 Почему заливает свечу ?, Все причины, касаемые Восходов
Павел_
 5 мая 2014 12:00
На сайте с: 25.11.2013
Перечитал все на форуме по вопросу «почему заливает свечи», и перепробовал все идеи: регулировал карбюратор иглой и винтами, поставил ремкомплект хороший, пекаровский, свечи пробовал и наши, и импортные, колена/трубы/глушитетели/ проверял и прочищал, менял состав топлива, зажигание проверял на соответствие с верхней точкой – но СВЕЧИ ЗАЛИВАЕТ ПО-ПРЕЖНЕМУ после 1-2 минут работы, не стреляет, не чихает, по-первой нормально заводиться и через минуту работы начинает давиться, поддерживаю еще немного дросселем, но всеж окончательно давиться … Выкручиваю свечу – в масле … Моск уже вскипает от размышлений, а все мотомастера специализируются по китайским мопедам, при упоминании о Восходе отправляют к палеонтологам (( … Вобщем, нужны мнения и советы …
Обычно мудость приходит вместе с возрастом, но иногда вораст приходит один ))
izhakk
 5 мая 2014 12:09
На сайте с: 3.02.2014
Павел_,
сальники КВ
25366
Павел_
 5 мая 2014 12:12
Цитата: izhakk
сальники
не думаю, двигатель как-бы делался, даже еще не обкатывался ...
izhakk
 5 мая 2014 12:16
Павел_,
масла много льешь
25366
Павел_
 5 мая 2014 12:19
Цитата: izhakk
масла много
не-а, уже бодяжил по-всякому, не работает
izhakk
 5 мая 2014 12:20
Павел_,
было на планете типо такой проблемы , был бензин 80 ему больше 3лет , счечу заливало искра слабая была не заводился менял свечи бесполезно сменил бенз все ок
25366
Павел_
 5 мая 2014 12:23
да на сухую свечу заводиться нормально, бензин свежий, не прокисший
Санёк 24
 5 мая 2014 13:50
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Негерметичность КШМ,большой износ колодца карба, не исправность системы зажигания.
Павел_
 5 мая 2014 14:08
Цитата: Санёк 24
Негерметичность КШМ ....... не исправность системы зажигания.
Желательно описать указанные неисправности более подробно....
И может кто толково опишет проявления позднего и раннего зажиганий ...
 5 мая 2014 15:07
Павел_,
Ты в коробку какое масло залил?
Павел_
 5 мая 2014 16:16
Нифига я туда не лил, там уже до меня было full oyt, по виду - обычное М8
 5 мая 2014 16:44
Цитата: Павел_
full oyt
belay
Шо за зверь? sarcastic
Просто если масло жидкое через чур, может через сальники просочится...Было такое...
Павел_
 5 мая 2014 17:04
на ощупь - гуще веретенки ... а сколько его надо в кробку лить, чтоб щуп показывать начал ?
может попробовать залить в карбюратор чистого бензина, проверить на излишки масла ? движок не застучит от 5 минут роботы на чистом бензине ?
 5 мая 2014 17:25
А как? По выхлопу смотреть будешь?
Не знаю, не пробовал, но по идее не должен, главное газу не давать...
Павел_
 5 мая 2014 17:35
сейчас после остановки двигателя свеча в масле, а если залить в карбюратор чистый бензин, то и на свече масла вроде б тогда быть не должно
 5 мая 2014 17:36
Ну или так...
Санёк 24
 5 мая 2014 19:22
Регион: 76
Пропускают сальники , прокладки, трещина в картере, ,свищи бывают,нельзя искл. слабую компрессию,залегшие либо сломанные кольца -мотор дымит не развивает обороты,пробита катушка вполне может, датчик врядли искра пропала бы совсем ,неисправен КЭТ кондеры высохли например. Кривая сборка мотора причин масса!Ещё подробней?
Сообщение отредактировал Санёк 24 - 5 мая 2014 19:28
Павел_
 5 мая 2014 21:56
Цитата: Санёк 24
...Ещё подробней...
Сайт подвисает - все перебираю ответ ... Да, подробности приветствуються, хочеться самому отремонтировать, а не только ездить и искать мастера для ремонта, да и большинства указанных проблем нет, ведь на сухих свечах неплохо заводиться.
И на сколько мм можно сдвигать генератор относительно датчика для регулировки позднего/раннего зажигания ?
 5 мая 2014 22:13
Опиши как ты это делал)
Санёк 24
 5 мая 2014 22:16
Регион: 76
опережение по мануалу
А как проверяли и что именно?
Павел_
 5 мая 2014 22:48
Цитата: Санёк 24
А как проверяли
Так ведь писал - ставлю чистую свечу, поднимаю шток обагатителя на карбюраторе - и после пары киканий заводиться, работает ровно, на дроссель отзываеться без провалов и стрельбы, значит електрика нормальная. Говорили, что движок перебирали, видно по герметике, а вот наскоко косоруко - вопрос, если б нашелся у нас толковый мастер - перебрал бы по-новой движек и коробку со сцеплением заодно, но пока умельцев не нашел
Да как делал - выкручивал свечу и "не доводил" поршень до верхней точки миллиметров на 3, и смотрел на совпадение выреза с датчикои, тут выше человек картинку выложил, там все видно )
 5 мая 2014 23:04
Так не важно,что человек выложил...Может ты что-то не правильно делал,вот я и попросил уточнить как ты проверял.Если уже все регулировал,то скорее всего сальники менять нужно.
Сообщение отредактировал demon1605 - 5 мая 2014 23:05
Павел_
 5 мая 2014 23:09
Цитата: demon1605
уже все регулировал
вот сейчас и определяю, может ли позднее зажигание быть причиной мокрых свечей
 5 мая 2014 23:13
Павел_,
Ты пишешь,что после того как двигатель заглохнет свеча в масле.Значит точно сальники пропускают...Ну или ты много масла в бензин льешь,но т.к пробовал смешивать бензин в различных пропорциях,значит все таки сальники.
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
