Всего на сайте: 13
Гостей: 13
Мой конь доработки, проблемы, пути их решения
Соб-на Мотоциклом владею с 13 года.
Родной пробег при покупке был 33 с половиной тысячи
За 3 сезона подводил редко,накатал где то тыс. 20.
За это время мот пережил ряд изменений о которых хочу рассказать:
1
заменена вся штатная проводка - чтобы немного убрать сопли в районе траверс вилки, и установлено бсз.
После длительных поездок и 3 сгоревших от перегрева коммутаоров перенес коммутатор под бак.
Также заменил катушку на вазовскую, в данный момент стоит катушка от 9 и вернулся на родное место декомпресор.
Заменил родные щетки на шоколадку ваз и немного расключил провода на генераторе. Поставил мощный японский трехфазный диодный мост в замен штатного БПВ.
Также для удобства были заменены пульты от сигма спорт сделал аварийку по упрощенной схеме через 2 диода.
P.S. Аварийка на кнопке стоп двиг, так как не пользуюсь ей.
2
Свет
После того как треснуло стекло родного отражателя, не выдержав всевозможного тюнинга такового в виде ангельских глазок и прочего колхоза. Которое благополучно треснуло после 3 сбора отражателя, было принято решение поставить отражатель от газона или от какого то грузовика за сущие копейки купленное в магазине "Грузовичок". Установлены китайские светодиодные поворотники вкруг, и светодиодный стопарь.
3
По подвеске
Были не большие доработки вилки в виде пружин и резинок отбоя, теперь даже на самых жестких ямках и лежачих полицейских вилка не стучит.
По причине текучести старых амортизаторов и моей лени, появились китайские марки FOF, десятку отходили уверенно в самых жестких режимах, могу за них поручится.
4
Мелочи и приятности
Устранена неприятная теч на соединении патрубка и глушителя, путем применения горячего болтика. Потом обмотал айзбестовой тканью с герметиком и поставил родной хомут. На фото с генератором немного виден внешний вид
Заменил все болты под шлиц на болты под шестигранник.
Поставил 68 карбюратор и распорный болт на кожухи.
О доработках почти все.
Теперь о наболевшем,о моём пути решения проблем, и ваших предложениях по этому поводу
Первое и самое главное это течи масла почти отовсюду
Заливная пробка масла в дрыготель и вал кик-стартера в частности сальниковый узел.
Если с ссальниковым узлом проблема решилась путем установки 2.5 сальников, а если точнее 2 сальника с прумжиной а один без, вместо колпачка.
То установка 2 медных шайб в месте с резиновой- на заливную пробку ничего не дала.
Теперь про течь кожуха ведомой звезды
Планирую посадить все на герметик но думаю не поможет так как из под кожуха нижнего тоже ссыт, на соединении.
Жду ваших предложений, вопросов,пожеланий в коментах.
Р.S. Еще задолбала постоянно откручивающаяся подножка боковая весь колпак собака протерла. Это у меня одного так!?
 (голосов: 4)
    Другие новости похожие на "Мой конь доработки, проблемы, пути их решения":
  • Если вилка стучит
  • Проблемы с электрикой ( минск )
  • Новое лицо для тулы
  • Катушка зажигания
  • Еще немного о проводке
  • СУХАЯ, УРАЛОВСКАЯ КОРОБКА
  • Вот небольшая история покупки моего Юпитера 3 - 1977 г.в.
  • История моей Планеты
  • Явская вилка на Иж
  • Ремонт моей водянки
  • Немного про плохую зарядку, тусклый свет и паразитные сопли в проводке
  • Помогите с карбюратором К-68
  • ГИММОРАТОРЫ ИЛИ ОЧЕРК О ВЫКИНУТЫХ ДЕНЬГАХ.
  • Течь передней вилки.
  • Обновил внешний вид Юпитера
  • Автор новости: Art Night
    написал: FRAER   |   10 декабря 2016 06:56   |   На сайте с: 23.03.2012   |
    Публикаций: 9
    Комментариев: 2027
    Намана smile
    Скорее да. Прикрути болт на герметик и не будет откручиваться. smile
    Ручки как по ощущениям?)
    написал: daax   |   10 декабря 2016 10:19   |   На сайте с: 22.12.2010   |
    Регион: DPR
    Комментариев: 28
    А кожух ведомой звезды герметизировать бесполезно. Потечёт выше))
    Там ведь источник масла какой: зазор между вторичным и первичным валом. Вот тем узлом и надо заниматься.
    написал: Art Night   |   10 декабря 2016 10:52   |   На сайте с: 14.12.2011   |
    Регион: 32
    Публикаций: 11
    Комментариев: 46
    FRAER, Ручки или пульты ? Вообщем от пультов просто кайфую . А ручки удобные были бы если бы не вставки с надписями которые я уже сорвал 'оранжевые"
    лучше найти такие же полностью черные и монолитные
    написал: FRAER   |   10 декабря 2016 11:10   |   На сайте с: 23.03.2012   |
    Публикаций: 9
    Комментариев: 2027
    Ручки)))
    Ясно, спасибо, буду иметь ввиду на будущее)))
    написал: Kamerunec   |   13 января 2017 18:33   |   На сайте с: 28.11.2015   |
    Комментариев: 22
    Насчет болта боковой подножки, может он у вас короче, по этому пережимаете, а когда подножку откидываете, болт и отворачивается и еще точно не напишу, может на болту должна быть втулка, которая своими выступающей длинной не даст перетянуть подножку. Про втулку точно не помню, но моей бывшей планете 5 (1987 года), такого не было. Потом поставил боковую подножку от 2-3 юпитера, на много удобней, правда пришлось переделывать переднюю пластину и переварить подножку.
    Да и не раз!
    Один раз
    Еще нет, но планирую
    Еще нет
    Нет и не планирую
    Фотография 25
    Фотография 21
