 Реставрация ИЖ Планета Спорт 350, Как обычно, полное восстановление. Но!, не в соответствии с комплектац
Stels2009
 24 февраля 2019 15:24
Сообщение #409
На сайте с: 26.08.2014
Цитата: Skampf
Разбери полирни) пускай блестит)
sarcastic sarcastic sarcastic
Зачистил крышку заднего колеса (опорник), приварили отломанную опору для натяжителя троса тормоза. На крышке были очень глубокие царапины, час зачищал машинкой 120-ой наждачкой. Затем на чистовую разной крупностью наждачкой, вплоть до 2000-ой:
Парни, от чего подходят на ПСа на зад колодки?
Осталось немного полирнуть smile
Сообщение отредактировал Stels2009 - 24 февраля 2019 16:00
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
 25 февраля 2019 07:11
Сообщение #410
Stels2009,
Дык они вроде обычные, разве нет?
Stels2009
 25 февраля 2019 18:39
Сообщение #411
Вроде у ПСА передние обычные, а задние свои. Сейчас нашел, что их еще на ИЖ Юнкер ставили на зад
Сообщение отредактировал Stels2009 - 25 февраля 2019 18:39
 25 февраля 2019 19:09
Сообщение #412
Stels2009,
А твои совсем плохи?
Stels2009
 25 февраля 2019 19:16
Сообщение #413
Вроде еще не совсем стерты, но под пятой колодок стоят шайбы в 1 мм.
Отполировал опорник:
Нормально так блестит JC_cheesy
брмайор
 25 февраля 2019 19:18
Сообщение #414
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Stels2009,
А что мешает наклепать накладки?
Мы могем
 26 февраля 2019 15:07
Сообщение #415
ты ж с руками человек, думаю для тебя это не проблема будет. smile
Stels2009
 26 февраля 2019 16:49
Сообщение #416
Я подумал, если можно купить, зачем клепать. Но, уже даже от Юнкера не продаются((( Конечно, гляну свои, если совсем стерты (что-то не помню точно), то переклепаю. Если еще немного живые, сотру до конца, потом уже переклепаю.
брмайор
 26 февраля 2019 21:24
Сообщение #417
Регион: 16
Stels2009,
Я даже на юпитер предпочитаю не покупать новые а клепать. Считаю клепанные на много надежнее клееных. Обжигался на авто.
Мы могем
Stels2009
 27 февраля 2019 17:25
Сообщение #418
Возможно, слава Богу не сталкивался со срывам тормозных накладок с клееных колодок.
Вообщем вот в каком состоянии колодки:
Не знаю, большой или нет износ. Новых таких в руках не держал. Вообще очень маленькие колодки, даже прям совсем маленькие(((
Помыл всю имеющуюся мелочевку от задних колодок, и не только:
Выберу лучшее.
Пришла посылка с деталюхами:
Пересыл обошелся 50% стоимости деталей(((
Померил сопротивление лягушки - вместо 0,3 Ом намерил 2,5 Ом((( Походу на выброс, буду искать б/у советскую.
Сальники вилки Чайковского завода РТИ.
Оба реле Совек.
Тросики Ижевск, отзывы по ним нормальные. Один на чихалку, второй от сцепления Восхода, говорят подходит на сцепление ПСа, посмотрим, проверю.
Свечной ключ за компанию)))
Вообщем нашел новые в сравнении с обычными ижевскими. Фото из Интернета:
Делаю вывод, что мои колодки еще походят)))
 27 февраля 2019 18:15
Сообщение #419
Почти новьён goodgood
Обычное в наше время дело...
Skampf
 27 февраля 2019 19:37
Сообщение #420
Stels2009, зато не надо по городу ездить бензин катать. Сходил на почту заплатил за доставки по итоге окажется еще пару соток и с экономил
Stels2009
 28 февраля 2019 17:41
Сообщение #421
Может и так... Но все таки пересыл почтой гораздо дороже ТК
Еще кое-что помыл. отчистил.
Подшипники в колесо новые СССР, в нем же и стояли, аккуратно выбил и отмыл, их же и поставлю. Подшипник в звезду тоже СССР, б/у с мотора от 5-ки, люфта нет, заеданий нет, отмыл прогнал с солью и снова помыл.
Собрал:
Гайка на ПСах, в отличии от обычных ИЖей, хромированная smile
В качестве смазки заложил Литол
Сообщение отредактировал Stels2009 - 28 февраля 2019 18:20
Stels2009
 1 марта 2019 08:39
Сообщение #422
Появилась минутка, собрал тормозной барабан (опорник):
Судят по индикатору износа, толщины колодок на пределе. Немного поезжу и все же придется переклепывать smile
А так, красиво смотрится на диске. Заодно сточил выступающие спицы, вставил подшипники, проверил биение - минимальное, до 1 мм. На заводе диск хорошо отцентровали smile
Давно лежал покрашенный насос, без манжеты поршня.Нашел кожаную, собрал его:
Сообщение отредактировал Stels2009 - 1 марта 2019 08:45
 1 марта 2019 12:20
Сообщение #423
А чем тебя шайбы так напугали?)))
Stels2009
 1 марта 2019 15:02
Сообщение #424
Уже же подложены толщиной 0,8 мм., куда уж больше... Хотя...
 1 марта 2019 15:21
Сообщение #425
Ты бы на лешем видел, мм под 3 sarcastic
Stels2009
 1 марта 2019 15:35
Сообщение #426
Понял, добавлю goodgood
Итак, посмотрел троса заднего тормоза. Тот, который стоял на ПСе немного поврежден, две жилы порваны. Но был еще трос, который мне отдали с рамой, правда он валялся много лет под дождем, зато целый. Изоляция в нем осыпалась в пыль. Я его отмыл, разработал, счистил ржавчину:
Вместо изоляции сделаю термоусадочную трубку.
 1 марта 2019 16:12
Сообщение #427
Трубку с запасом на усадку derisive
Stels2009
 1 марта 2019 16:16
Сообщение #428
Так и так придется брать с запасом, чтобы "бобышки" влезли smile
 1 марта 2019 16:54
Сообщение #429
я имею ввиду по длине))) что бы и с той стороны и стой, был запас, когда ужмётся, а то я так уже раз провафлил этот момент и один конец оказался коротким, пришлось всё срезать и заново... JC_thinking
Stels2009
 1 марта 2019 17:47
Сообщение #430
О, Саня, точно! Я бы точно закосячил) спасибо!
 1 марта 2019 18:53
Сообщение #431
Цитата: Stels2009
спасибо!
Ну вот и я иногда бываю полезным sarcastic
Stels2009
 2 марта 2019 06:30
Сообщение #432
Покрыл внутреннюю сторону диска Мовилью, за сутки не высохла собака(((
Может феном погреть JC_thinking
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
