Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Всего на сайте: 19
Роботов: 0 Гостей: 19
Коробка Планеты 5
Помогите кто может. У меня ИЖ Планета 5, всё нормально кроме коробки.Все
скорости кроме четвёртой ..бут мозга. Что только я не делал, всё в
пустую.
Друг посоветовал мне поставить Юпитерскую коробку. Подойдёт ли она
на Планету?
Автор новости: SC10
написал:
vitaly25 | 24 мая 2010 14:47 | На сайте с: 26.03.2010 | |
Публикаций: 6 Комментариев: 241
неподойдёт, мож некоторые шестерни
написал:
Morkovka | 24 мая 2010 14:59 | На сайте с: 10.05.2010 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 110
да виталя прав там тока шестерни подходят
написал:
777diman777 | 24 мая 2010 15:06 | На сайте с: 28.02.2010 | |
Публикаций: 5 Комментариев: 203
Даже пробовать не советую там все разное
Публикаций: 0 Комментариев: 1
ти може ***ово виставив передачы одним словом слухай клиниш коробку и ставиш нейтраль миж 1 и 2 передачою потим 2 шлици остав зверху и все буде кайф
написал:
faint | 24 мая 2010 15:23 | На сайте с: 29.01.2010 | |
moderator
Публикаций: 4 Комментариев: 1184
Metallic Silver ,дружок,коментируй без матов!! больше предупреждать не буду...!!
написал:
SC10 | 24 мая 2010 18:22 | На сайте с: 24.05.2010 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 5
У друга как раз стоит Юпитерская коробка на Планете и работает нормально..
написал:
NVD | 24 мая 2010 21:23 | На сайте с: 26.04.2010 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 4
у меня на планете коробка от 4 юпитера стоит и всё работает!!
написал:
vitaly25 | 24 мая 2010 22:02 | На сайте с: 26.03.2010 | |
и механизм переключения вилочек подходит?а коробка вся целиком?
написал:
777diman777 | 24 мая 2010 22:08 | На сайте с: 28.02.2010 | |
Я даже не знаю там вроде размеры другие
написал:
Morkovka | 24 мая 2010 22:09 | На сайте с: 10.05.2010 | |
там червяк другой вроде
червичный вал
написал:
dvigok | 24 мая 2010 22:54 | На сайте с: 31.01.2010 | |
Публикаций: 12 Комментариев: 1068
коробку от юпитера можно поставить ,разница только в механизме переключения!
написал:
Morkovka | 24 мая 2010 23:08 | На сайте с: 10.05.2010 | |
движок а разве на юпе переключается подругому чем на пленете (я некатался неразу на юпе но думаю что одинаковое переключение)
написал:
Wka | 25 мая 2010 11:12 | На сайте с: 13.05.2009 | |
Публикаций: 6 Комментариев: 72
Червячный вал точно другой. Ты пробовал вилочки менять, мож погнулись... ты бы по конкретней написал, как у тя скорости мозга .бут!
написал:
SC10 | 25 мая 2010 13:52 | На сайте с: 24.05.2010 | |
Вилки стоят новые.Второй скорости нет совсем,а 1 и 3 вылетают.
написал:
dvigok | 25 мая 2010 16:33 | На сайте с: 31.01.2010 | |
первичный вал нужно утопить доконца,и подкладывать шайбы под подшипник!!!ни раз об этом уже писалось на сайте!! morkovka переключения одинаковы только на юпитере они мягче!
написал:
Morkovka | 25 мая 2010 19:18 | На сайте с: 10.05.2010 | |
а нетежелее?
написал:
dvigok | 25 мая 2010 20:07 | На сайте с: 31.01.2010 | |
ездил на юпитерах ,переключения мегче чем на планете!
написал:
Mishany1234 | 25 мая 2010 23:30 | На сайте с: 22.04.2010 | |
Публикаций: 5 Комментариев: 128
Юпитер четче планеты!! Почти у всех планет проблема со второй! У моего брата вторая редко включается едешь на первой включаешь второю но ставится нетрлка нажимаешь есче вторую но уже треть я ставится а вот обратно с третий вторую легче найти
Жизнь гавно но мы с лопатой!!!
написал:
Палыч | 26 мая 2010 13:07 | На сайте с: 22.07.2008 | |
moderator
Публикаций: 56 Комментариев: 414
Для начала по меткам выставь механизм переключения может она собрана просто не правильно, и заодно смотри целосность самих вилок и вала который эти самые вилки двигаетесли большая выработка меняй или если синии или гнутые, метки нужно совмещать на валу переключения и полумесяце который этот вал вращает если по другому будет точно такая проблема как и у тебя да я кстати по юпитеровской коробке все кроме механизма переключения станет
написал:
Wka | 26 мая 2010 14:08 | На сайте с: 13.05.2009 | |
Mishany1234, у меня братан тоже со второй мучался, а потом всю коробку поменял - и всё норм. Я кстати на днях ни разу не колотую планку разбирал - там, на первичном валу вроде, между шестерней с вилочкой и остальными шестернями шайбочка была. У юповской коробки шайбы ток на червяке.
1
