Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 7
натежитель моторной цепи на иж юпитер
Итак, дело было вечером, делать было нечего. и я решил сделать себе такую игрушку на мотоцикл.
начал с того что купил натежитель от класики
потом примерил на мотор и обрезал сколько было нужно предварительно загнув ушко крепления во внутрь(подберите и вставте втулку в это ушко что бы его не смять)
далее делаем крепление под натежитель. я взял пластинку 2х милимитровую примерил и обрезал как мне надо, нагрел и загнул(нету сварки пришлось делать так)и после примеряем и сверлим отверстия в креплении(в одном ушке отверстие надо будет сверлить повыше так как крышка движка куда будет установлен натежитель имеет наклон, ну или ежели кто по желанию выровняет эту плоскость шарошкой)
не забудьте про фтулку в ушко натежителя сделать.фтулку намертво должен обжимать болт а натежитель двигаться во фтулке. подбираем болт и стачиваем шляпку на сколько это возможно. но не перестарайтесь
направляющие взял от пружин сцепления и обрезал их, хотел взять и пружину но сколько я ее не укорачивал она все равно очень сильно давит, нашел другую мягкую незнаю от чего
переходи к крышке. сверлим отверстия и чем нибудь делаем ямку под шляпку болта который держит фтулку и сам натежитель
когда будите ставить крышку на двиг отверткой через заливное окошко прижимаете натежитель и все. никаких расчетов и чего то такого подобного к сожалению я не делал все на глаз. смажете слегка маслом цепь и установите крышку с натежителем и проверите как цепь ложится на него если что подогнете( метал натежителя мягкий так что сложности в этом не будет)
Автор новости: dron95
написал:
borodman | 16 августа 2015 20:11 | На сайте с: 11.02.2014 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 428
Цитата: sever Случайно не ТЫ ? Случайно не Я. Мы с товарищем приобрели у местного мужичка два Ю-3, на сайте про них есть. На том двиге, который у товарища, есть такой девайс. Мот последний раз ездил лет эдак наверное 7-8 назад. А вообще этот мужик ездил на нём сколько я себя помню, а сколько ещё до этого - хз.
написал:
Саня-32rus | 17 августа 2015 00:37 | На сайте с: 4.06.2010 | |
Публикаций: 16 Комментариев: 258
Единственное что помню с детства-Не мешай технике работать
написал:
dron95 | 19 августа 2015 14:55 | На сайте с: 2.08.2015 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 5
ребята!, если кто решится сделать такую вещь, именно так или с изменениями выкладывайте. будет очень интересно посмотреть
я не первый это уж точно, я давно хотел сделать что то подобное, а идею мне подало видео с ютюба там мужик сделал такое на яву, ну покрасивее и по точнее чем мое изделие. но думаю я первый кто выложил информацию про его изготовление сюда.
написал:
San4es99 | 19 августа 2015 21:11 | На сайте с: 10.08.2015 | |
Регион: 16 500
Публикаций: 0 Комментариев: 61
Спосибо, Братуха!!! Тема полезная, особенно если лень менять цепь... Я читал про такое у книжке к Яве, но на Иже не хватило смикалки (да и надобности) делать. Цитата: sever в наше время конечно все цепи китайские, а это не очень хорошо а у меня штук 5-6 Новых СОВЕЦКИХ ЦЕПЕЙ лежит в гараже, бумагой приматаны. Недавно доставал, осмотрел - Норм посля лет 10-20 хранения, 1 или 2 тока немножечко приржавели (цепи не мои, еще дед в свое время брал ) На планете недавно барабан менял, цепь мне норм показалась, об крышку не чиркала (вроде) - менять не стал. З братвой посоветуюсь, может себе такой самый сделаю А от чего башмак брал? от шестерки?
написал:
МК | 21 августа 2015 08:52 | На сайте с: -- | |
Гости
Публикаций: 0 Комментариев: 0
Цитата: San4es99 а у меня штук 5-6 Новых СОВЕЦКИХ ЦЕПЕЙ лежит в гараже, бумагой приматаны. Цитата: San4es99 (цепи не мои, еще дед в свое время брал У меня на Ю3 за 17лет цепь прошла 50ткм, твой дед наверно хотел 3-4 кругосветки махануть. Если звезды нормальные, цепи хватает очень надолго. Если не нормальные, то вместе с цепью нужно менять и звезды, иначе цепь вытянется за 2...4 ткм Цитата: San4es99 А от чего башмак брал? от шестерки? На ВАЗ 2101-07+Нива башмаки одинаковые, классические...
написал:
Артурик | 28 августа 2015 15:22 | На сайте с: 14.08.2013 | |
Регион: 32
Публикаций: 7 Комментариев: 31
http://yandex.ru/video/search?filmId=pXzX7ffrUXI&text=шум моторной цепи минск&_=1440160447144&safety=1
написал:
Артурик | 1 сентября 2015 11:52 | На сайте с: 14.08.2013 | |
Регион: 32
http://www.youtube.com/watch?v=6gFTO7ebavk&feature=player_embedded
http://videozal.su/?video=R_u9Ecqrpd4
написал:
San4es99 | 6 сентября 2015 17:27 | На сайте с: 10.08.2015 | |
Регион: 16 500
Цитата: МК твой дед наверно хотел 3-4 кругосветки махануть. Если звезды нормальные, цепи хватает очень надолго. Если не нормальные, то вместе с цепью нужно менять и звезды, иначе цепь вытянется за 2...4 ткм НУ, почти мне то деда досталась П-5 с поламаным храповиком на корзине (кик срывался). Дошли руки, снял крышку, а там... что значит "Сделано в СССР" ! С пробегом небольших 30 тыс км зубья на звездочках норм, цепь тоже непохая))) Старый барабан отдал знакомому на фрезеровку венцов(храповик) а на время поставил корзину от П-3 неплохого сост. Работант норм, жалоб нет пока цепь не звенит, а новые пусть будут т.к. 3 ИЖаи мало ли что + нашые сегодняшние "новоделы"
написал:
Артурик | 7 сентября 2015 09:18 | На сайте с: 14.08.2013 | |
Регион: 32
натяжитель уменьшает шум мотора на холостых,продлевает жизнь зубьям барабана,предотвращяет чирканье о крышку при сильном износе-вообщем штука полезная,стоит 80-100р башмак,и для установки минут 40 времени надо,болгарка,дрель.себе такую штуку на иж планету поставил
1
