 Реставрация ИЖ Юпитер 4, Полное восстановление 4-ки, по возможности в сток. Каждого ее болта
shors
 6 августа 2017 18:38
Сообщение #889
На сайте с: 22.02.2015
эксцентрик-кулачки должны работать так, что бы была исключена возможность размыкания двух контактов одновременно, в любой момент времени. ( эксцентрик может быть стерт) проверь...
Сообщение отредактировал shors - 7 августа 2017 06:18
жмем
 7 августа 2017 05:16
Сообщение #890
Цитата: Stels2009
Еще забыл добавить, когда включен свет отказы цилиндра становятся чаще
Хмм...А по зарядке что? Просадку в бортсети не мерил при включении?
Stels2009
 7 августа 2017 07:20
Сообщение #891
На сайте с: 26.08.2014
Я вижу 2 этапа решения проблемы:
1. Добиться, чтобы мотоцикл устойчиво работал на холостых хотя бы на аккумуляторе. Пока, что сейчас, цилиндр отказывает даже на хорошо заряженном аккумуляторе без подключения реле и без включения потребителей. Поэтому и хочу на коленках новую цепь сварганить и запитать напрямую от аккумулятор с другими катушками, кондерами, новыми проводами и без реле. Просто пока времени не было, на днях попробую.
2. На втором этапе решить вопрос с потребителями. Но я думаю, что это не потребуется, если будет решена проблема на 1 этапе smile
Просадку мерил, ниже 13 В, не падает, ведь проводка практически новая, лампы родные (качественные, соответствующие номиналу, СССР)
Обязательно проверю
Я почему-то думаю, что проблема в самом простом smile
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
 7 августа 2017 07:31
Сообщение #892
Stels2009,
Не установил бсз sarcastic
Skampf
 7 августа 2017 11:55
Сообщение #893
Цитата: Stels2009
глухой звук в трубу
Переливает скорее всего.
Лично у меня на бедной смеси некаких перебоев не было... Только сразу чувствуешь, что мотор не едет).
 7 августа 2017 18:10
Сообщение #894
Цитата: Stels2009
Не, у меня все советское, а часть новое советское (реле, катушки, контактная группа).
Кстати, если катушку не хранили в безвоздушном пространстве, то ей скорее всего пиндык от сырости ( я про СССР) а иногда и новодельные уже из коробки не рабчие.
Современные катушки делают в пластиковом корпусе, не разборные и герметичными.
БСЗ подумай. хорошая тема или КТСЗ, оно дешевше.
По поводу аутентичности я бы не парился, не тот случай
Вон в реплики Харлеев же ставят новые реле и стартеры. зато надежно.
Отрестоврировал конечно крута!
Stels2009
 7 августа 2017 18:27
Сообщение #895
Удивил dontknow
Постараюсь в сентябре поставить smile
 7 августа 2017 18:30
Сообщение #896
Цитата: Stels2009
Удивил
Ага. Старые Советские катушки тоже полностью герметичные. Речь идёт об Иже.
Новодельные всегда заведомо нерабочие. Речь идёт об Иже.
 7 августа 2017 21:44
Сообщение #897
Докладую. Ездил на Юпитере на контактах, постоянно приходилось следить за системой зажигания - то свеча откажет, то прерыватель развалится, то момент опережения убежит. Поставив и настроив БСЗ про зажигание не вспоминаю - заводится лучше, свечи самые дешевые А17В уже тысяч 7 стоят. Тут важно не забыть про зажигание совсем и возить с собой запасной коммутатор и датчик. На всякий случай)))
Stels2009
 8 августа 2017 08:02
Сообщение #898
Какая БСЗ стоит?
Андрей1977
 8 августа 2017 10:41
Сообщение #899
Регион: 29
На сайте с: 14.08.2014
Всем привет!
Вот здесь глянь https://vk.com/fuoz_saruman
Наибольшее количество положительных отзывов...
И лучше, я думаю, поставить просто БСЗ, без всякого ФУОЗ... Будет проще, практичнее, дешевле...
Сообщение отредактировал Андрей1977 - 8 августа 2017 10:44
 8 августа 2017 10:52
Сообщение #900
Цитата: Stels2009
Какая БСЗ стоит?
Да у меня полностью самодельная со всеми наворотами)) Ездил и на сарумане и на совеке, в итоге разработал собственную систему.
Совек - это тот же саруман, только в заводском исполнении. Состоит из деталей автомобильного коммутатора + микроконтроллер для ФУОЗа.
Stels2009
 8 августа 2017 11:08
Сообщение #901
Почему перешел на самодельную? Совек чем-то плох?
 8 августа 2017 11:26
Сообщение #902
Одна вещь в совеке меня взбесила - они не указали, какие именно графики зашиты. Сказаны общие слова - один оптимальный, а другие 2 на выбор и все. Потом я все-таки графики совека получил лабораторным путем. Свою систему придумал в целях эксперимента - у меня 16 графиков + много других настроек.
Да нормально совек работает, я ставил, друган на юпитере ездит - полет нормальный. 2 комплекта покупай, чтобы на дороге не куковать если чо.
Stels2009
 8 августа 2017 12:20
Сообщение #903
А что по опыту в основном ломается в БСЗ?
 8 августа 2017 12:35
Сообщение #904
датчик холла и коммутатор.
