 Иж юпитер "драгстер"
 7 февраля 2015 18:02
Сообщение #409
под заглушкой подшипники какая именно шайба должна быть?
А она там была?Я вот ещё ни разу не менял этот подшипник,поэтому не знаю есть там регулировочная шайба или нет. dontknow
 7 февраля 2015 18:19
Сообщение #410
ТЫК
4. Установить шайбы в шахты подшипников первичного и промежуточного валов левой половины картера.
Cerega
 7 февраля 2015 18:54
Сообщение #411
На сайте с: 5.11.2014
к правой половинке картера,
Нет шайбы((
Тут да))
 7 февраля 2015 19:02
Сообщение #412
хм, может и в правду не было JC_thinking
 7 февраля 2015 21:09
Сообщение #413
ТЫК
agree
Во-первых,там говориться о левой половине картерины
Во-вторых,там не шайбы,а стопорные кольца. fellow
ukrainskiyChert
 7 февраля 2015 21:38
Сообщение #414
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
там вроде шайба тоже есть
по крайней мере у меня была
Сомнительная личность.
 7 февраля 2015 21:43
Сообщение #415
точно, что то я запутался. получается в заглушке нет шайб. а есть только на подшипниках левой половинке. JC_thinking
 7 февраля 2015 22:45
Сообщение #416
Есть,но они ставятся уже после того как споловинеш движок,осаживаешь подшипники и уже потом под эти стопорные кольца устанавливаешь регулировочные,и опять же не шайбы,а кольца smile
Cerega
 7 февраля 2015 23:20
Сообщение #417
под эти стопорные кольца устанавливаешь регулировочные,и опять же не шайбы,а кольца 813864017
Регулировочные шайбы...., но не кольца 919447968 Кольцо там установочное,и стопорное))
Сообщение отредактировал Cerega - 7 февраля 2015 22:54
 8 февраля 2015 15:57
Сообщение #418
сегодня запрессовал подшипники в левую половинку картера, прогнал все резьбы метчиками.
 8 февраля 2015 16:04
Сообщение #419
 8 февраля 2015 19:54
Сообщение #420
Тоже раньше метчиком пользовался,а сейчас перешёл на очиститель карбюраторов,весьма полезная вещь goodgood ,пшикниш немного в отверстия,подержишь немного чтобы отмокло,а потом пшикаеш сильней и от туда всю гряз выбивает smile
 8 февраля 2015 21:44
Сообщение #421
Пребывал собирать кпп, сначала были только 3 и 4 передачи, долго возился, посмотрел видео и понял, перепутал шестерню 3 передачи, поставил ее вверх ногами) сейчас переставил ее и все передачи работают! теперь осталось установить кв с крышками, и думаю все-таки немного облегчить маховик, тут придеться подождать.
Сообщение отредактировал lex122 - 8 февраля 2015 20:50
 9 февраля 2015 18:39
Сообщение #422
у всех сверху на червячном валу была тонкая шайба?
 9 февраля 2015 18:45
Сообщение #423
Толстая вроде быть должна...
Под червячным 2 тонкие снизу и толстая сверху
 9 февраля 2015 18:58
Сообщение #424
если смотреть со стороны левой половинки, то снизу червяка 1 толстая, а вот сверху не помню, вроде бы не было... я старые шайбы не нашел. у кого есть фото как выглядят такие шайбы?
 9 февраля 2015 19:34
Сообщение #425
У них одинаковые размеры, только толщина разная. Получается так: Со стороны где фиксатор2(3) тонких, а сверху толстая. как-то так. smile
Cerega
 9 февраля 2015 19:53
Сообщение #426
 9 февраля 2015 20:57
Сообщение #427
2(3) тонких
У меня 2 тонких стояло(толщина где-то 0.1).но был люфт вала и я поменял одну шайбу на более толстую(около 0.25) из набора,только в ней отверстие было меньше,пришлось напильником поработать.
Skampf
 12 февраля 2015 21:55
Сообщение #428
Разве можно ставить закрытые подшипники?
 12 февраля 2015 22:11
Сообщение #429
Skampf,
ой все............
Selya
 13 февраля 2015 07:59
Сообщение #430
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Skampf,
Я всегда ставлю закрытые. Если форсирую, но вообще строго обязательно закрытые, а то всякая дрянь из коробки и от износа дисков сцепления попадает в подшипники и они быстро изнашиваются. А закрытые по 50-70 тыщ ходят, даже если до 9000 оборотов крутишь.
Инфа 146%
!!!!Внимание!!!! Эта фраза, если кто не понял, - шутка!!! Не вздумайте так делать!!!! Подшипники не только смазываются маслом - они им же и охлаждаются!!! Почитайте любую мою статью по сборке моторов. В каждой из них есть фраза "установка закрытых подшипников не допускается"!!!!
Сообщение отредактировал Selya - 14 февраля 2015 04:31
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
Skampf
 13 февраля 2015 22:38
Сообщение #431
Selya,
Логично, но я просто думал, что масло туда будет мало поступать... Но если Это уже пробовали:) то хорошо!)
Да я просто спросить;)
 13 февраля 2015 22:41
Сообщение #432
Skampf,
он шутит! я потом открою, т.к. мотор еще не собираю, а пока пусть так будет, чтобы грязь не попала.
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
