Общие вопросы, Ветка №4 |
гога |
19 августа 2015 23:33
Сообщение #553
Бывалый Репутация: 16 Группа: Посетители Регион: 18 Сообщений: 88 На сайте с: 5.05.2014 |
Здравствуйте, возник такой вопрос, на поршне иж юпитер отломился кусочек от юбки внизу вроде не так сильно, можно ли поставить его или все только менять.( откололся от юбки со стороны выпуска) |
borodman |
20 августа 2015 00:00
Сообщение #554
Цитата: гога отломился кусочек от юбки внизу вроде не так сильно, можно ли поставить его или все только менять.( откололся от юбки со стороны выпуска) ну ежели по уму, то замена, а если менять нечем, взять негде... так трудно понять, фото в студию -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
гога |
20 августа 2015 01:41
Сообщение #555
borodman |
20 августа 2015 02:00
Сообщение #556
гога, эммм... а где отколотая часть? Или ты просто взял фото из инета и нарисовал как у тебя? Если так, то, думаю, ездить будет, и вполне резво. Из камней - будь готов к повышенному расходу, вплоть до двойной нормы (возможно и не будет), и будут траблы с холостым ходом (опять же, возможно). Другой вопрос, кабы он (поршень) дальше не развалился... Цитата: гога сальники новые ставил сейчас расколол двигатель, сальники опять по новой менять( двигатель даже не заводил) или и так можно? если сальники были норм, и ставил норм, то нех их трогать. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
гога |
20 августа 2015 02:14
Сообщение #557
Фото да из инета, подумаю еще, хотя поршень то давно пора б сменить с прихватами он(вот жаль все только поршни на двойку не могу найти) они другие не много |
borodman |
20 августа 2015 02:21
Сообщение #558
гога, Цитата: гога поршни на двойку не могу найти) они другие не много поршни на более поздние модели были спроектированы так, чтобы вставали на предыдущие модели. Это от двойки не подходят на 3-4-5, а от 3-4-5 встают на 2. Такие дела. Я спать -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
гога |
20 августа 2015 02:24
Сообщение #559
Спасибо:) |
Skampf |
20 августа 2015 14:19
Сообщение #560
какие характеристики конденсатора иж п5? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
maceto858 |
21 августа 2015 16:18
Сообщение #561
Всем хаюшки! Возникли у меня вот такие проблемки: если на заведенном двигателе наклонить мот на правый бок то начинает дико звенеть оба котла. А если в лево то все норм. Есть продольная качка валов около 4мм. И вопрос откуда она взялась если когда собирал все было отлично ни единого зазора не было! И как устранить? Ну колоть надо это само собой ястно. Может под стопора подшипников подкласть шайбы тонкие? -------------------- болен ИЖами!!! |
lytgh |
21 августа 2015 19:27
Сообщение #562
maceto858, лечится сведением валов внутрь, осла<!--filter:бля--><!--/filter-->ем затяжку маховика, сводим, затягиваем, колоть не надо работы на 20 минут Сообщение отредактировал lytgh - 21 августа 2015 18:28 -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
maceto858 |
21 августа 2015 20:19
Сообщение #563
lytgh, Не по моему так дело не пойдет. Т.к кв. В КШМ должны быть по центру. А если сделать так как ты написал то могут щеки к.в. тереть об крышки кшм ! Или я ошибаюсь? -------------------- болен ИЖами!!! |
lytgh |
21 августа 2015 20:23
Сообщение #564
гипотетически, теоретически да, практически кв и должны быть сведены к центру при сборке. Было у меня в практике такое что у нового двигателя, куда никто не лазил имелось осевое хождение валов, выражалось это при повышении оборотов, то есть при снятой правой крышке визуально было видно: газанёшь- перемещаются влево, отпустишь вправо, вылечил сведением, не тёрло. My Webpage прочтите на 27 странице мануала Сообщение отредактировал lytgh - 21 августа 2015 19:36 -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
22 августа 2015 07:20
Сообщение #565
maceto858, Да Миш, он всё верно говорит. При сборке валы на друг друга сводятся, потом уже затягивается маховик. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
maceto858 |
22 августа 2015 07:23
Сообщение #566
lytgh, У меня компа нет под рукой я сижу с телефона. Я думаю лучше я двиг и котлы лучше скинуть и отцентрировать по уму что бы неверняка т.к. мот у меня на дальныки! -------------------- болен ИЖами!!! |
22 августа 2015 07:29
Сообщение #567
щагаль |
22 августа 2015 13:46
Сообщение #568
Мотоспец Репутация: 10 Группа: Посетители Регион: 19 Сообщений: 361 На сайте с: 24.06.2012 |
Цитата: maceto858 У меня компа нет под рукой я сижу с телефона. Я думаю лучше я двиг и котлы лучше скинуть и отцентрировать по уму что бы неверняка т.к. мот у меня на дальныки! Ну тебе же объяснили - не надо разбирать! Открываешь правую и левую крышки и нижний лючок. Ослаешь болт маховика давишь с обеих сторон на коленвалы, если не пойдёт легонько через брусок подбей, только с другой стороны нужен упор - и затягивай маховик, исчезнет люфт - исчезнет звон. |
maceto858 |
25 августа 2015 19:12
Сообщение #569
Vsem salam! U menya problema so zvonom tak i ostalas'. Zvenit praviy cotel. Vot dumayu chto tokar' mne ego proslabil. I ya dymayu zimoy kupit' 2 komplekta porshney , odni obrabotat' ms 2000 a na vtorih peredelat' shtopornie shplinti i razvernut' na180gradusov. Kto chto znaet bolee interesuet ms 2000. Mozhet kto delal? Help mi ! -------------------- болен ИЖами!!! |
lytgh |
25 августа 2015 19:36
Сообщение #570
Цитата: maceto858 peredelat' shtopornie shplinti i razvernut' na180gradusov smisl? pod zavodskie vnutri otlivi, naskvoz sverlit budesch? viletit zaporesch vse Сообщение отредактировал lytgh - 25 августа 2015 19:37 -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
maceto858 |
25 августа 2015 20:37
Сообщение #571
lytgh, Akhuratno prosverlit' , narezat'rez'bu i zakhrutit' vinti i za podlicho otpilit'. Misha s12 vrode bi tak delal ! A net oshibsya eto delal Me and motorcycle -------------------- болен ИЖами!!! |
26 августа 2015 04:18
Сообщение #572
maceto858, Roker pokryval porshni ms 2000, posmotri v ego proekte na forume))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lytgh |
26 августа 2015 05:12
Сообщение #573
maceto858, smisl obyasni mne, palec to po sentru, a rezbovuyu posadku schtifta raschleschet i poluchisch gemoroy.PROVERENO lichno Сообщение отредактировал lytgh - 26 августа 2015 05:28 -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
26 августа 2015 08:26
Сообщение #574
lytgh, Moysha Dunaevskiy i Denis Tun, na video pokazyvali kak pravilno eto sdelat. Tolko u Mishi net interneta, htoby posmatret... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
shors |
26 августа 2015 08:40
Сообщение #575
lytgh, po centry v porshne c holodilnikami, v octalnuh net -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
lytgh |
26 августа 2015 10:48
Сообщение #576
Цитата: shors po centry v porshne c holodilnikami, v octalnuh net dokagi, a to ya temnota Сообщение отредактировал lytgh - 26 августа 2015 10:49 -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
