Реставрация ИЖ Планета Спорт 350, Как обычно, полное восстановление. Но!, не в соответствии с комплектац |
Stels2009 |
22 декабря 2018 09:06
(Автор темы) Сообщение #217
Был в гараже, глаз "упал" на свечи от Аккорда иридиевые с калильным числом 20, с нужной длинной резьбы, б/у. Рабочие. По параметрам более менее подходят на ПСа. Захватил одну, есть еще 3 штуки. Прогрел горелкой, уменьшил зазор до 0,7 мм., сунул в силит: Посмотрим, как будут работать на ПСе. Свечки прошли 70 тыс. км. 1 час в силите и: Вкрутил. На рынке вместе с шестернями КПП еще приобрел кусок бронепровода. Родной бронепровод пошел на 5-ку -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
22 декабря 2018 12:56
Сообщение #218
Цитата: Stels2009 выбрал насвечник, По-моему, где-то была резинка на такой, надо будет глянуть как потеплеет)) Цитата: Stels2009 иридиевые Вот расскажешь о впечатлениях, ато тоже хотел такую поставить))) Цитата: Stels2009 прошли 70 тыс. А на иже ещё лет 100 проходят -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Skampf |
22 декабря 2018 16:33
Сообщение #219
Цитата: FRAER Вот расскажешь о впечатлениях, ато тоже хотел такую поставить))) Готов поспорить будет обычный эффект, просто ездить будет дольше.. А вообще хз что с ними будет, может масло их закидает и усё) Декомпрессор притёр? А то как начнёт свистеть) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
23 декабря 2018 06:16
Сообщение #220
Цитата: Skampf Готов поспорить будет обычный эффект, просто ездить будет дольше.. А вот нихyяшечки! Проспоришь!))) Свеча и её качество на 2т играют большую роль. Чем лучше искра, тем лучше горит смесь, а это поднимает и без того большую мощность. Этот эффект сразу заметен на бсз и свече для электронного зажигания, когда поставил новую систему на старые настройки карба, сразу подскакивают холостые обороты, и мотоцикл работает стабильнее на минимальных холостых. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
23 декабря 2018 06:20
(Автор темы) Сообщение #221
Цитата: FRAER По-моему, где-то была резинка на такой, надо будет глянуть как потеплеет)) Я посчитал, таких резинок мне надо 4 шт.))) А еще бы раздобыть металлические кожуха на эти насвечники, тогда будет ваще круто... Цитата: FRAER А на иже ещё лет 100 проходят А в этом то я как раз не уверен ИЖ жрет свечи будь здоров Цитата: Skampf Декомпрессор притёр? А то как начнёт свистеть) Не стал, подумал мож нормальный. Будет свистеть притру. А как притирать лучше с ГОИ или пасту для клапанов покупать? Его нужно как-то разбирать? Цитата: FRAER Свеча и её качество на 2т играют большую роль. Чем лучше искра, тем лучше горит смесь, а это поднимает и без того большую мощность. Этот эффект сразу заметен на бсз и свече для электронного зажигания, когда поставил новую систему на старые настройки карба, сразу подскакивают холостые обороты, и мотоцикл работает стабильнее на минимальных холостых. + -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
lomaster |
23 декабря 2018 07:59
Сообщение #222
Мотоспец Репутация: 84 Группа: Посетители Регион: 48 Сообщений: 339 На сайте с: 16.01.2017 |
интересная статья про охлаждение поршня https://www.drive2.ru/b/1562833/ вкратце что можно перенести из этой статьи на наш юпитер для лучшего охлаждения поршня 1) притереть низ кольца на стекле (ту часть которая прижимается в канавке к поршню) (50% теплопередачи от поршя через кольца) 2) подобрать кольца максимально без просветов к цилиндру (по этой же причине) 3) хорошо бы поставить уши на цилиндры (типа как у ушастого запорожца) (чем лучше охлаждается цилиндр тем больше тепла способен забирать от поршня) 4) смесь побогаче (богатая смесь лучше охлаждает мотор) |
Stels2009 |
23 декабря 2018 09:00
(Автор темы) Сообщение #223
lomaster, В целом отличная статья. Тема с ушами, конечно, хорошая, однако не хочется внешний вид портить. Цитата: FRAER ато тоже хотел такую поставить))) Мож тебе отправить такую? Загрунтовал основание седла и крыло грунт-краской по ржавчине KUDO. Сверху покрыл (промазал) моим любимым полимерно-битумным антикором Кордон (не разбавляя): Во вторник обещали чехол отдать. -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
