Звон цпг и устранение юпитер 5 от <<maceto858>>, звенело жужжало ну думаю разберу |
lytgh |
23 ноября 2014 21:30
Сообщение #49
Я тоже считаю что накатной игольчатый с боковыми калёными шайбами всегда надёжнее сепараторного заводского, так как при разрушении сепаратора, а это поверьте случается, сам видел, мехщельбере приходит поршневой группе, так как попадают эти иглы везде и в окна и на дно кривошипной камеры, рвёт юбки, задирает цилиндры, поршня пополам отрывает бобышки на пальце остаются, причём освободившийся шатун продолжает некоторое время молотить внутренности вашей поршневой. Картина неприятная, под пенисом всё кровью обливается, особенно когда откапиталишь поршневую и тут через неделю, бах тара рах и всё коту под хвостину))))))0 -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
maceto858 |
23 ноября 2014 21:42
(Автор темы) Сообщение #50
Цитата: lytgh Я тоже считаю что накатной игольчатый с боковыми калёными шайбами всегда надёжнее сепараторного заводского, так как при разрушении сепаратора, а это поверьте случается, сам видел, мехщельбере приходит поршневой группе, так как попадают эти иглы везде и в окна и на дно кривошипной камеры, рвёт юбки, задирает цилиндры, поршня пополам отрывает бобышки на пальце остаются, причём освободившийся шатун продолжает некоторое время молотить внутренности вашей поршневой. Картина неприятная, под пенисом всё кровью обливается, особенно когда откапиталишь поршневую и тут через неделю, бах тара рах и всё коту под хвостину))))))0 вот и я о том же ! если есть звон значит присудствует и люфт но поршень в перекладке в вмт не может стучать так как цилики расточены остается один вариант это сепаратор и звон характерно усиливается с каждым километром и мне становится жутко так как на расточку у меня ушло около 2500 и + пешком прошел ради этого дела около 20 км и сборка ! однако жалко становится ! -------------------- болен ИЖами!!! |
lex122 |
23 ноября 2014 21:44
Сообщение #51
maceto858, это точно сепаратор или палец, проверяй |
lytgh |
23 ноября 2014 22:16
Сообщение #52
да по ходу это сам сепаратор и брякает, я под новые поршни растачивал, всё по размеру, кв, пальцы, кольца всё новое ставил, тоже зазвенело через некоторое время, разбирал смотрел, люфтов нет нигде не малейших, остаётся одно- скачет и звякает сам сепаратор. Думаю если время позволит втулки выточу на токарном, так как чем больше деталей, тем большая вероятность и звона и износа каждой в отдельности, а в совокупности и люфтить будет гораздо быстрее, есть идея вообще сделать по типу жигулей, чтоб палец в бобышках поршня плавал, а в шатун на горячую туго сделать на бобышках отверстия тоненькие, для смазки, в разумных местах и штопорные кольца не нужны будут, палец всё равно качается градусов на 45 максимум, вкруговую там не крутится, да и после некоторых разборов смотришь а палец то в бобышках вращается, так зачем ему ещё и во втулке то слабина, лишний плюс к всеобщему люфтику -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
maceto858 |
23 ноября 2014 22:22
(Автор темы) Сообщение #53
Цитата: lex122 это точно сепаратор или палец вот и я о том же! Цитата: lex122 проверяй сейчас во первых погода не очень! а во вторых ну и что толку я разберу ? для насыпного иголок не хватит и шайб нету ! что бы разбирать надо уже иметь при себе что ставить в замен ! -------------------- болен ИЖами!!! |
lytgh |
23 ноября 2014 22:31
Сообщение #54
ну так и козе понятно что прежде чем начать нужно подготовить всё основательно, разобрал и собрал, а не неделю в разбросанном виде пыль да песок собирать туда, да и если в эксплуатации нужен, ну решай какой вариант тебе подходит по душе лучше к тому и веди подготовку. шайбы тоже надо чтоб плотно сидели а то и они ещё колоколить начнут))))) Сообщение отредактировал lytgh - 23 ноября 2014 21:32 -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
RanisMotoDriver |
23 ноября 2014 22:47
Сообщение #55
А зачем гадать то?ВскрываЙ!Двигло за 2дня перебрать можно. |
lex122 |
23 ноября 2014 22:51
Сообщение #56
maceto858, в вк есть группа, motoonline, там вроде были советские сепараторы, заводские, купи если остались и поставь их |
Roker |
24 ноября 2014 00:30
Сообщение #57
Советских просто в природе вроде как нет, российские скорее всего |
maceto858 |
24 ноября 2014 00:42
(Автор темы) Сообщение #58
Цитата: RanisMotoDriver !Двигло за 2дня перебрать можно. Перебрать то не вопрос но у нас в поселке запы на них не продают а ехать в Оренбург за ними дороговато выходит около 500 рублей только дорога а это много для одних сепараторов буду ждать может кто нибудь из знакомых поедет да купят или же опять как вариант попробовать с волговской крестовину ! вот я и хочу узнать делал ли так кто нибудь на юпитере или восходе и откуда шайбы подойдут? -------------------- болен ИЖами!!! |
Sorin.56 |
24 ноября 2014 02:41
Сообщение #59
В Оренбурге возле рынка Локомотив есть магаз торгующий запами на совмото. -------------------- С громкими воплями по весенним лужам лечу на мотоцикле Я. Это тросик "газа" заклинило у меня. Юпитер-3 1973г.в. Иж Планета(самосбор) Моя страничка в VK. http://m.vk.com/id290188855. |
maceto858 |
