 Реставрация ИЖ Юпитер 4, Полное восстановление 4-ки, по возможности в сток. Каждого ее болта
 27 декабря 2014 21:32
Сообщение #97
я чет не понял, сначло вставляем коленвал а потом уже подшипник? так если нагревать картер то сальник начнет плавиться же? или я что то путаю
эту сторону не греют а если греют то вокруг посадочного что бы на сальник огонь не поподал ! или еще как вариант можно строительным феном !
 27 декабря 2014 21:34
Сообщение #98
Если огонь от горелки направлять не в отверстие,а греть металл вокруг ,то ничего с ним не будет.Но я тоже один раз вставлял коленвал через уже установленный подшипник,гемор ещё тот negative ,а в случае с Stels2009 он ведь уже крышки на коленвалы насадил,а это вообще shok .
 27 декабря 2014 21:37
Сообщение #99
Если огонь от горелки направлять не в отверстие,а греть металл вокруг ,то ничего с ним не будет.Но я тоже один раз вставлял коленвал через уже установленный подшипник,гемор ещё тот ,а в случае с Stels2009 он ведь уже крышки на коленвалы насадил,а это вообще .
ясно
Kalugin
 28 декабря 2014 00:07
Сообщение #100
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
Цитата: Stels2009
Впрессовал на валы подшипники и крышки КШМ
Вот в этом и была твоя ошибка. Сначала в картер вставляются все подшипники и сальники, потом в картер вставляются коленвалы и только потом ставятся крышки КШМ. По-другому собирать-очень неудобно.
Цитата: Sergey89
С начало коленвал потом подшипник!
Таким способом очень легко можно испортить посадочное место в картере и сбить центровку коленвала, Подшипники ставятся в картер в первую очередь, потом уже все остальное! И по-другому-никак!
 28 декабря 2014 00:14
Сообщение #101
а если на цапфах натяг приличный? на яве я так и делал, сначала подшипники потом кв.
Kalugin
 28 декабря 2014 00:19
Сообщение #102
Регион: 48
Сначала надо подшипники запрессовать в картер, а потом нагреть картер вместе с подшипниками и ставить кв. Иначе есть риск запоганить посадочные в картере.
Stels2009
 28 декабря 2014 08:52
Сообщение #103
На сайте с: 26.08.2014
Спасибо ребята goodgood За то полностью разобрались как правильно собирать yes И мне полезно и другим форумчанам JC_ThankYou
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
 28 декабря 2014 09:08
Сообщение #104
slava11
 28 декабря 2014 10:29
Сообщение #105
На сайте с: 21.12.2013
Стопор->сальник->оправка->коленвал->крышка КШМ->убираем оправку и устанавливаем 304 подшипник. При заранее установленном 304 подшипнике оправку не одеть, а значит что 99,9% пружинка с сальника слетит.
Ой. Совсем забыл, сальник то двухсторонний, можно не заморачиваться, работать будет, колхозремонт :D
Сообщение отредактировал slava11 - 28 декабря 2014 09:35
 28 декабря 2014 10:35
Сообщение #106
 28 декабря 2014 10:45
Сообщение #107
сборка мотора иж юпитер 5
Stels2009
 10 января 2015 09:14
Сообщение #108
Всех с новым годом и рождеством! До нового года не удалось выложить фото, как споловинил мотор... из-за предновогодней суеты...
