 Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка), Полное восстановление
 24 марта 2018 17:10
Сообщение #337
Цитата: Stels2009
С каким биением удалось оспицевать?
Цитата: Stels2009
так и восьмерку в 1-1,5 мм.
Примерно так же. Радиальное на шве, как и 8, шов погоненько сделан... ну и видимо ударено было, есть пару мест где подбивает чуть-чуть. Но я к идеалу и не стремился, на резине биение до 2мм не сказывается, не лесопедное же колесо)))))
Цитата: Stels2009
Так на глаз не видно, но при вращении заметно.
Я уже завтра сфотаю что вышло))
Skampf
 24 марта 2018 19:04
Сообщение #338
Я так понимаю это про колесико под дисковый тормоз разговор?
У меня на шве тоже биение. Ну собственно и на обычных колёсиках там оно есть.
На следующей недели тоже буду убирать все биения. (главное спицы не поломать)...
Эх.. Сколько дел.. Я еще решил амортизаторы восстановить (попытка). Восстановить втулки. Поменять там сальники.
Stels2009
 25 марта 2018 05:13
Сообщение #339
На сайте с: 26.08.2014
Цитата: Skampf
Восстановить втулки
Точить новые?
Цитата: Skampf
попытка
А что, вполне решаема задача)
Это болезнь штампованных ободов
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
 25 марта 2018 05:36
Сообщение #340
Обычное)) под дт ровное, я его не трогал даже, спицы заменил и всё))
ой не зарекайся sarcastic у меня все спицы открутились легко, кроме 1- последней)) xaxa
троешные-четвёрошные обода, крашенные которые, у них аккуратнее шов... Видимо, сами никилированные хуже в исполнении...
Сообщение отредактировал FRAER - 25 марта 2018 05:37
Stels2009
 25 марта 2018 10:53
Сообщение #341
ой не зарекайся у меня все спицы открутились легко, кроме 1- последней))
Разобрал 4 колеса, на каждом около 20% спиц свернул, как закон какой-то...
Видимо с течением времени за 40-50 лет прокатное производство постепенно умирать стало, перевооружение устаревшей технологии так и не настало. Запустили современное производство литых колес методом литья под низким давлением - конец 80-х, начало 90-х.
Забыл написать, как передний, так и задний обод прошелся преобразователем ржавчины:
Затем мовилью. У нас, в Красноярске, уже относительно тепло. Заднее колесо намазанное мовилью сохнет на балконе:
Предварительно болгаркой сточил выступающие спицы. Интересно, на переднем колесе спицы торчали практически все, на этом только штук 10. Видимо ступицы разные.
 25 марта 2018 11:39
Сообщение #342
У меня обошлось 4мя. smile
У меня осталось ровное никелерованое колесо, но там что-то трогать не стоит даже, видно, что чуть что и спицам сразу досвидония будет...
короч убрал его в закрома.
видимо так и случилось. facepalm
Stels2009
 25 марта 2018 16:32
Сообщение #343
На этот раз флиппер заводской, с разобранного колеса с изношенной и потресканной покрышкой:
От туда же взял камеру:
Камера с одной вулканизированной заплаткой. Думаю надежно.
Смазал корд мыльным раствором:
Вуаля:
Стоят красавцы под столом, в квартире, в гараж жалко нести smile
Stels2009
 31 марта 2018 08:22
Сообщение #344
Помыл краники, было два:
На одном сохранился фильтр на входе, но немного порван. Думал запаяю. Но оказалось под ним все забито грязью. Пришлось демонтировать:
Сейчас думаю, чем его заменить. Интересно китайские фильтры отдельно от кранов продаются...
Еще, как оказалось, один кран пропускает немного.
 31 марта 2018 08:45
Сообщение #345
Обычное дело, как и окислы.
Ды говорят в грузо/тракторных магазинах похожие сетки продаются, хотя сам не искал.
Не, только в сборе краны.
 31 марта 2018 13:29
Сообщение #346
Сходи в тракторный магазин. От пускача ПД-10 краник - точно такой же, как у Ижа, только он в 2 раза дешевле. Там горстью у них этих краников насыпано, и фильтры в этой же куче. Полюбому отдельно фильтрики купить сможешь.
Stels2009
 31 марта 2018 15:48
Сообщение #347
Кран, который пропускал, я разобрал. Постарался притереть с наждачкой, крупностью 2000 и пастой ГОИ с маслом:
Притирал шуруповертом. Вроде получилось, перестал пропускать smile
Сначала хотел отполировать кран, но пришлось бы надписи стирать, не стал. Прошелся медной щеткой только ручку.
Вот только уплотнительная резинка совсем дубовая. Из чего подручного можно вырезать? Или может от чего автомобильного подходит?
