201 страниц 1 2 3 ... 199 200 201 Далее
 Общие вопросы , Ветка №3
 25 апреля 2015 00:58
Сообщение #4801
Цитата: Лёша-нитро
304 кв со стороны сцепления(шариковый)
Знаю только, что этот подшипник точно верный. yes Его ещё можно встретить под номером 6304.
shors
 25 апреля 2015 01:00
Сообщение #4802
На сайте с: 22.02.2015
Лёша-нитро,все верно
перед трехзначными номерами может стоять цифра 6 (для импортных подшипников)
Сообщение отредактировал shors - 25 апреля 2015 00:03
жмем
shill-off
 25 апреля 2015 08:30
Сообщение #4803
На сайте с: 10.02.2014
Цитата: shors
менял стекло ( сохранял отражатель )
Цитата: Лёша-нитро
Проконсультируйте для ПЛАНЕТЫ.
На к.в. роликовые 2505 2 шт. + з04-й
коробка
Цитата: Лёша-нитро
204 - первичный
203-й на вторичном
рулевая колонка 706-й
в корзине не знаю.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 25 апреля 2015 11:12
Сообщение #4804
разве это не тип подшипника? И почему только для импортных? Если есть возможность, поясни, пожалуйста. Ведь на подшипнике может быть очень много цифр и знаков по всей окружности и все они что-то значат. Чем больше различных цифр и знаков, тем большим требованиям отвечает подшипник, стандарты, лучше по качеству, определяет его категорию и класс точности и т.д. А подшипник с тремя цифрами без ничего другого есть самый простой в своем роде.
slava11
 25 апреля 2015 11:46
Сообщение #4805
На сайте с: 21.12.2013
Все верно 6 значит шариковый.
shors
 25 апреля 2015 13:46
Сообщение #4806
6- класс точности, ставится слева от основного обозначения, пример:
304- 0 класс точности ( самый низкий ), подшипники низкого качества
6304- 6 класс точности ( выше среднего), высокое качество.
тут основное обозначение "304", если кроме него слева и справа ничего нет, то подшипник не отвечает никаким другим требованиям. а так, да там целая наука в обозначениях, кому интересно можно найти и почитать. Уверен найдете для себя много нового и полезного.
жмем
zahar198922
 25 апреля 2015 14:13
Сообщение #4807
Регион: 613980
На сайте с: 22.04.2015
целиндр не бу тоже новый вот и нужны кольца притирочные. читайте что пишу я же по русски писал поршня новая в зборе а не поршень
DPbIH
 25 апреля 2015 14:29
Сообщение #4808
На сайте с: 23.08.2014
про. б/у я так написал. прост не встречал заводских комплектов цилиндр-поршень-кольца. с притирочными кольцами.
вскрывал две упаковки. стояли обычные кольца. мот это "самосбор" был? или иж маш чтот новое выпускает?
zahar198922
 25 апреля 2015 14:40
Сообщение #4809
Регион: 613980
не знаю сам первый раз слышу .когда покупал сразу сказали они притирочные и их надо будет менять на новой поршне зеркало нанесено чем то вот и лучше ими притирает . сначала заводился с толкача поршень еле проворачивался сейчас с ножки с первого раза стал .а проехал то всего 90 км . а кольца проворачиваются потому что не плотно сидят на поршне из за зазора большого
кольца и цветом другие и метал другой
shors
 25 апреля 2015 14:46
Сообщение #4810
shill-off,
не понятно тогда, с чем не согласен. ну бьешь стекло, раз оно не нужно и достаешь осколки. В чем проблема?
жмем
shill-off
 25 апреля 2015 18:39
Сообщение #4811
shors,
Не согласен с тем что
Цитата: shors
целиком без боя не отделить.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 25 апреля 2015 20:44
Сообщение #4812
Подскажите, други, как по уму затягивать ось ижевского маятника. На оси слева длинная гайка на 17, справа - две на 19. Если мы держим двумя ключами с двух сторон, затягиваем, выбираем люфт, то как потом контрить все это хозяйство? Делал давно, особо не придавая этому значения, потом маятник гулять стал, сука, а как его затянуть пока не придумал - ключами х..й подлезешь - гайки узкие и не удобно.
 25 апреля 2015 21:06
Сообщение #4813
Me and motorcycle,
Зачем выбирать люфт? Я у себя до талого затягивал. И он работает.
shors
 25 апреля 2015 21:08
Сообщение #4814
одну на 19 откручивай, затягивай все до зопы. Если люфта нет, накидывай вторую и контри, лучше головками все делать. если люфт остался втулкам конец.
жмем
Сообщение #4815
parfent, я имел в виду затянуть и немножко отпустить (1/6-1/4 оборота), чтобы маятник мог работать.
Ну, типа как в рулевой колонке.
А если я маятник таким образом зажму?
shors
 25 апреля 2015 21:17
Сообщение #4816
между втулками стоит распорная труба, не должно зажимать. если зажмется- втулки менять.
жмем
 25 апреля 2015 21:19
Сообщение #4817
Понятно, спасибо!
Seregа
 26 апреля 2015 08:29
Сообщение #4818
На сайте с: 20.02.2013
Что могёт быть, днем ездил нормально всё было, потом чуть посмотрел провода в приборке, сделал немного свет и потом было так: выкатился, хотел сделать небольшой круг по посёлку, но на половине пути мот просто заглох, зажигание работает, всё светится, но что бы завести надо сначала подкачать обоготителем и то потом он или сразу заглохнет или, как чаще бывает, после включения передачи
 26 апреля 2015 08:54
Сообщение #4819
и искра есть?
Смотри иглу карбюратора.
больше на перегородки похоже.
Сообщение отредактировал Vensab - 26 апреля 2015 07:55
Seregа
 26 апреля 2015 09:30
Сообщение #4820
и искра есть?
да, была, завтра или сёня посмотрю в карб
triZet
 26 апреля 2015 12:23
Сообщение #4821
Регион: 0572
На сайте с: 25.01.2014
Кто подскажит, какая общая длинна иглы в карбе К-68Д?
Там ещё шайбочка, где она должна стоять, под стопором или на стопоре иглы???
Сообщение отредактировал triZet - 26 апреля 2015 11:33
/2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан
Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360
 26 апреля 2015 13:26
Сообщение #4822
на моем ~ 57,3 мм
Цитата: triZet
Там ещё шайбочка
только стопорное, шайбочки нет.
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
Колесо без спиц
(мото парк 2009)
