Капитальный ремонт ИЖ Юпитер 5, помогите советом и морально, с какой стороны подойти к двигателю, какие запчасти брать, на что обра |
RanisMotoDriver |
17 октября 2014 19:27
lex122 |
17 октября 2014 19:35
1 |
moskrc |
17 октября 2014 19:41
(Автор темы) Сообщение #27
Бывалый Репутация: 5 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 62 На сайте с: 6.09.2014 |
RanisMotoDriver, Не, маховик по другому стоит. Но вроде не трет нигде. -------------------- Сайты визитки, каталоги, магазины, нестандартные и сложные проекты. Дешево/быстро/качественно (любые два пункта) |
lex122 |
17 октября 2014 19:46
прочитай ЭТУ тему |
moskrc |
17 октября 2014 19:47
(Автор темы) Сообщение #29
lex122, да, я по ней и делал все. Но там про положение маховика блин не слова. Так что делать с ним? Разобрать пока не поздно? Как это скажется в будущем? -------------------- Сайты визитки, каталоги, магазины, нестандартные и сложные проекты. Дешево/быстро/качественно (любые два пункта) |
RanisMotoDriver |
17 октября 2014 19:49
Да,я знаю ,маховик можно поставить с првой или с левой строной ,как говориться итак-исяк.Но всё равно у него же должно быть свое положение .Ну короч говоря я сам так ставил ,других незнаю , |
lex122 |
17 октября 2014 19:54
Цитата: moskrc Так что делать с ним? Разобрать пока не поздно? Как это скажется в будущем? даже незнаю, купил мотор юп 3 там так же стоит маховик как у тебя, болт смотрит вперед |
moskrc |
17 октября 2014 19:56
(Автор темы) Сообщение #32
lex122, Он же ездил у тебя, значит все норм. Хотя и б и разобрал, че там 5 сек.. Я вот еще переживаю что я перед герметиком половинки не обезжирил.. точнее обезжирил чуть чуть самогоном, но он блин маслянистый какой то. Ох.. Все быстрее быстрее чтобы до ночи успеть вчера блин. -------------------- Сайты визитки, каталоги, магазины, нестандартные и сложные проекты. Дешево/быстро/качественно (любые два пункта) |
lex122 |
17 октября 2014 19:58
Цитата: moskrc Он же ездил у тебя, значит все норм не знаю, я мотор просто купил но и до этого два мотора разбирал там тоже болт смотрел вперед.. Цитата: moskrc Я вот еще переживаю что я перед герметиком половинки не обезжирил.. точнее обезжирил чуть чуть самогоном, но он блин маслянистый какой то. Ох.. Все быстрее быстрее чтобы до ночи успеть вчера блин. а вот это зря.... обезжиривать надо хорошенько! |
RanisMotoDriver |
17 октября 2014 19:59
мотор надо собрать неспеша. |
moskrc |
17 октября 2014 20:02
(Автор темы) Сообщение #35
Наверное разберу завтра с утра чтобы сейчас не стучать и обезжиривателем пройдусь, а то потечет и заново колоть.. Ребят, подскажите пожалуйста откуда шафйба такая фигурная, она плоская но как будто ромашкой, как бы немного деформированная но это так и должно быть? Не ее ли нужно на цапфу коленвала ставить где звездочка моторная? -------------------- Сайты визитки, каталоги, магазины, нестандартные и сложные проекты. Дешево/быстро/качественно (любые два пункта) |
miha.s12 |
17 октября 2014 20:11
Цитата: moskrc Не ее ли нужно на цапфу коленвала ставить где звездочка моторная? Если ты про волнистую,то да Цитата: lex122 два мотора разбирал там тоже болт смотрел вперед.. У меня вроде тоже болт вперёд смотрит. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
RanisMotoDriver |
17 октября 2014 20:13
Цитата: miha.s12 болт вперёд смотрит. Во ,значит его положение вперед. (Но я бы половинил ,и вставил маховик болтом вперед.) |
lex122 |
17 октября 2014 20:14
Цитата: moskrc Наверное разберу завтра с утра чтобы сейчас не стучать и обезжиривателем пройдусь, а то потечет и заново колоть.. Цитата: moskrc Ребят, подскажите пожалуйста откуда шафйба такая фигурная, она плоская но как будто ромашкой, как бы немного деформированная но это так и должно быть? да должноо быть, спец шайба стопор, под звезду коленвала ставится, 2 шт |
RanisMotoDriver |
17 октября 2014 20:21
А ты поршневую поменяеш? |