 31 марта 2018 15:50
Сообщение #348
Не только а 2 раза дешевле, но и не образует резерв в бензобаке, а кому-то это принципиально
Мне нет.
Я точно знаю сколько в бак войдёт до полного, и как только туда входит 10л, я могу заехать на заправку и залить 10 л, для которых есть уже отмеренная порция масла.
Stels2009
 31 марта 2018 15:51
Сообщение #349
А вот фильтр крана, который в баке, насколько эффективен? Может и не надо заморачиваться...
Вообщем парни, с мотором полная ж... По вашим советам собрал правую половину картера с родной крышкой, чтобы проверить соосность с левой половиной с новой крышкой. Собираю, смотрю в люк где маховик, хрен там, даже на глаз видна не соосность... Ставлю на правую половину картера тоже новую крышку, теперь вроде нормально:
Поставил маховик, стянул картер тремя болтами, затянул маховик. От руки валы крутятся вроде нормально. Но, в какой-то момент ощущается затруднение, потом опять легко. Когда немного отпускаешь маховик, такого нет. Все, пи...ц, 100% будет вибрация, да и подшипники будут лететь. Сегодня отвез сломанную крышку сварщику, жду его вердикта. Он обещал в понедельник позвонить, сказать получилось или нет...
Сообщение отредактировал Stels2009 - 31 марта 2018 16:33
брмайор
 31 марта 2018 17:53
Сообщение #350
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Посадочные места в крышках соосны между собой, но не соосны посадочным местам картера. Валы не под 180 градусов друг к другу. Думаю такой двигатель работать будет не долго. Восстанавливай свою крышку.
Мы могем
Stels2009
 31 марта 2018 18:30
Сообщение #351
К сожалению это так
Stels2009
 1 апреля 2018 11:39
Сообщение #352
Друзья! С Вербным Воскресением! Здоровья!
Сегодня ездил в гости, заскочил в автозапчасти. В результате долгого подбора для прокладки отстойника бензокраника подошло уплотнительное кольцо заднего тормозного цилиндра с Волги:
Если в тормозной жидкости не разъедается, то и бензин должна держать. На всякий пожарный купил две штуки.
Кольцо встало идеально!
Еще прикупил пару фильтров в отстойник карбюратора ВАЗ 2101-2107:
Попробую приколхозить.
Еще, как оказалось, в имеющихся обоих бензокраниках нет функции "резерв" sarcastic
В одном просверлил отверстие для заборной трубки. Эти фильтры очень плотно входят друг в друга и их общая длина на 2 мм. больше заборной трубки. Вот только чем их закрепить у основания краника.
Может уплотнить бензостойким шлангом нужного диаметра, но такого нет под рукой...
Сообщение отредактировал Stels2009 - 1 апреля 2018 11:45
 1 апреля 2018 12:51
Сообщение #353
Stels2009,
Это всё настолько необходимо?)) Может проще из фильтра картон выдрать, сделать кружок? А испортится, вырезал новый кружок и дальше ездишь, но и фильтровать будет лучше))) согласен, колхоз, но по делу и его не видно. smile
Stels2009
 1 апреля 2018 13:31
Сообщение #354
Это как?
 1 апреля 2018 14:12
Сообщение #355
Stels2009,
Ну в фильтрах топливных, самых обычных, видел картон рифлёный? Его распрямлешь, вырезаешь круг, какой был из сетки и ставишь вместо её. Я так на планете сделал, но полноценно не тестировал, так погудела минут 10)))
Stels2009
 1 апреля 2018 14:29
Сообщение #356
Не, я немного другое мастерю:
У меня в отстойнике краника сеточка есть. Я думал, как сделать на входе, по аналогии с родной.
 1 апреля 2018 14:43
Сообщение #357
Stels2009,
ааааа, вон оно что, чот я провтыкал этот момент sarcastic
 1 апреля 2018 14:48
Сообщение #358
Мне нет.
Образует! Я покупал краник от пускача для своей Планеты, это тот же самый краник, он идентичен с Ижевским, даже модель одна и та же. Резерв в нём имеется полноценный. А стоит такой краник в 2 раза дешевле, чем в мотоциклетных магазинах.
Картон будет быстро забиваться маслом, имеющимся в бензине.
Skampf
 1 апреля 2018 14:53
Сообщение #359
Много кто говорит, что фильтр масло не пропускает и все такое..
А если его вскрыть и элемент фильтрующий на сетку заменить?
Насчет краников.
Как я понял раньше всё делали УНИВЕРСАЛЬНОЕ... И краники были разных моделей и ставили их на моты и технику. Просто барыги ломят цену)
 1 апреля 2018 15:32
Сообщение #360
Пруфы в студию.
Пруфы никто не даёт.
Цитата: Skampf
УНИВЕРСАЛЬНОЕ
Именно, где только кр 12 не стоял..
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
иж какойта 2