24 ноября 2014 03:18
(Автор темы) Сообщение #60
Цитата: Sorin.56 В Оренбурге возле рынка Локомотив есть магаз торгующий запами на совмото СПАСИБО ! НО Я В КУРСЕ И НАЗЫВАЕТСЯ ОН ( ЮПИТЕР 2 ) и на будующее на всякий случай выходной у него в понедельник остальные все дни работает! -------------------- болен ИЖами!!! |
slava11 |
24 ноября 2014 11:46
Сообщение #61
maceto858, Неужели поближе нет города что нужно аж в Оребург? -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
maceto858 |
24 ноября 2014 11:55
(Автор темы) Сообщение #62
Цитата: slava11 Неужели поближе нет города что нужно аж в Оребург? ага поближе вообще нигде нету ! кто ставил спид. и тах от шестерки нужно мнение человека кто делал лично? как они себя чувствуют ? и еще если втулить как думаете если сначала впихнуть планетовскую а потом юпаковскую ! возможно ли? <!--dle_youtube_begin:http://www.youtube.com/watch?v=3FlOsWkp-0g&feature=youtu.be--><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3FlOsWkp-0g&hl=ru&fs =1"></param><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3FlOsWkp-0g&hl=ru&fs=1 " type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="425" height="344"></embed></object><!--dle_youtube_en d--> вот еще одно видео надеюсь здесь звук получше ! да уж звук однако не ахти но в наушниках услышать можно ! вот качественное видео ! все таки даканал я эту флешку ! по ходу дела звон даже сильнее чем у парфента ! звук не искажен в реале так же ! и этот звон усиливается с каждым пройденным км ! мне становится страшно а честно говоря разбирать не охота но по ходу придется пока там делов этот стук не натворил и не запартачил всю проделанную работу жалко однако и силы и средств ! срочно помогайте ! может все таки кто то делал насыпной подшипник поделитесь или кто тему может быть видел? самое интересное где взять эти каленые шайбы может от ваза есть такие ? или что можно достать в обычном авто магазине ? Сообщение отредактировал maceto858 - 24 ноября 2014 14:22 -------------------- болен ИЖами!!! |
RanisMotoDriver |
24 ноября 2014 15:15
Сообщение #63
Цитата: maceto858 кв сепараторный под втулку ? может кто делал? для них вроде уже есть втулки |
maceto858 |
24 ноября 2014 15:26
(Автор темы) Сообщение #64
Цитата: RanisMotoDriver для них вроде уже есть втулки ни разу не видел -------------------- болен ИЖами!!! |
lex122 |
24 ноября 2014 15:48
Сообщение #65
Надо изготовить новые втулки, у токаря. Только так. или хороший сепаратор, скажи мне размеры его, у меня в городе есть специализированный магазин, там есть всякие сепараторы, может получится подобрать импортный |
maceto858 |
24 ноября 2014 16:20
(Автор темы) Сообщение #66
Цитата: lex122 Надо изготовить новые втулки, у токаря. Только так. или хороший сепаратор, скажи мне размеры его, у меня в городе есть специализированный магазин, там есть всякие сепараторы, может получится подобрать импортный ок померию или узнаю у кого нибудь и отпишусь ! -------------------- болен ИЖами!!! |
24 ноября 2014 16:24
Сообщение #67
maceto858, Звон конечно сильный. Я думаю, тебе нужно обязательно разбирать ЦПГ. Уж точно не продолжать так ездить. Разбери, в принципе цилиндры скинуть не долго. И попробуй пошатать поршень, сильно ли он люфтит. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Vladimir AN)) |
24 ноября 2014 17:09
Сообщение #68
Звон конечно сильный. 478479076 Я думаю, тебе нужно обязательно разбирать ЦПГ. Уж точно не продолжать так ездить.[/quote] От кого я это слышу)) -------------------- Я слежу за вами. БУ |
24 ноября 2014 17:39
Сообщение #69
Vladimir AN)), Сколько денег потратил я, чтобы собрать свой двигатель? 0 рублей. Использовал старый лежавший дома герметик вместо прокладок, поставил какие-то поршни, которые валялись у меня дома, какие-то б/ушные кольца... Эти запчасти были на выброс, мне на них совсем наплевать. Сколько денег потратил maceto858? 2500 рублей, плюс запчасти в двигателе хорошие, плюс он потратил много сил. Плюс у него нет жизненной необходимости ездить на своём Иже каждый день. Вывод: если двигатель накроется, то это будет очень печально, поэтому парню лучше будет просто не ездить пока. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
maceto858 |
24 ноября 2014 18:30
(Автор темы) Сообщение #70
Цитата: parfent поэтому парню лучше будет просто не ездить пока. да я того же мнения ! Цитата: parfent Я думаю, тебе нужно обязательно разбирать ЦПГ. Уж точно не продолжать так ездить. Разбери, в принципе цилиндры скинуть не долго. И попробуй пошатать поршень, сильно ли он люфтит. это я в курсе ! такое ощущение как будто бы там не хватает одной иголки в сепараторе есть у них такое вываливаться из сепаратора !ну гадать не будем а как будет время разберу и отпишусь ! так что ждите новостей ! -------------------- болен ИЖами!!! |
Vomon |
24 ноября 2014 18:31
Сообщение #71
Мотоспец Репутация: 52 Группа: Посетители Регион: 68 Сообщений: 321 На сайте с: 29.09.2013 |
-------------------- facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242 |
lex122 |
24 ноября 2014 18:55
Сообщение #72
maceto858, посмотрел я видео, это точно сепаратор либо палец! Сообщение отредактировал lex122 - 24 ноября 2014 18:08 |