можна в бардачек кинуть аварийное зажигание 3в1, я себе такое прикупил, там и комутатор и датчик холла и диагностическая система.
 8 августа 2017 12:40
Сообщение #905
По опыту и как пишут на форумах про самоделки - провода, контакты. Далее оптодатчик, если по нему модулятор долбанет (у друга было), также у народа летят датчики холла, особенно если возле генератора. Коммутаторы редко выходят из строя. Бывает, из коробки нерабочий, тут проверять надо. А если работает, то работает.
Датчик и коммутатор желательно с собой возить.
 8 августа 2017 15:35
Сообщение #906
На СОВЕК гонят сгорает мол, хамно.
У меня СОВЕК. Пока вроде ничего не произошло.
Стоит только почитать книжечку которую к нему прилагают ИНСТРУКЦИЯ.
Надо выставить зазор между датчиком и модулятором , а потом проверить щупом проворачивая КВ, чтобы нигде не задевало, чтоб механически не повредить
И запрещаеца эксплуатация без АКБ, с неисправным АКБ, или с неисправной проводкой. Не любит электронное зажигание скачков напруги от гены.
В остальном я думаю что СОВЕК что Сарумян без разницы,
Во всяком случае бывалые байкеры уралисты мне советовали СОВЕК по своему опыту.
Skampf
 8 августа 2017 17:07
Сообщение #907
СОВЕК
Вроде у него фуоз и коммутатор в одном устройстве, а если покупать другие бсз, то там фуоз вынесен отдельно.
Вообще Вот один из дешёвых производителей бсз.
Можно купить оптику на отражение, и тогда модулятор никогда не срежет, модулятор, единственно, надо будет крышку зажигание покрасить в матовую краску (я лично малярным скотчем проклеил) и на солнце работать не будет.
Еще одна из проблем это РАЗЪЁМЫ. Если изначально разъём хреновый, то он хреновый ;D
P.S. Но и не забывайте, что в бсз настраивается на один канал, т.е. под один цилиндр... Чуть чуть расхождения и все. Будешь чихать.
А вообще бсз можно самому собрать за копейке. Главное найти какого нибудь мужика в гараже, что бы у него стояла 9ка) Полюбому есть старый коммутатор и датчик хола) Ну или с разборки купить вообще копейки.
Опять же вы заставляете купить челвоека 2 комплекта совека... У меня он стоит 3000 рублей) Ну ладно в инете можно найти за 2000-2300 + 300р доставка...
Если 2300+2300 это 4600... Вполне можно собрать cdi на 100+ватт.... Единственно не советую его покупать у Украинского товарища... За такие деньги какие он просит, можно сделать более грамотнее.
ИМХО БСЗ прошлый век...
Сообщение отредактировал Skampf - 8 августа 2017 17:17
Андрей1977
 8 августа 2017 18:05
Сообщение #908
Регион: 29
У товарища по первой ссылке БСЗ стоит 970 руб., но ... там нет коммутатора.
А у украинского товарища, 1400 руб., но ... все полностью с коммутатором.
Отсюда никакой разницы по цене я совершенно не увидел. Обычный маркетинговый ход привлечения якобы более низкой ценой...
Только человеку еще нужно будет самому заморачиваться поиском и покупкой коммутатора, заплатив в конечном итоге те же деньги... Ко всему можно купить не самый подходящий, их тоже несколько видов.
По мне, так лучше пусть все будет в одном месте и сразу, чем еще доукомплектовывать.
И украинский товарищ занимается этим давно и серьезно. Об этом говорят как отзывы, так и количество его подписчиков...
брмайор
 8 августа 2017 21:39
Сообщение #909
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Поддерживаю
Stels2009,
посмотри здесь https://vk.com/bsz_dlia_moto Я у него CDI недавно взял правда еще не ставил. Пока кулачковое работает как часики, ковырять не вижу смысла.
Сообщение отредактировал брмайор - 8 августа 2017 21:45
Мы могем
shors
 8 августа 2017 21:43
Сообщение #910
ПРАВильный модулятор=
жмем
Skampf
 8 августа 2017 22:39
Сообщение #911
Андрей1977,ты как то вырвал все из контекста.. Про Украинца я говорил про CDI. p.s. 1400 без доставки?)
3500 не плохо вполне.
Если делать самому можно легко 1500 сэкономить)
Андрей1977
 8 августа 2017 22:50
Сообщение #912
Регион: 29
Доставка - это другой вопрос...))) Она у всех будет, если ты с этим товарищем не рядом живешь... Плюс минус пару сотен рублей уж не будем считать...)))
Я просто сравнил аналогичные БСЗ... Ибо ФУОЗ реально не нужен на этих мотоциклах. Часть людей, что ставили, потом убирали, и проблемы с БСЗ исчезали...
Про "самому" никто не спорит... Самому себе же не нужно платить за работу...))) Только не всегда "самому" получается лучше... Это уже как каждый оценивает свои способности...
У меня, например, мотоцикл в деревне... Довольствуюсь я им только в отпуске. И не хотелось бы, допустим, пол отпуска что-то настраивать. Еще ведь и поездить нужно...)))
Сообщение отредактировал Андрей1977 - 8 августа 2017 22:57
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
мой иж
