Общие вопросы, Ветка №4 |
pawelpanteleew |
3 октября 2015 16:26
Сообщение #745
Знает все о мото Репутация: 163 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 1280 На сайте с: 5.06.2012 |
Цитата: triZet Здорово мужики! Кто то ставил БСЗ на 6в? Не нашол тем на форуме. Тыкните пальцем))) Интересует сам коммутатор на 6ть вольт. Я ставил. Стоит у меня на юпитере 3. Все отлично, работает, искра такая же как и на 12в, не знаю, может чуть слабже, но заводится отлично. Я собираюсь переходить на 12в только из-за освещения. |
triZet |
3 октября 2015 21:25
Сообщение #746
Опытный Репутация: 5 Группа: Посетители Регион: 0572 Сообщений: 120 На сайте с: 25.01.2014 |
А катушка Газелевская на 6ти работает? Или родные оставить? -------------------- /2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360 |
pawelpanteleew |
3 октября 2015 22:20
Сообщение #747
Цитата: triZet катушка от оки, она чуть меньше потреет, у меня от оки стоит |
Санёк 24 |
4 октября 2015 07:36
Сообщение #748
pawelpanteleew,а коммутатор марка, номер? |
pawelpanteleew |
4 октября 2015 10:57
Сообщение #749
Skampf |
4 октября 2015 12:24
Сообщение #750
pawelpanteleew, дорогой бсз О.о -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
pawelpanteleew |
4 октября 2015 20:04
Сообщение #751
Цитата: Skampf дорогой бсз У меня фуоза нету, я думаю не так сильно он и нужен, а он 1000 стоит |
Skampf |
4 октября 2015 20:11
Сообщение #752
pawelpanteleew, да я буду покупать за 1600 это с доставкой бсз и фуоз О.о -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
pawelpanteleew |
4 октября 2015 20:28
Сообщение #753
Цитата: Skampf да я буду покупать за 1600 это с доставкой бсз и фуоз О.о 1600 бсз фуоз полный комплект? Откуда это? |
bosjack |
5 октября 2015 08:49
Сообщение #754
Бывалый Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 85 На сайте с: 20.04.2014 |
Доброе утро, уважаемые! Подскажите, пожалуйста, размер стопорного колечка на трещетку сцепления ИЖ Планета. |
5 октября 2015 13:35
Сообщение #755
Цитата: bosjack Подскажите, пожалуйста, размер стопорного колечка на трещетку сцепления ИЖ Планета. Если ноги дойдут сегодня до гаража, то померю. У меня вопрос: Какой размер сальника кикамстартера на крышке от ю4? Мерил стоковый с набора, он не подходит(больше). -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
bosjack |
5 октября 2015 14:16
Сообщение #756
Цитата: FRAER Если ноги дойдут сегодня до гаража, то померю. Буду очень признателен, так как не хочется оставлять разобранный мотор пока буду искать стопор (хоть на экстренный случай можно проехать недалеко) |
5 октября 2015 14:17
Сообщение #757
bosjack, Лан, раз оч нужно, пошёл мерить тогда))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
alex.zolkin2013 |
5 октября 2015 14:27
Сообщение #758
My Webpage Цена в коментах. |
5 октября 2015 14:31
Сообщение #759
Сообщение отредактировал FRAER - 5 октября 2015 14:31 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
bosjack |
5 октября 2015 14:37
Сообщение #760
FRAER, выручил. Пойду искать плоский стопор, в виде шайбы, а то эти кольца не надежная штука. То кольцо сотрется, то шайба прослабится. |
borodman |
6 октября 2015 03:31
Сообщение #761
Цитата: FRAER Какой размер сальника кикамстартера на крышке от ю4? Мерил стоковый с набора, он не подходит(больше). Цитата: hemicuda иж56.сб.4-28 манжета пускового вала 1шт - 21,5/36,5/6,5 оно? -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
shill-off |
6 октября 2015 18:57
Сообщение #762
Парни подскажите сей барабан сцепления предназначен на какой из ижей? У него нет места для подшипника и втулка которая вставляется в барабан и одевается на первичный вал для него мала -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
6 октября 2015 19:24
Сообщение #763
shill-off, Скорей всего с 1х юпитеров) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lex122 |
6 октября 2015 19:26
Сообщение #764
кто может замерить размеры втулки для настройки зажигания с ИЧ? и стержня внутри. Цитата: FRAER Скорей всего с 1х юпитеров) как отличить по виду юп или планета? shill-off, от ранних ижей, у них втулки шли вместо подшипника. |
shill-off |
6 октября 2015 19:31
Сообщение #765
FRAER, Но у юпитеров зубья идут по середине барабана а тут как на планете похоже Цитата: lex122 от ранних ижей, у них втулки шли вместо подшипника. Вот и нужно знать от каких именно потому как хочу продать этот барабан за ненадобностью. -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
lex122 |
6 октября 2015 19:40
Сообщение #766
shill-off, точно не 3 модель))) |
miha.s12 |
6 октября 2015 20:33
Сообщение #767
Цитата: shill-off сей барабан сцепления От ИЖ-56,ИЖ-Планета,ИЖ-Планета2,обозначение:ИЖ-56 сб.1-56 52.Только там вроде должна быть ещё бронзовая втулка. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
shill-off |
6 октября 2015 23:17
Сообщение #768
miha.s12, ААаааа тогда продавать не буду у самого 56-й стоит -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
