 Реставрация ИЖ Юпитер 4, Полное восстановление 4-ки, по возможности в сток. Каждого ее болта
slava11
 4 апреля 2015 22:06
Сообщение #361
На сайте с: 21.12.2013
Цитата: Stels2009
Т.е. пальцы Китай мягкие?! У кого, сколько Китай ходит?
Мне ни разу не попадались плохого качества пальцы, все отполированы и закалены (напильник не берет). Меня если честно вообще удивляют эти разговоры, ВГШ всегда ходит больше чем НГШ pardon
Roker
 4 апреля 2015 22:24
Сообщение #362
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Соглашусь, пальцы закалены хорошо, только это объёмная закалка-значит он может и лопнуть, но китайцы добавили прочности путём утолщения что также привело к утяжелению пальца.Делал краштест пальца))
 4 апреля 2015 22:33
Сообщение #363
как именно?
 4 апреля 2015 23:04
Сообщение #364
Прессом, наверно.
У меня один вопрос: а почему, собственно, такая уверенность, что нынешние запчасти китайские. Хотя и сам так часто называю их. Но все же.
Roker
 4 апреля 2015 23:20
Сообщение #365
Регион: 62
ММ производитель(китай), вроде молотком ударил-в том году было дело))
Stels2009
 5 апреля 2015 08:32
Сообщение #366
На сайте с: 26.08.2014
Дак, все-таки, у кого-нибудь китайский палец разваливался в двигателе?
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
 5 апреля 2015 09:28
Сообщение #367
ВОТ(1508 пост) что сделала втулка с китай пальцем у parfentа sarcastic
 5 апреля 2015 10:10
Сообщение #368
помню помню, таинственный нарост wizard sarcastic
я не пробовал ставить, хотя есть новые. не понравились, нашел 2 пары ссср. новых.
Roker
 5 апреля 2015 10:30
Сообщение #369
Регион: 62
Писал писал и всё удалилось)
Палец ломало у меня ровно пополам вместе с игольчатым подшипником, повезло что разобрал вовремя(сильно звенел) и ничего не вылетело)Еще был случай наоборот не закаленный попался(подвальный) -так он работал не звенел-за счёт проворота в бобышках поршня, а иголки подшипника вдавились в тело.После этих случаев я теперь полный краш тест и делаю)
Stels2009
 5 апреля 2015 16:49
Сообщение #370
Более, чем аргументы smile Ставлю б/у. smile
Из 10 б/у пальцев отобрал, с трудом, только 2 без выработки:
Пальцы собирал из 5 разных мест, не только в г. Красноярске smile Блин, как коллекционер какой-то sarcastic
Отобранные пальцы оттер от нагара и отполировал пастой ГОИ с фетром smile
Сообщение отредактировал Stels2009 - 5 апреля 2015 17:55
 5 апреля 2015 19:24
Сообщение #371
shors
 5 апреля 2015 19:26
Сообщение #372
На сайте с: 22.02.2015
нормальные. как они в бобышках и во втулке сидят, не болтаются?
жмем
Stels2009
 7 апреля 2015 16:27
Сообщение #373
Во втулках с небольшим натягом, в поршни без нагрева не лезут smile
Вот, если кому интересно, как полировал пальцы (так сказать поделиться опытом smile ):
!Пальцы полировал для того, чтобы до конца отчистить на нагара, окислов и другой грязи smile
Сообщение отредактировал Stels2009 - 7 апреля 2015 15:27
Егерь
 7 апреля 2015 16:37
Сообщение #374
На сайте с: 23.03.2015
Дрель у тебя грамотная! appl
Stels2009
 7 апреля 2015 17:05
Сообщение #375
Подарили goodgood
shors
 7 апреля 2015 19:04
Сообщение #376
во втулке натяг убирай, а то станет как на фото у parfenta, перед сборкой проверь идет-ли палец в нагретый поршень
жмем
 7 апреля 2015 21:16
Сообщение #377
Кстати, ребята! Этот палец был СССР, б/у! И поршень тоже СССР. secret Всё дело в плохой втулке. От перегрева она расплавилась и начала расширяться, поэтому и продавила палец.
