Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 7
Мой нынешний друг!!!
Это мой ПёС!!Приобрёл в замен Ю5(в хлам убитого)!Конечно это не лучше по состоянию,но этот мне больше нравиться!!Из историй:мотоцикл купил дедушка(не мой,из соседнего села)очень давно!отъездил на нём примерно лет 5!после чего с ним что то случилось ну дедуля его и поставил в гараж,а сам купил себе Ю5 и продолжал ездить дальше!Его внук нашел сей аппарат 2 года назад у своего дедули ну и потихоньку в украдку разбирал его и продавал!!В конце концов почти ничего от него не осталось,а дед возьми да и отдай его этому внуку!!А у внука этого руки "огненые",только что он с ним не делал,как только он его не мучал!Вообщем убил как только мог!!Я узнав о Псе,решил с ним поменяться,тот конечно повыпендривался но поменялся!!У меня был Ю5,как раз на тот момент!
После той сделки у него Ю5 сгорел(точнее вся проводка и всё что с ней связано)!!А мой ПёС разобран и ждёт своего долгожданного ремонта,ну так вот помогите мне парни с проводкой!!Знаю уже скидывали схему,но меня интересует проводка с 78 по 84 года,желательно в цвете(может кто может помочь)!И вопросы:1)Какие части можно заменить машинными или с других мотоциклов(в проводке)??2)Есть вариант поставить заднее колесо с восхода(родного нету)??3)Помогите с масленым насосом,с чего взять шланги и штуцеры??
Автор новости: alex_fer
написал:
sever | 11 мая 2013 05:47 | На сайте с: 22.10.2012 | |
Публикаций: 45 Комментариев: 489
Привет братан! Сильно не отчаивайся, аппарат легко поддаётся ремонту, тем более эл проводка.Даю схему(нажми на неё-увеличится, сохрани и распечатай на цв. принтере) сам по такой делал. /motozid/elektrikazid/11785-yelektro-sxema-planeta-sport-1 976-79-gv.html Если вопросы появятся задавай всем кто на сайте, поможем чем сможем. Кстати ты его заводил? Если думаешь что при неиправной проводке не сможешь, то всё просто: подсоедини к аккум. минусовой провод к массе, а плюс к катушке зажигания напрямую к клемме + и проверь на свече искру, если есть заводи смело, напиши что получилось или нет? Мой сайт. /index.php?subaction=allnews&user=sever
Публикаций: 0 Комментариев: 301
Классный девайс!
написал:
юпитер4 | 11 мая 2013 11:05 | На сайте с: 4.01.2012 | |
Публикаций: 13 Комментариев: 309
кайф
написал:
tatarin73 | 11 мая 2013 11:21 | На сайте с: 25.02.2012 | |
Публикаций: 7 Комментариев: 168
не хочешь восходоское зажигание поставить? в разы проще и надежнее
написал:
John | 11 мая 2013 11:58 | На сайте с: 17.06.2012 | |
Публикаций: 4 Комментариев: 492
Урал - мой край родной ****** Old Style Never Dies
Публикаций: 7 Комментариев: 35
я бы в даже убитом состоянии от пса не отказался...
Были ИЖ Планета 5 1993 г.в., ИЖ Планета Спорт 1979 г.в.
Регион: ХО
Публикаций: 1 Комментариев: 10
красавец пес))) ребят,подскажите-у меня зарядки не дает на низких и средних оборотахно на высоких норм.все менял-реле,мост,генератьор рабочий (на другого пса ставил) якорь тоже-не греется и магнитит.мож проводка коротит?
написал:
alex_fer | 11 мая 2013 20:03 | На сайте с: 26.04.2013 | |
Публикаций: 4 Комментариев: 114
sever я и не отчаиваюсь,просто немогу нужные запчасти найти!!Видел,но я хочу другую собрать,есть в цвете??Там её полностью нету!!Зайду как-нибудь))) deriugin.vladimir это точно))) юпитер4 смертоносный tatarin73 оно там стояло(пытались сделать),просто хочу восстановить 12 вольт!! John =) Disa_Kuzitenko я его теперь ни за что не продам!!! dimaplanet sport 350 пока что на половину! восстановлю и будет вообще улёт!!!
написал:
sever | 13 мая 2013 17:48 | На сайте с: 22.10.2012 | |
Генератор и ротор полностью подходит от Планеты, от любой, но не забывай : вращение коленвала против часовой, так что кулачки ищи от Спорта, а реле можно приспособить тоже от Планеты.
написал:
alex_fer | 31 мая 2013 17:29 | На сайте с: 26.04.2013 | |
severс кулочками большая проблема!их нигде нету(у меня)!!Собычной у меня не подходит зажигание,а родное нормуль!!
написал:
mishanya46 | 5 июня 2013 12:29 | На сайте с: 26.03.2013 | |
Регион: 46
Публикаций: 2 Комментариев: 12
Если с кулачками совсем беда, может выход в бесконтактном зажигании?)) Как приедешь, отпишись!
написал:
alex_fer | 7 июня 2013 13:31 | На сайте с: 26.04.2013 | |
mishanya46 его у нас не продают!!!а если заказывать то будет слишком дорого(полюбому)!а что с простыми никак??
1