23 декабря 2018 09:07
Сообщение #224
Цитата: Stels2009 металлические кожуха на эти насвечники, Таких увы не встречал Цитата: Stels2009 ИЖ жрет свечи будь здоров Некачественные, я бы сказал так. Допустим у меня свечи денсо, ходят с незапамятных времён, они на тоёте ходили немерено, с мотоцикла на мотоцикл у меня качуют, и все равно на них мотоциклы почему-то работают стабильнее... Я бы даже сказал мягче. На бриске, финвале, уфимских и энгельских, даже на тех новых абсолютно не то, на денсо заметно по-другому... Я не знаю как это объяснить. Все которые дают слабину, тут же пробивает. Цитата: Stels2009 Его нужно как-то разбирать? Конечно. Я притирал пастой для финишной притирки клапанов. Цитата: Stels2009 Мож тебе отправить такую? Ну если можно Цитата: Stels2009 грунт-краской по ржавчине KUDO. Кстати мне она понравилась больше, лучше мототипа и автолака, при меньшей цене. Сообщение отредактировал FRAER - 23 декабря 2018 09:12 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
23 декабря 2018 09:25
(Автор темы) Сообщение #225
Цитата: FRAER Кстати мне она понравилась больше, лучше мототипа и автолака, при меньшей цене. Хорошая краска, красили бак, год стоит, ржи нет Цитата: FRAER Ну если можно Завтра отправлю. Одну? Цитата: Stels2009 металлические кожуха на эти насвечники Нашел, как правильно называются "экраны для свечных колпачков": Правда не ясно, какой от них понт... -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
23 декабря 2018 10:08
Сообщение #226
Цитата: Stels2009 Одну? Одну, солить их что-ли попробую, если зайдёт закажу новую, и чтобы совсем навечно Цитата: Stels2009 какой от них понт... Если колпачок пробит, лучше ёбом токать будет, больше и насыщеннее ощущения -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
23 декабря 2018 10:41
(Автор темы) Сообщение #227
МК |
23 декабря 2018 16:31
Сообщение #228
Цитата: Stels2009 Нашел, как правильно называются "экраны для свечных колпачков": Правда не ясно, какой от них понт... Как не знаешь? - Еще какой толк. Вот представь ты как то тыркаешь-тыркаешь и ни фига не заводится, вроде чуть схватывает но не але. Проверяешь искру -вроде есть но какая то неактуальная. Короче не рбт. Но вдруг приходит одна мысль что нужно содрать нафик эти железки, и тут же мотор просыпается как ни в чем не бывало. А ты говоришь непонятно зачем, затем чтобы их можно было снять и завести мотор. Сам так делал, после того как купившись на первозданную крысату, такие накупил и нацеплял на мотоциклы, вскоре все выкинул и больше ирундой не занимался. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Stels2009 |
23 декабря 2018 17:32
(Автор темы) Сообщение #229
Цитата: МК Как не знаешь? Я такие даже в руках не держал((( Поэтому не довелось испытать счастье их выбросить Цитата: МК вскоре все выкинул и больше ирундой не занимался Но ведь зачем-то их ставили же. В чем тогда заключалась идея советских конструкторов? -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
МК |
23 декабря 2018 19:04
Сообщение #230
Цитата: Stels2009 Но ведь зачем-то их ставили же. В чем тогда заключалась идея советских конструкторов? Это экран от радиопомех. И не только для радиоприемников Былина, а чтоб враг , включив радиостанцию, не догадался о приближении военно обязанного мотоцикла связи Советской Армии. Это я докладываю как командир взвода дальней связи и кроссовых устройств. Внимание! Противник подслушивает! -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
lomaster |
23 декабря 2018 19:12
Сообщение #231
Stels2009, вот кстати ушки запорожца на юпитере в действии) https://www.youtube.com/watch?v=SJzse9FJujU |
Stels2009 |
24 декабря 2018 06:34
(Автор темы) Сообщение #232
