Реставрация ИЖ Юпитер 4, Полное восстановление 4-ки, по возможности в сток. Каждого ее болта |
lex122 |
25 декабря 2014 19:14
Сообщение #73
Цитата: FRAER Монопенисуально)) верно) |
miha.s12 |
25 декабря 2014 19:19
Сообщение #74
Цитата: FRAER Монопенисуально)) Спорно) -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Stels2009 |
25 декабря 2014 19:41
(Автор темы) Сообщение #75
Цитата: miha.s12 У тебя на первой странице есть снимок с правой картериной,вот и сравни.А так по масленым каналам можно определить,канал с расширением в начале,должен совпасть с отверстием в картере. Да что-то затупил... Разобрался, спасибо -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
26 декабря 2014 00:16
Сообщение #76
Цитата: FRAER Монопенисуально)) -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
26 декабря 2014 08:19
Сообщение #77
А чо спорить то? Тут 2 канала, у меня есть крышки одноканальные, их пох как ставить! Главное не к верху задницей. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
26 декабря 2014 09:32
(Автор темы) Сообщение #78
Вот купил набор прокладок, правда с 5-ки Других нет. Что подойдет возьму, что нет вырежу сам На мой взгляд прокладки плохого качества, слишком тонкий поранит... Елки, ведь для авто более менее нормально делаем, почему для мотоциклов так Что за страна... Сегодня поставлю подшипники на валы, валы в картера и крышки КШМ. Только надо сгонять подарки ребенку к НГ купить... -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
26 декабря 2014 09:50
Сообщение #79
Stels2009, Да, действительно, кака та еще... Я себе резал из прокладочного картона,эти как образец брал только. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
26 декабря 2014 10:20
(Автор темы) Сообщение #80
Цитата: FRAER Я себе резал из прокладочного картона,эти как образец брал только. Думаю также сделать А те, что подойдут промажу тонким слоем герметиком с обоих сторон. -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
lex122 |
26 декабря 2014 12:58
Сообщение #81
Stels2009, нормальные, я ставил такие все нормуль..... |
Stels2009 |
26 декабря 2014 20:17
(Автор темы) Сообщение #82
Сегодня сделал мало. Впрессовал в правый картер подшипник и прикрутил сальник: Впрессовал на валы подшипники и крышки КШМ (с помощью горелки все вошло от руки и подшипники и крышки на подшипники): Смазал правую крышку КШМ герметиком и впрессовал в картер. Картер нагрел, а крышку охладил, вошла замечательно. Сначала притянул болтами под ключ, когда герметик подсох заменил их винтам под конус, смазав их фиксатором резьбы. Вставил сальник, один загубил по дурости - пошел кривовато, взялся за киянку (теперь надо его искать, фиг знает где, или подделку ставить - невезуха) : В левый картер впрессовал подшипники: Радует, что стопор на 4-х винтах -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Stels2009 |
27 декабря 2014 10:48
(Автор темы) Сообщение #83
Ух, добил левый картер. С трудом вставил сальник (двухсторонний) в картер, опять испортил хороший , сальник Теперь поставлю подделку и в крышку КШМ и левый картер, надеюсь будет ходить также долго, как у вас. Потом 2 часа мучился вставлять вал в левый картер, вроде вставлю вал, потом кажется пружинка слетела, разбираю опять и так 2 часа Крышки КШМ вставил по аналогии с правым картером: Сейчас коробкой займусь и споловиню... .. все, что не делается, то к лучшему.... значит, сальники нужно было поставить те, которые сначала купил... типа успокаиваю себя -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
miha.s12 |
27 декабря 2014 11:13
Сообщение #84
Цитата: Stels2009 Потом 2 часа мучился вставлять вал в левый картер, вроде вставлю вал, потом кажется пружинка слетела А что ж ты всем известный способ не использовал,полоску от пластиковой бутылки свёрнутой трубкой. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Stels2009 |
27 декабря 2014 11:49
(Автор темы) Сообщение #85
Цитата: miha.s12 А что ж ты всем известный способ не использовал,полоску от пластиковой бутылки свёрнутой трубкой. А как ее потом вытащить? Ведь сальник в кратере уже запрессован и он со стороны КШМ. Я вал вместе с крышкой КШМ в картер вставлял. -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Selya |
27 декабря 2014 12:07
Сообщение #86
Как приятно смотреть. Чисто все, блистает. Мне нравиться.....и фотки на мои похожи..... -------------------- +79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev |
slava11 |
27 декабря 2014 13:16
Сообщение #87
Цитата: Stels2009 А как ее потом вытащить? Ведь сальник в кратере уже запрессован и он со стороны КШМ. Я вал вместе с крышкой КШМ в картер вставлял. Ничего не понял . Оправку вставляешь в сальник и также обратно ее вытаскиваешь. Смысл в том чтоб бортик сальника не цеплять что бы не слетела пружинка. -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
Sergey89 |
27 декабря 2014 13:26
Сообщение #88
Бывалый Репутация: 140 Группа: Посетители Сообщений: 78 На сайте с: 27.12.2013 |
Цитата: Stels2009 А как ее потом вытащить? Вот по такому типу! Только тут сальник вторичного вала, также и с сальником коленвала. |
slava11 |
27 декабря 2014 13:28
Сообщение #89
Цитата: Sergey89 Вот по такому типу! Только тут сальник вторичного вала, также и с сальником коленвала. + -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
Stels2009 |
27 декабря 2014 13:37
(Автор темы) Сообщение #90
Сообщение отредактировал Stels2009 - 27 декабря 2014 12:39 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Sergey89 |
27 декабря 2014 14:41
Сообщение #91
Цитата: Stels2009 Как туда вставить еще и полоску? Ведь с другой стороны подшипник... С начало коленвал потом подшипник! |
maceto858 |
27 декабря 2014 14:55
Сообщение #92
Цитата: Sergey89 С начало коленвал а потом 304 подшипник и штопорная крышка! -------------------- болен ИЖами!!! |
Stels2009 |
27 декабря 2014 18:13
(Автор темы) Сообщение #93
Цитата: Sergey89 С начало коленвал потом подшипник! Вот, когда уже я испортил, тоже так подумал)))) Хотел, как по уму, нагреть картер и вставить подшипник, а с сальником греть нельзя. Ну если бы знал, что так получиться - сначала бы вставил вал, потом подшипник забил на холодную... И сальник бы вставил со стороны моторной звезды, и не запорол бы его об канавку под стопорное кольцо... Сообщение отредактировал Stels2009 - 27 декабря 2014 17:16 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
miha.s12 |
27 декабря 2014 18:18
Сообщение #94
Цитата: Selya Как приятно смотреть. Похвала от Selya дорогого стоить Цитата: Stels2009 Как туда вставить еще и полоску? Ведь с другой стороны подшипник... С подшипником ты конечно поспешил. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
borodman |
27 декабря 2014 18:22
Сообщение #95
Цитата: Sergey89 С начало коленвал потом подшипник! Цитата: maceto858 а потом 304 подшипник и штопорная крышка! Цитата: miha.s12 С подшипником ты конечно поспешил. мда... век живи - век учись. Я всю жизнь сначала ставил подшипник и сальник, потом уже КВ. А оно вон чего... неправильно оказалось... Цитата: miha.s12 Похвала от Selya дорогого стоить -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
lex122 |
27 декабря 2014 21:13
Сообщение #96
я чет не понял, сначло вставляем коленвал а потом уже подшипник? так если нагревать картер то сальник начнет плавиться же? или я что то путаю |
