 Ю-3 02 брмайор, давно хотел такой
серый 03
 17 июня 2018 13:51
Сообщение #121
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
+1
Цитата: Stels2009
Красиво получилось
+1
брмайор
 19 июня 2018 22:56
Сообщение #122
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Вот эмблемки сделал
Мы могем
 19 июня 2018 23:03
Сообщение #123
Цитата: брмайор
Вот эмблемки сделал
Посадочные места для этих эмблем очень удобные для какого-нибудь творческого изыска - форма простая, крепление винтами, городи что хошь. Хоть череп, хоть узор, хоть свою эмблему уникальную.
 20 июня 2018 02:59
Сообщение #124
брмайор,
Как же мне нравятся такие баки... goodgood
брмайор
 26 июля 2018 21:36
Сообщение #125
Регион: 16
Здравия форумчанам. Вот что получилось из имеющегося у меня хлама.
Установлено CDI И все лампы, кроме головного света, светодиодные
Мы могем
 27 июля 2018 00:17
Сообщение #126
Цитата: брмайор
Установлено CDI
Два датчика или два лепестка?
 27 июля 2018 05:49
Сообщение #127
Цитата: брмайор
Вот что получилось
Да ничего!
Не хватает хлястика на сидении, чтоб пассажиру держаться, а лучше ручку из трубы.
И сзади просится широкий брызговик с катафотами и зубчиками снизу, в стиле 70-х - начала 80-х.
Я тоже их наставил, но реальных преимуществ в обычной эксплуатации не заметил, зато они заепли и постепенно меняю обратно на накаливания, которые гораздо надёжнее, ну и дешевле тоже.
брмайор
 27 июля 2018 06:44
Сообщение #128
Регион: 16
Me and motorcycle,
Две метки
На моте стоит генератор выдающий примерно 70 ватт. Это отдельно от зажигания. Основная часть мощность идет переменкой на головной свет, где у меня стоит жигулевская лампа " пузырь" 40на 45 ватт ну и малая мощность выпрямляется и идет на все остальные потребители и зарядку АКБ. Можно конечно и без АКБ использовать. но я решил поставить. Так что светодиоды для снижения нагрузки.
Да ничего!
Ничего в кармане много sarcastic
Вот дались тебе эти брызговики, Я на мотах больше езжу по грунтовым дорогам, и длинные брызговики только способствуют поднятию и завихрению большего количества пыли. Это проверено на практике. А хлястика действительно не хватает, пока не могу найти. А ручка из седла сильно мешает и бьёт по заднице, когда привстаеш на мотоцикле при преодолении крупных неровностей.
Сообщение отредактировал брмайор - 27 июля 2018 10:41
Мы могем
 27 июля 2018 09:05
Сообщение #129
Для хлама, вполне достойно выглядит)))
Эт правильно. yes
Но серые колёса на фоне мотоцикла выбиваются- вкусовщина, конечно... Привычнее видеть в цвета мотоцикла pardon
Сообщение отредактировал FRAER - 27 июля 2018 09:05
брмайор
 27 июля 2018 10:06
Сообщение #130
Регион: 16
Заднее хорм, переднее крашено, сперва белой 3 в 1 , а с верху алкидной серебряной. Получилось похоже на алюминий. А в цвет не хочу, потому что колёса должны быть взаимозаменяемы между мотоциклами, а они отличаются по цвету.
Сообщение отредактировал брмайор - 27 июля 2018 10:17
Мы могем
 27 июля 2018 13:50
Сообщение #131
Цитата: брмайор
Две метки
А можешь подробнее рассказать и сфоткать?
брмайор
 27 июля 2018 16:45
Сообщение #132
Регион: 16
Me and motorcycle,
Андрей ты опять скажеш что варить это место нельзя. Я приварил полуавтоматом ещё ранней весной. Сперва остудил магнитный ротор в снегу, сделал пихват с одной стороны метки и тутже опять остудил снегом , чтобы жар не успел дойти до магнитов. Потом так же другую сторону метки. Ну и напильничком подработпть. Ротор который стоит на мотоцыкле, снимать крышки не буду . А фото выложу другого ротора , который ждёт своего часа. . Думаю видно которая родная а которая варенная. Разметку для метки делал по месту. Одел ротор на вал , подвел один цилиндр в ВМТ отметил начало метки на картере, потом подвел второй цилиндр в ВМТ и напротив отметки на картере и будет начало второй метки. А если не хочешь варить ротор, пролистай эту тему в верх, там другой способ. Я от такого способа отказался т. к. Планшайбу делал на коленке из листового металла и её жёсткости не хватило на длинный кронштейн под индуктивный датчик. При прохождении пластины он к ней магнитился и постоянно вибрировал. Думаю для тебя не составит труда сделать достаточно жесткими и планшайбу и кронштейн датчика.