А после праздников сеть дома перекладывал - роутер в центр квартиры вынес, а то дома 3 телика могут по wifi работать, но wifi доставал только до одного. Короче инета не было smile
Собственно мой главный помощник - инструмент (на мой взгляд, очень хороший):
Пациент готов smile :
Железной щеткой и очистителем карбюратора прошел по масленым каналам и проточке на валах:
Собрал и проверил коробку. Вопреки руководству по эксплуатации коробку проверял без споловинивания (опыт из детства), все видно - как включается передачи, что не довключается и т.д.:
Замерил зазор на червячном валу. Его не оказалось:
Промыл маховик, хорошенько обезжирил резьбу маховика и болта (очистителем карбюратора):
Поставил маховик, обезжирил и намаза герметиком половинки картеров:
Споловинил мотор:
Сместил вовнутрь подшипники первичного и промежуточного валов. Необходимо добавить шайбы:
Отцентровал маховик, затянул болт с фиксатором резьбы со всей дури и посадил на герметик крышку:
Замерил - барабан с моторной звездой в разных плоскостях, надо шайбы подкладывать:
Соответственно под вал кик-стартера:
Собрал сцепление. Нашел почти новую шайбу под гайку барабана, производства СССР. Большинство дисков сцепления оставил родных, т.к. они СССР и в хорошем состоянии - доложил всего 3 диска - новодела:
Промазал прокладку с 2-х сторон герметиком, настроил сцепления и поставил крышку:
Отчистил детали и болты от зажигания:
Кулачек пришлось брать с мотора донора, родной сильно изношен (блин 2 часа от ржавчины оттирал донорский кулачек):
Ротор на месте:):
Достал ранее восстановленное и мною упакованное осенью зажигание:
Поставил зажигание:
Собственно вот он красавец:
Елки пока мотор крутил поцарапал полированные поверхности facepalm3 Ну, как на раму поставлю, чуток еще полирну...
 10 января 2015 09:34
Сообщение #109
Stels2009,
Отлично!
Stels2009
 10 января 2015 10:01
Сообщение #110
Теперь затык! Надо поршни, пальцы и кольца... СССР найти пока не могу... А из новодела что брать? Как я понимаю Китай это плохо, а из российских посоветуйте какие?
 10 января 2015 10:07
Сообщение #111
Stels2009,
Таганрогские. Пока ездится, масло хорошее использую.
 10 января 2015 10:09
Сообщение #112
говорят, Таганрог неплох.
Я заказывал прошлой зимой новодел, незнай чьи, сезон отбегали без замечаний, бывали раскрутки двига до отсечки. Правда, я цилиндры не снимал после замены, но снимал головы. Вроде норм всё.
ах да, 90% пробега на этих поршнях - масло М-8В
 10 января 2015 10:54
Сообщение #113
Stels2009, 653554472
КРАСАВА МОТОР! appl
Сообщение отредактировал miha.s12 - 10 января 2015 09:55
Stels2009
 10 января 2015 11:11
Сообщение #114
Спасибо ребята JC_ThankYou Как я понял, таганрогские и пальцы и кольца есть! Пока ищу поршни, залью масло в камеру маховика и коробку - м-8в.
Vomon
 10 января 2015 11:26
Сообщение #115
На сайте с: 29.09.2013
только не м8 facepalm3
vk.com/id153033242
Stels2009
 10 января 2015 11:29
Сообщение #116
Цитата: Vomon
только не м8
А что порекомендуете?
 10 января 2015 11:36
Сообщение #117
Да слушай ты его больше! М8 лей и не заморачивайся, сам всю жизнь на автоле отъездил и никогда проблем не испытывал!
Stels2009
 10 января 2015 13:32
Сообщение #118
Точно! Я тоже в молодости лил автол и проблем не было, никогда. Тем более у ИЖа примитивная коробка передач с огромными допусками по зазорам втулок и шестеренок, соответственно высокотехнологичное масло, на мой взгляд, попросту бессмысленно использовать.
Вот сгонял в магазин, купил:
Залил:
в полость маховика - 100 мл.;
в полость камер КШМ - по 20 мл.;
в коробку 1150 мл. (по верхней отметки щупа).
Пока занимаюсь поиском поршней, проверю герметичность мотора smile
 10 января 2015 13:43
Сообщение #119
Stels2009,
Я не сомневаюсь, что с герметичностью все отлично!)))
Vomon
 10 января 2015 16:24
Сообщение #120
я как лучше, дело ваше..
vk.com/id153033242
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
супер мотоцикл монстр
Фотография 16
