Общие вопросы, Ветка №4 |
29 февраля 2016 08:20
Сообщение #937
Vitaly17, Привет!)) Цитата: Vitaly17 купил новый юпитер 5 1992г. Стоял в консервации 24 года, ниразу не заводился. Повезло)) Цитата: Vitaly17 Вопрос, менять ли заводское масло в коробке, если да, то на какое? Лучше конечно сменить, св-ва давно все потерялись уже. Менять на М8Б, можно в принципе любое другое похожей вязкости. Вообще споров много какое масло лучше... Но я придерживаю завода, поэтому всегда лил автол(М8Б). Цитата: Vitaly17 акое масло и сколько лить в бак на период обкатки. Любое 2х тактное, пропорция 1/20-1/25, но не меньше. Масло в принципе можно любое хоть отработку))) Но щас выбор большой, на любой вкус, цвет и ценник. Цитата: Vitaly17 Планирую использовать 92 бензин? Правильно планируешь. Цитата: Vitaly17 На что обратить внимание перед началом эксплуатации? Желательно промыть двигатель, прежде чем новое масло заливать, явно все присадки выпали в осадок. Бак тоже желательно промыть, прежде чем залить новую смесь. С карбюратором там по обстоятельствам. Желательно прошприцевать тросики, смазать все узлы заново, т.к скорее всего смазка за четверть века- задубела. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Александр рощиков |
29 февраля 2016 09:03
Сообщение #938
Цитата: FRAER Но я придерживаю завода, поэтому всегда лил автол(М8Б). +1 |
ipiter87 |
29 февраля 2016 10:51
Сообщение #939
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 29.02.2016 |
Привет)кто с каких сайтов заказывал мотозапчасти?стоит ли заказывать или купить в магазине? |
miha.s12 |
29 февраля 2016 18:49
Сообщение #940
Цитата: ipiter87 Привет)кто с каких сайтов заказывал мотозапчасти?стоит ли заказывать или купить в магазине? Что на сайтах,что в магазинах,продают одно и тоже,это уже смотри как тебе удобней. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
штык |
4 марта 2016 09:05
Сообщение #941
Опытный Репутация: 36 Группа: Посетители Регион: 407 Сообщений: 104 На сайте с: 7.11.2013 |
всем здорова...проблема такая планета 49 точнее двигатель.поршневая с планеты 3.зажыгание с минска 6в электроное .что не делаю хлопки в карбюратор.менял все по зажыганию кроме якоря .заводится работает даже ездит едит едит потом хлопок и глохнет и снова заводим едем едем и снова хлопок в карбон .я устал уже зажыгание крутить что может быть? |
4 марта 2016 09:15
Сообщение #942
штык, привет. Мож Заливает? Свечи попробуй разный калильности. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
штык |
4 марта 2016 10:06
Сообщение #943
фуг как она меня зае.бал свечи отпадают две новых комплект с лады 8 .и з запорожца имеются свечи черные я уже с восхода жыклер ставил до фени сам движок после капиталки от поршневой до сальников не знаю что с ним уже мозги кипят пойду ише подолбусь ... |
Cerega |
4 марта 2016 12:09
Сообщение #944
[b]штык Как стоит генератор ? на моей примерно 11 часов индуктивный датчик имел в виду. Сообщение отредактировал Cerega - 4 марта 2016 12:11 |
alex.zolkin2013 |
4 марта 2016 18:08
Сообщение #945
Цитата: Cerega Как стоит генератор ? Цитата: штык .зажыгание с минска 6в электроное . |
miha.s12 |
4 марта 2016 19:10
Сообщение #946
Цитата: Cerega Как стоит генератор ? на моей примерно 11 часов индуктивный датчик имел в виду. Да по другому там зажигание не поставишь,только на 11 часов получается. штык, Коммутатор тоже пробовал менять? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
штык |
5 марта 2016 10:46
Сообщение #947
все менял даже насвечник комутатор это первое дело .грешу на поршневую при установке троечного цылиндра был такой нюанс гильза упиралась в картера я поставил 3 прокладки под цылиндр.может кто знает разница есть между эго родным чугуным цылиндром и с планета 3.чугуного увы нет.на заж.ранее познее откликается заводится только может ногу сламать ...ише прыкол у мота три минуты на холостых работает четко потом сбой но он не глохнет снова три минуты снова сбой как будто поперхнулся .карб исключаю на другом мот работает без проблем так же и зажигание .гена на 4 часа у меня в якоре вырубан паз напротив стандартного паза .вопрос магнит может чюдить такое? |
miha.s12 |
