregа
 18 марта 2014 15:58
Нуу, карб вроде нормаль, не аховый как выяснилось, но с задачей справляется, хоть и расстроен) Зава буду прокладки делать и смотреть что измениться
 18 марта 2014 16:00
Между карбом и штанами так и не поменял?)))
Сообщение отредактировал FRAER - 18 марта 2014 16:00
Seregа
 18 марта 2014 16:08
Из-за этого и косяки походу, так как на карбе плоскость которая прилегает к штанам- не ровная. Проще говоря- между карбом и штанами зазор( Так подрехтовал чуток, но зазор всё равно есть, потом если смогу то кину фото и наконец таки создам свою тему)
izhakk
 18 марта 2014 16:11
мне бы че попроще без всяких съемников и тд
склько в двигателе п5 всего подшипников?
25366
Лёсик
 18 марта 2014 16:26
Регион: 57
На сайте с: 26.02.2014
Я не считал но порядком 7 это всех
2 на коленвале 1 около ведомой звезды 1 около ведущей 1 где барабан сцепления и 2 на коробке
izhakk
 18 марта 2014 16:34
а я 8
25366
 18 марта 2014 16:39
3 на к.в. и 4 на коробке, если учитывать вторичный вал, так как он и есть внутреняя обойма подшипника, а так на коробке 3 подшипника и один в корзине, и того 8. 104 - 1шт барабан сцепления, 203 - 2шт вал промежуточный кп, 204 - 1шт вал первичный кп, 304к - 1шт вал коленчатый левая опора, 2505кму - 2шт вал коленчатый и 192206км - 1шт вал вторичный.
 18 марта 2014 17:06
Seregа,
Прокладку толстую ставь или несколько тонких! Это решить твою роблему yes
 18 марта 2014 17:11
или же выровнять фланец карба и штанов с помощью ровной поверхности и наждачной бумаги, контролировать по стеклу или зеркалу и поставить тонкую прокладку. я так делал на планке, уже не раз. примитивно, но способ работает.
 18 марта 2014 17:25
Цитата: izhakk
сорвал грани с болта якоря
пропили болт по центру под отвертку
izhakk,
пользуйся поиском, и все вопросы отпадут
 18 марта 2014 21:35
Сообщение #41
Нашел я причину замыкания. Все эта заваруха была из китай-подвального замка. Я когда его начал разбирать, начал пластик сразу же крошиться и от него воняло сильно. Там внутри вообще было 478479076 . Там откуда-то много воды в перемешку с маслом. Ну я не решился ставить внутренности от этого замка, а постаавил от того, от которого ключи посеял. Стало все нормально. Спасибо все за помошь!
Сообщение отредактировал pawelpanteleew - 18 марта 2014 21:41
izhakk
 19 марта 2014 05:08
Сообщение #42
Кирьян,
аа тот болт как бы упирается в кв и выталкивает якорь
25366
ИЖaMAN
 19 марта 2014 06:28
Сообщение #43
На сайте с: 21.10.2012
да так и есть ващето с мотором идет в комплекте сьемник и цепь им разбирать и спицы держать и якорь снимать.
izhakk
 19 марта 2014 07:18
Сообщение #44
ИЖaMAN,
ааа разобрал двигатель п5 , StanislavX_01 левый сальник стоит 1 узкий который порван , StanislavX_01 все масло из коробки забрал кв , получается 3 месяца я катался с 100мл автола в кпп StanislavX_01 , шатун правой стороной трет кв уже 1мм сточился шатуна , камера кв вся в нагаре :кстати стоят подшипники КВ без маркировки с пластмассовой обоймой это СССР?
Сообщение отредактировал izhakk - 19 марта 2014 07:19
25366
 19 марта 2014 07:28
Сообщение #45
Нет, точно нет. Насколько я знаю с завода только металлически были.
 19 марта 2014 07:29
Сообщение #46
izhakk,
Скорее всего был ремонт движка
izhakk
 19 марта 2014 07:36
Сообщение #47
но подшипники в хорошем состоянии
25366
 19 марта 2014 07:39
Сообщение #48
izhakk,
Та в чём вопрос-то заключается?)
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