Цитата: МК Это экран от радиопомех. И не только для радиоприемников Былина, а чтоб враг , включив радиостанцию, не догадался о приближении военно обязанного мотоцикла связи Советской Армии. Это я докладываю как командир взвода дальней связи и кроссовых устройств. Внимание! Противник подслушивает! А я все же думал, что сопротивление в насвечнике вставлено для скрытного подъезда к врагу))) Я, мож с физикой не очень, но все-же думаю, что эти экраны (конструктивно) врятли помогут от помех... lomaster, Как-то не очень выглядит((( Я считаю, что лучшее средств от перегрева Юпитера - это водяное охлаждение. А если такового нет, то тогда эксплуатировать Юпитер в соответствии с рекомендациями производителя, а также стараться искать и ставить хорошие заводские ЗИП (к вопросу по прилеганию колец). Юпитер же допотопный, чтобы больше сотни на нем гонять. -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
shors |
24 декабря 2018 16:43
Сообщение #233
Цитата: МК Это я докладываю Поддерживаю. Экран что бы у бабок телевизоры в избах не трещали, мотору от них пользы нет, вред один Сообщение отредактировал shors - 24 декабря 2018 16:44 -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
24 декабря 2018 17:11
Сообщение #234
Цитата: Stels2009 Юпитер же допотопный, чтобы больше сотни на нем гонять. И ходовая не располагает на это. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
24 декабря 2018 17:45
(Автор темы) Сообщение #235
Цитата: FRAER И ходовая не располагает на это. Абсолютно верно, максимум 90 км. Жду не дождусь чехол на седло. Тут между уборкой дома стоп-сигнал сделал: Как обычно с водичкой прошелся пластик наждачкой крупностью 2000, затем автомобильной полиролью 3М №50417. Болты войлоком с пастой ГОИ. Надо еще кронштейн стоп-сигнала на дня зашкурить и по тихой на лестничной площадке покрасить))) Чтобы седло доделать))) По мануалу: лампа стоп-сигнала - А-12-21-3, т.е. 21W; лампа габарита - А-12-5, т.е. 5W. Сообщение отредактировал Stels2009 - 24 декабря 2018 18:21 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
брмайор |
24 декабря 2018 22:09
Сообщение #236
Цитата: shors Поддерживаю. Экран что бы у бабок телевизоры в избах не трещали, мотору от них пользы нет, вред один Так точно. Сообщение отредактировал брмайор - 24 декабря 2018 22:09 -------------------- Мы могем |
МК |
25 декабря 2018 08:32
Сообщение #237
Цитата: Stels2009 я все же думал, что сопротивление в насвечнике вставлено для скрытного подъезда к врагу))) Это обратная сторона медали, а основная - сопротивление в разрядной цепи оптимизирует процесс горения дуги на свече, те выделяется бОльшая мощность в дуге, и главное увеличивается время горения дуги, что значительно улучшает поджигающую способность искры. Сообщение отредактировал МК - 25 декабря 2018 08:33 -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Stels2009 |
25 декабря 2018 14:56
(Автор темы) Сообщение #238
Чехол на седло мне мастер испортила((( А вместе с ним тот, невероятно крепкий, износо, морозостойкий материал, который уже в Красноярск больше не возят((( Купил снова другой материал, переделывает. Заднее крыло покрыл антигравием: Зачистил и выпрямил кронштейн стоп-сигнала: Кстати, кронштейн более длинный, чем от 4-ки. Отверстия в кронштейне рассверлил под болты с резьбой М6, чтобы одинаковые болты поставить на переднее и заднее крылья. Кронштейн покрыл грунтом: Вот думаю, какую черную краску брать для пультов, кронштейнов и прочей мелочевки... Мелочевку 4-ки красил краской "Млечный путь", 5-ки "Космос"... -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Vladimir AN)) |
25 декабря 2018 15:55
Сообщение #239
Цитата: МК а чтоб враг , включив радиостанцию, не догадался о приближении военно обязанного мотоцикла связи Советской Армии. Делов то, врубить пару тройку эл. бритв фирмы Бердск или Харьков и все, экран помех готов, или враг подумает что на него едет целая дивизи. возможно это ослепит и РЛС и даже спутники))-------------------- Я слежу за вами. БУ |
Stels2009 |
25 декабря 2018 17:47
(Автор темы) Сообщение #240
Цитата: Vladimir AN)) эл. бритв фирмы Бердск или Харьков Ты зачем раскрываешь секретные средства радио-электронной борьбы -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
