 Общие вопросы , Ветка №3
 23 апреля 2015 07:48
Сообщение #4777
zahar198922,
А к.в как себя чувствует?
Лёша-нитро
 23 апреля 2015 12:58
Сообщение #4778
На сайте с: 13.06.2012
Хочу мот перекрасить. Какое посоветуете средство для снятия краски?
 23 апреля 2015 13:20
Сообщение #4779
Лёша-нитро,
Русское, народное sarcastic Наждачка называется sarcastic
 23 апреля 2015 14:11
Сообщение #4780
Лёша-нитро,
если на много химической смывки краски денег не жалко, то можно их использовать - так называемые пэинт ремуверы. Абро не плохие в баллонах под давлением, в трудноступных местах ими удобно. Есть наши в обычных жестяных банках желеобразные такие, не помню, как называются. Они послабее абровских, и расход велик, соответственно. Наносить можно кистью, которую потом выкидывать.
А так, основную работу проводить можно щетками по металлу для болгарок разных форм. Нежестких, цвет жёлтый. Дёшево и сердито. И лишь там, где не достал, использовать химию.
Все зависит от того, какой результат нужен в итоге. И сколько слоёв старых красок.
Во всех случаях не забывать про средство индивидуальной защиты. Химия оч едкая, у щеткок по мере износа вылетают щетинки и больно могут впиваться куда угодно.
Skampf
 23 апреля 2015 17:47
Сообщение #4781
Как отделить стекло фары от отражателя?
DPbIH
 23 апреля 2015 18:50
Сообщение #4782
На сайте с: 23.08.2014
zahar198922
есть вариант. что стопора на поршне халтурно засверлили. и краями замка колец цепляет окна.
а зачем притирочные кольца? ставь сразу норм.
и кольца может придётся подгонять к цилиндру. тобишь вставляешь просто одно кольцо без поршня в цилиндр. (в верхнюю часть цилиндра. кароч В.М.Т. )
и смотришь. зазор в замке кольца. должно быть где то с миллиметр. или чуть меньше. если пальцем можешь протолкнуть поршень. то эт ещё норм. притрётся за пару сотен км :). если первый раз выехал. то давай остыть после каждых км 5-6. так хотя бы с двадцатку км накатай. а потом сотни три не больше 60. и всё норм притрётся :)
и попробуй чуть позже зажигание сделать. насчёт бензина. у нас меньше 92 октана не продают. вродь ездит норм :)
Сообщение отредактировал DPbIH - 23 апреля 2015 17:52
 23 апреля 2015 19:23
Сообщение #4783
Ха, даже в глаз, который потом реально вытекает, затем 7 операций, и вот я им даже вижу, но не больно хорошо. особенно в темноте.
Вот такая история была со мной из-за такой щетки.
 23 апреля 2015 19:30
Сообщение #4784
Наоборот раньше.
 23 апреля 2015 19:32
Сообщение #4785
Страшно...
Всегда очки надеваю, стараюсь не допускать, чтобы голова была в одной плоскости с насадкой. Но и это не стопроцентная защита.
DPbIH
 23 апреля 2015 19:58
Сообщение #4786
на кастёр раму. и всё облезет само dance2
а так зашкуриваешь балгаркой. грунтуешь. и красишь.
если от ржи не отваливается. или пузыри не вздулись. можно спокойняк красить по заводской краске. во времена сср её на мот совестно ложили.
с бака когда красил. тоже краску до металла не драл.
брал мелкую наждачку на тканевой основе. деревянный брусок и ведро воды. где сколы краски зачищал добротно. потом эти пятаки. где шкурил сколы прошел шпаклёвкой. а как она высохла, обратно ведро воды. шкурка и брусок. равнял заподлицо. где хорошая заводская краска. просто слегка прошкуривал. чтоб крепче грунт держался :)
в конце помыл чистой водой. высох. протёр ацетончиком. грунтанул. высох. покрасил краской. подсох. покрыл лаком. и в тепло сохнуть. всё гуд :)
zahar198922
 24 апреля 2015 12:32
Сообщение #4787
Регион: 613980
На сайте с: 22.04.2015
колец пока нету в магазине моего размера ! я с мотами больше 10 лет юпаки перебираю на ты а такое первый раз встречаю меня этот звон убивает просто попробую поршень с кольцами новый поставить прикатывать не охота заводится плохо начинает и завидить с талкочя бегать опять !
зажигание итак чуть раньше стоит ) удевляюсь планета у меня второй год не разу не легалась чудо
 24 апреля 2015 13:08
Сообщение #4788
Присоединяюсь к вопросу.
shors
 24 апреля 2015 14:11
Сообщение #4789
На сайте с: 22.02.2015
стекло вклеено, целиком без боя не отделить.
жмем
 24 апреля 2015 14:25
Сообщение #4790
И ковырять металлическими предметами не советую, трескается и колется на раз!
Скинь видео, а?
zahar198922
 24 апреля 2015 15:03
Сообщение #4791
Регион: 613980
нашел причину снял поршню снял колечко вставил в цилиндр а там зазор спичка влезет да и кольца прокручиваются на поршне ! буду ждать когда колечки привезут поставлю посмотрю они или нет ! да и колечки на поршне брякают когда поршень трясеш звук такой же )
 24 апреля 2015 17:29
Сообщение #4792
Ну вот, а говорил что всё замечательно)
DPbIH
 24 апреля 2015 17:56
Сообщение #4793
zahar198922
ну зазор в спичку эт ещё не катастрофа :)) а вот что кольца прокручиваются эт уже наверно брак поршня. стопора или короткие или ваще срезало. а если кольца как говоришь брякают сильно. мот и канавки проточили сильно широкие )))
я б купил бы ещё и поршенёк. но точно в другом магазине.
shors
 24 апреля 2015 18:54
Сообщение #4794
так ты его не сам собирал, скидали не глядя руками из зопы...
жмем
shill-off
 24 апреля 2015 20:51
Сообщение #4795
На сайте с: 10.02.2014
Выковыриваешь старый герметик на который вклеено стекло и аккуратно остреньким предметом подковыриваешь - возможны маленькие сколы после этого но не "смертельные"
Не соглашусь менял своими руками проблем не составило.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
zahar198922
 24 апреля 2015 21:13
Сообщение #4796
Регион: 613980
собирал сам руки от куда надо ростут просто покупал комплект поршневой и не стал проверять подумал новые так по размеру и все собрал ! а кольца притирочные из другого метала вот и брякают на поршне
shors
 24 апреля 2015 21:50
Сообщение #4797
shill-off, менял стекло ( сохранял отражатель ) или менял отражатель ( сохранял стекло)?
жмем
Roker
 24 апреля 2015 23:18
Сообщение #4798
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Уже и кольуца притирочные придумали))Мб они сразу и под ремонт расточат? sarcastic
DPbIH
 24 апреля 2015 23:54
Сообщение #4799
а нафиг притирочные кольца ? лишняя трата копеек!. ставил бы сразу рабочие. пусть бы сразу и притирались. чтоб не разбирать повторно для смены притирочных :)
особенно бессмысленно если цилиндр Б/У.
Лёша-нитро
 25 апреля 2015 00:22
Сообщение #4800
Кто в подшипниках шарит? Проконсультируйте для ПЛАНЕТЫ.
304 кв со стороны сцепления(шариковый), 192906 - вторичный вал, 204 - первичный, 104 - корзина сцепления, 778706 - рулевая колонка.
Правильный у них номер? Поеду покупать, мне это нужно.
205 - звезда заднего колеса
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