Сообщение отредактировал брмайор - 27 июля 2018 18:03
Мы могем
 28 июля 2018 11:12
Сообщение #133
Льзя. И не раз уже такое делали.
брмайор
 29 июля 2018 22:37
Сообщение #134
Регион: 16
Сделал боковую ногу.
Мы могем
 30 июля 2018 04:55
Сообщение #135
Из арматуры слишком тяжела для пружины.
Достаточно полдюймовой трубы.
брмайор
 30 июля 2018 12:53
Сообщение #136
Регион: 16
МК,
Вполне справляется пружина от старой кровати отрезанная под размер.
Мы могем
брмайор
 31 августа 2018 20:37
Сообщение #137
Регион: 16
Сегодня поймал прихват на том мото что последний в данной теме. Пробег на откапиталенном ДВС 300 км . Проехал километров 10 на скорость 80 км/ч услышал сильный стук пальца, выжал сцепу и двиг сразу встал. Отжал сцету колесо на юз, встал втыкатил с дороги, откатывал подальше за посадку, ну минуты 2. Сразу попробывал двиг пропиннывается. Завел работает норм. заглушил дал остыть. Портом вроде все хороше но вроде тяга стала по хуже. Может самовнушение. Звездв 19. Ну че дальше будем полсмотреть. Первый прихват за мою жизнь.
Сообщение отредактировал брмайор - 31 августа 2018 20:38
Мы могем
lomaster
 31 августа 2018 20:46
Сообщение #138
Регион: 48
На сайте с: 16.01.2017
брмайор,
снимай цилиндры смотри если намазало поршень на цилиндр то трави щелочью и иначе прихватит там снова
 1 сентября 2018 05:13
Сообщение #139
Цитата: брмайор
Может самовнушение.
Может, а может и запросто кольцо залегло... Посмотри в выхлопные, обычно размазывает там.
Цитата: lomaster
прихватит там снова
Да не факт.
shors
 2 сентября 2018 11:16
Сообщение #140
На сайте с: 22.02.2015
нет, не само.. в таком случае ( если поршневая новая или точеная ) шабрю и шкурю цилиндр, поршень с кольцами под замену.
если движок задроченный, можно ничего не делать. Как говорит наш гений - и так сойдет
это не пальца стук, так трешат кольца об алюминевый насер..
жмем
брмайор
 2 сентября 2018 11:48
Сообщение #141
Регион: 16
shors,
Будет время вскрою,посмотрю. Вроде уже прикатался немного и греться перестал сильно, и звезда19. Попробовал 80 держать. Не прокатило. Поршня новодел. Надо было МС-2000 обработать. На другом двигателе тоже после ремонта, поршня обрабатывал, двигатель грелся сильней, но прихватив не было.
Сообщение отредактировал брмайор - 2 сентября 2018 13:58
Мы могем
брмайор
 6 сентября 2018 11:37
Сообщение #142
Регион: 16
shors,
Ты абсолютно прав. С цилиндра следы алюминия легко убирались шкуркой 400. Поршень забрало не критично. Глубоких задиров нет. Канавки колец в норме. Кольца не зализаны. Поршень решил не менять, обработать МС2000. Думаю будет не хуже нового новодела.
Мы могем
 6 сентября 2018 12:28
Сообщение #143
Паходит ищо don-t_mention
серый 03
 6 сентября 2018 21:57
Сообщение #144
Регион: 13
Цитата: брмайор
обработать МС2000.
Я много читал и слышал об этой смазке, но на практике не пользовался, я знаю одного человека, он очень известный мотокроссист и я знаю очень давно он был на соревнованиях где-то в европе и от туда привез эту смазку кому-то, тот ею пользовался в общем там такие легенды ходили вокруг этой смазки что просто пи...дец! как- то лет 5 назад была у меня затея купить ее, но как мне сказали там очень много подделок и я не стал ее приобретать к чему я это, у меня вопрос действительно она так хороша как ее рекламируют и сколько она держится на поршне? ну и конечно будет интересно посмотреть на поршень при следующем ремонте!
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
