Гостей: 10
 Шестерни вместо цепи в двигатель ИЖа, Шестерни главной передачи в двигатель ИЖа
Палыч
 29 марта 2010 14:40
На сайте с: 22.07.2008
Да вайте вместе рассмотрим тему как выкинуть из двигателей мотоциклов ИЖ цепь которая забирает если не половину то третью часть мощьности двигателя точно изначально корзину хочу поставить с мотоцикла ИЖ ПС, а вопрос вот в чем как рассчитать ведущую шестерню выточить это уже не такая большая проблема, понятно что внутреннюю часть можно взять со стандартной с конусом и пазом под шпонку а вот зами зубцы или может кто знает размер с подходящим шагом с какой нить другой техники откуда её можно вырезать и приварить к уже готовой заготовке
MotoEPTIT
 3 апреля 2010 20:14
На сайте с: 8.03.2010
Хм, помоему, это крайне бесполезное занятие. С чего ты решил, что цепь забирает треть мощности двигателя??
А главная загвоздка заключается в том, что при такой переделке двигатель должен будет запускаться в обратную сторону, ты продумал этот момент?
http://motoeptit.narod.ru/
 3 апреля 2010 20:38
вточку mtoeptit на ПС коленвал крутится в другую сторону как скажется такая переделка на мото !!!????? если рассуждать логически ,то в принципе не чего страшного фазы газораспределения от этого не нарушатся да изажигание впоряде будет но всё же тут нужен особый подход , а по поводу того что с цепкой мощ теряется это точно так как сил трения в этом случае больше нежели с шестернями , я вот не знаю влезет ли корзина от ПС на п5 и подойдёт ли звезда с колена !???? на П5!!ведь коробки что у ПС что П5 идентичны!!! да и нужно подумать о кик стартере!!!!
Сообщение отредактировал dvigok - 3 апреля 2010 20:39
Палыч
 6 апреля 2010 20:21
В общем изначально спасибо за участие если что можно будет и дальше продолжить тему, тут в инете нашел уже готовые чертежы шестерен теперь к токарю и в принципе эксперемент можно считать начатым, только в школе на станке проточу корзину под венец и уже полуавтоматом приварю сам венец только вот не тяжеловата ли будет стандартная корзина а с зажиганием проблем нет восходовское зажигание рулит так что за это я не переживаю оно работает как в одну так и в другую сторону
vitaly25
 6 апреля 2010 20:26
На сайте с: 26.03.2010
выложи чертежи
Палыч
 6 апреля 2010 20:50
Вот та что на корзине
А вот ведущая
а вот то что должно получиться
[attachment=47]
Сообщение отредактировал Палыч - 6 апреля 2010 20:51
-=Ivan=-
 7 апреля 2010 05:42
На сайте с: 16.11.2009
А маленькая звездочка что на коленвал одевается чтоли.Если да то получится что колесо в обратку будет крутиться!
Палыч
 7 апреля 2010 10:15
Нет только коленвал
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 28 апреля 2010 18:35
На сайте с: 4.04.2010
а если контакты перевернуть?
Redimer
 21 сентября 2010 11:24
На сайте с: 21.09.2010
Вот как на ИЖ Юпитер Ш11
Серега_66
 21 сентября 2010 12:19
На сайте с: 4.09.2010
он с толкача заводится?
Redimer
 21 сентября 2010 12:34
видимо да
DenN45
 21 сентября 2010 12:45
На сайте с: 27.08.2010
А чё так то классно ok но вот он что правда в толкача будет заводиться??? так не покатил nea
_________________
Redimer
 21 сентября 2010 12:56
нее))) барабан то стандартный брать надо, а саму звезду или приваривать или привинтить(что врятли выйдет лишнего мяса на барабане то нету), так что сварка) Это фото для примера от редкого шоссейнокольцевого Юпитера, заводское все.
Сообщение отредактировал Redimer - 21 сентября 2010 14:22
casper_89_10
 21 сентября 2010 16:18
На сайте с: 9.09.2010
Я че то сомневаюсь что такое возможно!!! Хотя кто знает...
 21 сентября 2010 21:10
почему нет? картера то у юпа стоковые значит возможно!!и на планету покатит!
-=Ivan=-
 22 сентября 2010 07:14
А болт на коленвале не выкрутится, а то выходит если в обратку будет крутится то есть вероятность ещё и на гене болту открутится))
DenN45
 22 сентября 2010 10:31
А правда не выкрутится если назад будет крутиться???Болт на кален вале??
Сообщение отредактировал DenN45 - 22 сентября 2010 10:31
_________________
lakki
 24 сентября 2010 22:04
На сайте с: 24.09.2010
МНОГАБУКАВРЕБЯТА!!!!
Кто из вас ездил на планете спорт, хотябы недельку, а потом пересев на туже П5 сразу разницу заметит и скажет, нах енти шестерни!!! А если после планеты сесть на юпитер то чюеш себя как в иномарке))) Так что шестерни атстой, да и проблем вон сколько.
Ну уж если и ставить на двигатель шестерни, то у нас изменится только направление вращения коленвала
dosoff
 24 сентября 2010 22:38
На сайте с: 14.06.2010
шестерни - жостко, но надежно. Для кросачей самое то. Там комфорта не надо.
Вот если бы подумать как ремень вместо цепи натянуть... Зубчатый как на ГРМ переднеприводных авто. Но там масло, нельзя. Его быстро разьест...
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
-=Ivan=-
 25 сентября 2010 05:03
С ремнём косяки будут ему считай надо вынос делать а тут и так в плотную всё.
dosoff
 25 сентября 2010 07:59
Зато плавность хода отменная. И трогатся без рывков будет.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Redimer
 25 сентября 2010 21:28
А как вам такой довод) катались на велике все думаю, цепь смазывали часто? а как становится легче педали крутить когда смазываешь её) и как когда она сухая. Это я к чему, хоть цепь на велике и тонкая элементы цепи маленькие, но трение дает знать о себе, да еще под нагрузкой.
В коробке конечноже масло, Но, сколько трущихся поверхностей в цепи и сколько в шестернях? Поэтому в полне возможна потеря мощности на треть.
Проблема конечно же их выточить, ну кому чего)
Сообщение отредактировал Redimer - 25 сентября 2010 21:31
 25 сентября 2010 22:17
в любом случае шестерённая передача лучше ,площадь трения меньше нежели у цепки! не просто так ижевские конструкторы это сделали с ПСОМ и ИЖ Ш12!! спортаки всё таке!!
100 чел. читают эту тему (гостей: 100)
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