5 марта 2016 18:31
Сообщение #948
Цитата: штык вопрос магнит может чюдить такое? А как он может чудить?это ведь кусок железа.Тут больше смахивает на электронный сбой. А карб пробовал регулировать? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
scream777 |
5 марта 2016 20:25
Сообщение #949
Новичок Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 7 На сайте с: 18.02.2016 |
Хочу мот. Объясните как правильно оформить документы не посещая гаи. Прав нету у меня. |
Cerega |
5 марта 2016 21:02
Сообщение #950
Цитата: штык поставил 3 прокладки под цылиндр. Значит зажигание нужно выставить.Делай ВМТ и опускай поршень Не на 3-3.5 а на 6-7 мм. Сообщение отредактировал Cerega - 5 марта 2016 21:04 |
miha.s12 |
5 марта 2016 21:33
Сообщение #951
Цитата: Cerega Делай ВМТ и опускай поршень Не на 3-3.5 а на 6-7 мм. Что-то ты ляпнул не подумавши -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
lex122 |
5 марта 2016 22:11
Сообщение #952
Цитата: scream777 Хочу мот. Объясните как правильно оформить документы не посещая гаи. Прав нету у меня. |
Cerega |
5 марта 2016 22:25
Сообщение #953
Цитата: miha.s12 Что-то ты ляпнул Написал.. Все варианты нужно испробывать, иногда самые глупые идеи приводят к успеху. Поверь, так было и с моим зажиганием. |
scream777 |
5 марта 2016 22:45
Сообщение #954
lex122, Очень информативный ответ... |
Vensab |
5 марта 2016 23:33
(Автор темы) Сообщение #955
scream777, не посещая, официально не получится. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
5 марта 2016 23:51
Сообщение #956
заключай договор купли-продажи с владельцем. Образцов договора в инете много. С договором нельзя официально ездить, но зато признать право собственности на мот можно. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
scream777 |
6 марта 2016 00:07
Сообщение #957
Цитата: parfent заключай договор купли-продажи с владельцем. Образцов договора в инете много. С договором нельзя официально ездить, но зато признать право собственности на мот можно. Это то я понимаю, что официально ездить нельзя. Мне как раз оформить в собственность и нужно только. Мот нужен для передвижения только между поселками по грунтовой и лесной дороге. Поэтому ставить на учет мотик и платить налоги смысла не вижу. Полиции там нету в принципе, но без документов мотоцикл брать не хочу, потому что мало ли поймают, а так хоть какие-никакие документы на собственность будут и угон не запишут мне. Я не владею знаниями купли-продажи. Если у хозяина есть ПТС, то он от руки заполняется на месте как и договор купли-продажи без каких-либо печатей гаи? А потом можно просто попросить его, чтобы он через 10 дней с учета мотик снял? Сообщение отредактировал scream777 - 6 марта 2016 00:15 |
6 марта 2016 00:17
Сообщение #958
да -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
МК |
6 марта 2016 07:21
Сообщение #959
Цитата: scream777 lex122, Очень информативный ответ... Он правильно и кратко, тебе показал.- Цитата: scream777 потом можно просто попросить его, чтобы он через 10 дней с учета мотик снял? Как только снимет, а снять можно только в утиль, мот станет бездоковой кучкой металлолома.-После снятия с учета ПТС будет недействителем и его можно использовать в туалете. Цитата: scream777 и угон не запишут мне -Чтобы стать угонщиком, нужно чтоб была заява на угон именно этого мотоцикла, а не вообще...- Но на утиле ездить нельзя и его можно отправить на штрафстоянку, а оттуда в чермет.- Самый норм вариант без оформления:- Договориться с продавцом оставить учет на нем, отдать ему сразу за год вперед налог, оставить контакты, на счет твоих штрафов и тп, чтоб не ему платить, но врядли кто так согласится.- ну и договор каждые 10дней обновлять. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
scream777 |
6 марта 2016 14:37
Сообщение #960
МК, А если после 10 дней бывший хозяин идет в МРЭО с договором купли продажи и пишет заявление о прекращении регистрации мотоцикла за ним, то я потом если когда буду ставить на учет должен штраф выплатить за просрочку получается? Снятие с учета и прекращение регистрации за бывшим владельцем разные же вещи и в утиль он не списывается? |