В то же время в левом цилиндре у меня стоял новодельный поршень с новодельным пальцем. Когда у меня продавило правый палец и я снял этот двигатель на ремонт, я переставил левый поршень с пальцем на другой двигатель и ездил дальше. В сумме новодельный поршень и палец прошли более 7000 км. И ходили бы дальше, если бы при очередной вынужденной разборке ЦПГ я не обнаружил, что у поршня вылетел один стопор кольца. Только после этого я поставил другой поршень и палец.
Кстати, теперь ещё один момент - когда я переставил левый поршень на другой движок. Правый поршень на этот движок я поставил СССР, а палец у него был новодел! Потом я ездил и однажды перегрел мотор. При перегреве провернуло правую втулку, из-за этого канал для смазки сместился вниз шатуна, в связи с этим втулка перестала смазываться. Без смазки втулка быстро перегрелась и можно сказать произошло то же, что и на предыдущем движке - втулка расплавилась и расширилась. Но! В прошлый раз СССР палец продавило, и образовался "таинственный нарост". В этот же раз новодельный палец не продавило, а лишь только заклинило. В течение последующих 15 км езды палец не вращался в шатуне и поршень тоже не вращался, в связи с этим из двигателя исходил сильный треск и стук - с таким звуком ломало юбку СССР поршня спереди и сзади. Через 15 км езды стук прекратился - палец наконец расклинил, и поршень стал вращаться. После этого правый цилиндр вновь стал работать, и максимальная скорость мотоцикла увеличилась с 40 км/ч до 80 км/ч. После этого я проездил в таком виде 1500 км. Прочитать о этой ужасной истории можно здесь (2080 пост).
Это я к тому, что в моей ситуации новодельный палец оказался лучше, чем СССР. what СССР палец продавило, а новодельный не продавило, хотя он всё-таки чуть-чуть погнулся.
И ещё я заметил одну фигню. Если рассматривать изношенный палец, то он обычно тоньше не в середине, а по краям! То есть он не изнашивается в смазывающейся втулке, но изнашивается в бобышках поршня. Значит, если в трущиеся места стабильно поступает смазка, то и трения толком нет. Поэтому у меня возникла мысль, а стоит ли действительно использовать калёные пальцы? Может быть достаточно даже мягкого новодела, но только нужно просверлить в бобышках поршня канал для смазки.
 7 апреля 2015 21:18
Сообщение #378
В нагретый поршень палец должен заходит с небольшим натягом,но ни в коем случае не с забиванием.
Stels2009
 8 апреля 2015 05:43
Сообщение #379
Т.е. во втулке палец должен быть немного прослабленным и должен быть небольшой люфт... сделаем smile
Понял, как буду ставить отпишусь smile
 8 апреля 2015 08:58
Сообщение #380
Нет,ни каких прослаблений,во втулку палец должен заходит свободно от руки,но без всякого люфта и прослаблений,иначе будет звякать.
Stels2009
 8 апреля 2015 09:14
Сообщение #381
Ну, у меня именно так. Входит от руки с небольшим натягом (с минимальным усилием пальца). В общем, мотор собирал в декабре и унес в гараж – не под рукой. Как буду собирать поршневую, уже и решу, что да как, так сказать по месту... Может и бобышки в поршне придется разверткой проходиться...
Сейчас думаю, а красить или нет цилиндры термостойкой краской? Я их и так хорошо отмыл...
Сообщение отредактировал Stels2009 - 8 апреля 2015 08:16
 8 апреля 2015 09:31
Сообщение #382
хм.. если краска не по облизала то не стоит..а так мона и покрасить)))
Stels2009
 9 апреля 2015 16:06
Сообщение #383
Наконец-то покрасил заднее крыло антигравием:
Приготовил новое крепление под номер, брызговик и болты smile
Ну старой-то краски уже нет на цилиндрах, голый дюраль smile
shors
 9 апреля 2015 16:30
Сообщение #384
крась термостойкой серебрянкой с балона
жмем
13 чел. читают эту тему (гостей: 13)
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
Фотография 16