Me and motorcycle |
17 октября 2014 21:37
На этой картинке неправильно маховик нарисован. Болт, действительно, должен смотреть вперед из лючка. Тема обсуждалась неоднократно, посмотри на мотоиже форуме-двигатель-Юпитер 5,маховик. Единственный аргумент, соответствующий такому положению маховика что, типа, болт сам не раскручивается. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
moskrc |
17 октября 2014 21:53
(Автор темы) Сообщение #41
Me and motorcycle, То есть на картинке имеется ввиду на чертеже? На фото получается правильно стоит? -------------------- Сайты визитки, каталоги, магазины, нестандартные и сложные проекты. Дешево/быстро/качественно (любые два пункта) |
Me and motorcycle |
17 октября 2014 21:56
Сообщение #42
Цитата: moskrc То есть на картинке имеется ввиду на чертеже? На фото получается правильно стоит? на картинке-чертеже в 25 посте неправильно -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
17 октября 2014 22:31
Сообщение #43
Цитата: moskrc Так что делать с ним? Разобрать пока не поздно? Как это скажется в будущем? У меня также маховик стоит. Уже свыше 4000 км проехал. И он стоял также до капиталки. Цитата: moskrc Наверное разберу завтра с утра чтобы сейчас не стучать и обезжиривателем пройдусь, а то потечет и заново колоть.. Лучше так и сделай. Мне пришлось колоть, когда оказалось, что я 900 км без масла в коробке проехал. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
moskrc |
18 октября 2014 00:01
(Автор темы) Сообщение #44
Подскажите откуда эта шайба? И второй вопрос. После сборки половин двигателя осталось дофига "лишних деталей". Откуда эти шайбочки? Они все тонкие. -------------------- Сайты визитки, каталоги, магазины, нестандартные и сложные проекты. Дешево/быстро/качественно (любые два пункта) |
maceto858 |
18 октября 2014 00:19
Сообщение #45
moskrc, волнистая точно из под моторной звезды которая на к вал прикручивается а остольные градом буду они не лишние а с КПП и они там нужны а какая откуда именно незнаю проверяй и поюзай тему про КПП там должно быть как ее регулировать ( это регулировочные шайбы )! я бы тебе обьяснил что да как но увы я сижу с планшета и на нем пипец как неудобно не писать не искать и ещё жена орет ( спать ложись) так что полюбому второй раз половинить придётся так как из за этих шайб просто КПП будет херово работать или скоростя будут недовключаться так что не спеши так как спешка нужна только в двух случаях ( при ловле блох и при е#ле чужой жёны!) -------------------- болен ИЖами!!! |
SERЫЙ52 |
18 октября 2014 01:12
Сообщение #46
Знает все о мото Репутация: 189 Группа: Посетители Регион: 52 Сообщений: 1304 На сайте с: 23.06.2011 |
moskrc, Вторая шайба скорее всего стояла между первичным и вторичным валами. А может она стояла под корзиной сцепления (похоже по выработке, втулка корзины в неё упиралась). А остальные кладутся под подшипники, между скобой и подшипником. Между первичным и вторичным валами ставится толстая шайба, толщина примерно 2 мм. Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 18 октября 2014 01:15 |
moskrc |
18 октября 2014 01:38
(Автор темы) Сообщение #47
Цитата: SERЫЙ52 А остальные кладутся под подшипники, между скобой и подшипником. В коробке? Что значит между скобой и подшипником? Дайте подсказку какую нибудь пожалуйста. -------------------- Сайты визитки, каталоги, магазины, нестандартные и сложные проекты. Дешево/быстро/качественно (любые два пункта) |
Selya |
18 октября 2014 07:29
Сообщение #48
Прочитай мой мануал по сборке мотора еще раз. Про все шайбы, что куда ставить - там написано. Читай внимательно! "Тонкая дистанционная шайба", "Толстая дистанционная шайба" - это то, что у тебя осталось. Видимо еще недостаточно подробно я написал. Надо к каждому пункту фото каждой детали было приложить что ли? -------------------- +79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev |
