Восстановление Тулы |
Me and motorcycle |
11 февраля 2017 18:04
Сообщение #97
Pajerovod, Мне ситуация видится следующим образом. На заводе отверстие ВГШ разворачивают в специальной оправке, чтобы обеспечить параллельность осей головок. Форма шатуна по-барабану: после закалки его, как правило ведет. Так вот, шатун может быть кривым с параллельными осями ВГШ и НГШ. Тогда поршень и цилиндр встанут без проблем, а щека будет задевать. Другой вариант: шатун с завода был примерно ровным, ни за что не задевал и его просто уронили. Тогда параллельность осей уже не соблюдается. Что делать? Я бы собрал как есть, а потом, нахлобучив цилиндр проверил положение поршня: трет-не трет, ровно-криво. Если поршень встанет наперекосяк, значит шатун погнули, надо подгибать. Если с поршнем все в порядке, без перекосов, значит... Берем болгарского и бреем бочину шатуна в месте затирания. Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 11 февраля 2017 18:04 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Pajerovod |
11 февраля 2017 18:17
(Автор темы) Сообщение #98
Опытный Репутация: 48 Группа: Посетители Регион: 54 Сообщений: 109 На сайте с: 12.01.2017 |
Me and motorcycle На верное так и сделаю просто колено в пустой картер поставить и поэксперементировать да и второй коленвал восстановлю посадку шпонки на всякий случай вруг не получится с гнутым . Сообщение отредактировал Pajerovod - 11 февраля 2017 18:18 |
Pajerovod |
12 февраля 2017 08:40
(Автор темы) Сообщение #99
12 февраля 2017 08:53
Сообщение #100
Pajerovod, Юра(Селя, на сайте), пробовал отдавать на завод, восстанавливать, сказал что это того не стоит. Цитата: Pajerovod не стоит заморачиваться Цитата: Pajerovod стоит Цитата: Pajerovod искать перья по объявам -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Pajerovod |
12 февраля 2017 08:58
(Автор темы) Сообщение #101
Я так понимая со Спортом у нас вилки одиннаковые только у Спорта отливы для крыла на цилиндрах вилки? Сообщение отредактировал Pajerovod - 12 февраля 2017 08:59 |
12 февраля 2017 09:07
Сообщение #102
Да чо опять с сайтом творится?! Цитата: Pajerovod Я так понимая со Спортом у нас вилки одиннаковые только у Спорта отливы для крыла на цилиндрах вилки? да. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Pajerovod |
12 февраля 2017 09:32
(Автор темы) Сообщение #103
Значит будем искать только ценники опять не гуманные |
12 февраля 2017 11:23
Сообщение #104
Цитата: FRAER Юра(Селя, на сайте) Цитата: FRAER сказал что это того не стоит Он про всё так говорит. Зачем то? Зачем это? Зачем Ижаки? Зачем это всё? А вот товарищ shors восстановил вилку и амморты и хвастуетсо теперь. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Pajerovod |
12 февраля 2017 15:13
(Автор темы) Сообщение #105
parfent, Можно ссылочку если не трудно |
miha.s12 |
12 февраля 2017 16:10
Сообщение #106
-------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Pajerovod |
12 февраля 2017 17:43
(Автор темы) Сообщение #107
miha.s12 |
12 февраля 2017 18:21
Сообщение #108
Цитата: Pajerovod такое ощущение что его гнутый обрабатывали и ставили Да,он с завода гнутый,видно что головка не перпендикулярна пальцу,и в будущем будут проблемы при замене втулки.Правит шатун не имеет смысла,тогда нарушиться параллельность.Один выход-это перепрессовка с заменой. Цитата: Pajerovod Померил коленвал на паралельность пальца относительно щек около двух десяток Точнее было бы до нижнего пальца мерить,а до щёк эти две десятки можно считать погрешностью. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Pajerovod |
12 февраля 2017 18:40
(Автор темы) Сообщение #109
Приветствую miha.s12 валы по сальникам померил ? Во вторник надо сказать челу чтоб он занялся поиском номеров. Да палец не перпендикулярен голове но визуально паралелен щекам завтра попробую по другому колено подвешать и померию по пальцам посмотрим какие цифры там будут . Колено с разбитым шпоночным пазом дает разбег 3 сотки может его поставить а на это забить до поры до времени ? Паз заварить полуавтоматом и проточить новую посадку ? |
miha.s12 |
12 февраля 2017 18:45
Сообщение #110
Цитата: Pajerovod валы по сальникам померил ? Ты видимо мой пост №90 пропустил Цитата: miha.s12 Померил коленвалы:правая цапфа на 17 в месте расположения сальника,остальные на 25 Сальник коленчатого вала (левый)- 52*25*7 двухсторонний, Сальник крышки кривошипной камеры - 52*25*6 Сальник коленчатого вала (правый) - 30*17*7/11 двухсторонний Сальник вторичного вала - 52*35*9 Цитата: Pajerovod Номера будут если не будет половинчатых размеров то по внутреннему диаметру можно взать в меньшую сторону лучше обожмет Внутренний диаметр сальника даётся без учёта манжеты я так понимаю,если взять на размер меньше 24 и 16,то они уже на валы не влезут так ведь?В общем я размеры валов дал для внутренних размеров сальников. Цитата: Pajerovod Паз заварить полуавтоматом и проточить новую посадку Ну да. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Pajerovod |
12 февраля 2017 19:02
(Автор темы) Сообщение #111
miha.s12, Я его не видел это 100% фигня какая то сейчас полистал и увидел двухсторонние сальники типа DC type это проблемма номерато найдут но вот найти их это ещё тот квест будет привезти долго по времени хотя иногда и можно . Я по этому и хочу поставить либо проставку от старого мотоа под один сальник или выточить проставку под два сальника чтоб уйти от двухстороннего сальника Если новый сальник под вал на 25 то внутренний у него на 24.2 где то так сейчас сходил померил свои ступичные |
12 февраля 2017 21:50
Сообщение #112
Цитата: Pajerovod Можно ссылочку если не трудно /forum/topic_6792/3#post-52 Про метод я у него ничего не спрашивал. Всё, что известно, это: Цитата: shors вилка подвергнута глубокой модернизации с изготовлением новых деталей. Цитата: miha.s12 Один выход-это перепрессовка с заменой. Нет, вообще-то сперва нужно ездить так, как есть, до тех пор, пока не износится втулка. Затем можно разворачивать её под ремонтные пальцы. Затем, когда она полностью износится, следует выгнуть шатун и установить другую втулку. А вот когда износится НГШ, только тогда перепрессовка с заменой. Как видите, если умело соблюдать все меры по экономии, то этот коленвал ещё и переживёт владельца. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
miha.s12 |
12 февраля 2017 22:47
Сообщение #113
Цитата: parfent следует выгнуть шатун и установить другую втулку. Либо сразу выкинуть втулку,завтулить новую,развернуть её и выправить шатун,добиваясь параллельность верхнего и нижнего пальцев. Цитата: Pajerovod двухсторонние сальники типа DC type это проблемма номерато найдут но вот найти их это ещё тот квест будет привезти долго по времени хотя иногда и можно Думаю лучше заднюю включить,так как если такие сальники и найдутся,я через инет их не смогу найти,а на заказ это уже того не стоить.Да и не хочу тебя напрягать,тем более ты ещё и другого человека напрягаешь -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Me and motorcycle |
12 февраля 2017 23:01
Сообщение #114
Цитата: parfent Затем, когда она полностью износится, следует выгнуть шатун и установить другую втулку. Цитата: parfent когда она полностью износится, следует Цитата: parfent установить другую втулку Цитата: parfent и Цитата: parfent выгнуть шатун -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
12 февраля 2017 23:04
Сообщение #115
Цитата: miha.s12 Либо сразу выкинуть втулку,завтулить новую,развернуть её и выправить шатун,добиваясь параллельность верхнего и нижнего пальцев. Тогда ресурс родной втулки будет не использован, неэкономно выходит! Me and motorcycle, Ты прав. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Pajerovod |
13 февраля 2017 06:05
(Автор темы) Сообщение #116
Цитата: miha.s12 Думаю лучше заднюю включить,так как если такие сальники и найдутся,я через инет их не смогу найти,а на заказ это уже того не стоить.Да и не хочу тебя напрягать,тем более ты ещё и другого человека напрягаешь Ни чего старшного это его работа поищет посмотрит да и не так и напряжно ему это все нормально у нас с ним свои взаимозачеты Цитата: miha.s12 Либо сразу выкинуть втулку,завтулить новую,развернуть её и выправить шатун,добиваясь параллельность верхнего и нижнего пальцев. Втулка новая не использовалась ну покрутили киком раз 20-30 жалко как то её выкидывать да и отверстие под втулку в шейке криво просверлено если поправить геометрию шатуна то паралельность боюсь уйдет так что нужна будет втулка с несоосностью отверстия к внешнему диаметру Цитата: parfent вилка подвергнута глубокой модернизации с изготовлением новых деталей. Вот они ключевые слова если это делать на производстве то мое видение такое хром снимается раковины и прочие поврежнения завариваются полуавтоматом или чем то другим по главное сильно не ослабить мелалл после обработка поверхности и хромирование (никилирование) В гаражных условиях такого не сделать а отдавать на произвоство будет дорого Сообщение отредактировал Pajerovod - 13 февраля 2017 06:06 |
Pajerovod |
13 февраля 2017 17:14
(Автор темы) Сообщение #117
Сегодня ради спортивного интереса пробовал заполнить раковины на перьях вилки оловом что то ни чего у меня не получилось . Зачистил протравил кислотой прогрел перо горелкой а олово все равно не липнет в шары собирается а не растекается по поверхности . Короче в активном поиске ищу перья вроде на Авито Спортовские есть . Может кто здесь может предложить . |
Me and motorcycle |
13 февраля 2017 17:23
Сообщение #118
Цитата: Pajerovod пробовал заполнить раковины на перьях вилки оловом что то ни чего у меня не получилось Даже если бы и получилось, толку от мягкого припоя? Размажет на первой кочке. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Pajerovod |
13 февраля 2017 18:20
(Автор темы) Сообщение #119
Припой тугоплавкий марку не скажу лежал у тестя фиг знает с каких времен обычным паяльником 100 ватт не берется только не много размягчается |
Pajerovod |
14 февраля 2017 16:14
(Автор темы) Сообщение #120
Сегодня маленько по ковырялся с сиденьем так как мот стоял как выяснилось лет 10 в не проветриваемом сарае скобы которыми скреплялись 2 половинки сидушки были сгнившими Сделал новые из каленой дюрали теперь карозия не страшна Обрабатывал на гриндере полезная вещь как оказалось не зря его собрал Передняя защелка у меня сломана нашел чертижи сделаю её из нержавейки задний крючек то же со следами коррозии может зачищу а может то же из нержавейки сделаю . Как все это соберу в кучу обтяну седушку результат выложу |
