Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 11
ИЖ Юпитер 2
Всем привет летом на деревне решил купить мот иж ю2, стоял на соседней улице у одной бабули лет 5 под забором. Накачал колёса припёр домой, начал разбирать, чистил мыл. Собрал как было он как не заводился так и не начал. После соединения проводов на плате зажигания появилась искра.Настроили зажигание он бырканул раза 3,после долгих мучений стал разбирать двиг.
Снял с рамы
Внутри было грязно что не удивительно для 5ти лет под забором
Вот и вся причина не завода подумал я.
После мучений с болтами, я его располовинил всё-таки
Внутри всё Гуд
После чистки щёткой и мытья бензином он стал чистый
Сборка Кпп
Цилиндры после чистки
Головы цилиндров после чистки
Поршня после чистки
Конец сборки
Итог он заклинил, после пары подёргиваний лапкой в выхлопных окнах из за старых поршневых колец, планирую разобрать снова с заменой колец и заменой подшипников 205тых в кривошипной камере, так как они были погоревшие и туго ходили. И собрать всё на герметике чтобы было герметично. Написал данную тему так как это мой первый разобранный двиг. И может вы выявите больше дефектов,или дадите советы.
Автор новости: Alekseu911
написал:
Kamerunec | 29 ноября 2015 22:21 | На сайте с: 28.11.2015 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 22
эти отверстия имеют больший диаметр, чем шпильки, вот за счет этого цилиндры и выравниваются, когда затяните "штаны"
написал:
_4eLoBeK_ | 29 ноября 2015 23:38 | На сайте с: 11.11.2012 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 34
Цитата: Alekseu911 слишком сложные махинации, не проще ли купить просто новый 205 подшипник. И со старым там всё норм , просто нужно расшевелить чего сложного?! просто такие же подшипники только они проходят в 2 раза дольше! если уж на крайняк посмотри на ютубе школу моторемонта выпуск 12 или 27 не помню уже вот там он как раз всё это рассказывает... лично я по его роликам учился...
написал:
hemicuda | 30 ноября 2015 09:18 | На сайте с: 6.03.2014 | |
Публикаций: 7 Комментариев: 211
Работает и ездит юпитер с поршнями наоборот! Лично разбирал юпитер 5 на котором так стояли поршня, стрелками на выпуск. И он ездил, правда хозяин жаловался на хреновую тягу и то что тон грееться. У потом я всунул туда свою роду. После елементорной хонинговки котлов, очистки и правильной установки поршней с новыми кольцами, старые залегли напрочь пришлось ломать, юпитер снова запел как и в чем не бывало. Выставил зажигание и отрегулировал карб и хозяин остался довольным.
Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка.
написал:
Alekseu911 | 1 декабря 2015 14:18 | На сайте с: 4.11.2015 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 16
А почему стрелки на поршнях должны смотреть на карбюратор? Цитата: _4eLoBeK_ чего сложного?! просто такие же подшипники только они проходят в 2 раза дольше! если уж на крайняк посмотри на ютубе школу моторемонта выпуск 12 или 27 не помню уже вот там он как раз всё это рассказывает... лично я по его роликам учился... Ага спасибо, гляну. Но скорее всего оставлю старые подшипники. они на вид вроде нормальные были. Цитата: hemicuda Работает и ездит юпитер с поршнями наоборот! Лично разбирал юпитер 5 на котором так стояли поршня, стрелками на выпуск. И он ездил, правда хозяин жаловался на хреновую тягу и то что тон грееться. У потом я всунул туда свою роду. После елементорной хонинговки котлов, очистки и правильной установки поршней с новыми кольцами, старые залегли напрочь пришлось ломать, юпитер снова запел как и в чем не бывало. Выставил зажигание и отрегулировал карб и хозяин остался довольным.
Я не знаю как он работал или нет, я его как притащил домой так до сих пор и не завёл, но он подавал признаки жизни.
написал:
miha.s12 | 2 декабря 2015 21:48 | На сайте с: 16.04.2013 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 124
Цитата: Alekseu911 А почему стрелки на поршнях должны смотреть на карбюратор?
Потому что штопора поршневых колец должны располагаться со стороны выхлопа,тогда они не попадают в окна.А у тебя штопора расположены в сторону карба,а там они попадают и в продувочные,и в впускное окна,соответственно концы колец тоже,а это сам должен догадаться к чему может привести.
/forum/topic_6154/ https://vk.com
написал:
Alekseu911 | 2 декабря 2015 21:55 | На сайте с: 4.11.2015 | |
Цитата: miha.s12 Потому что штопора поршневых колец должны располагаться со стороны выхлопа,тогда они не попадают в окна.А у тебя штопора расположены в сторону карба,а там они попадают и в продувочные,и в впускное окна,соответственно концы колец тоже,а это сам должен догадаться к чему может привести. Да я уже привело к клину
написал:
borodman | 4 декабря 2015 19:30 | На сайте с: 11.02.2014 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 428
да, не надо смотреть на стрелки. Надо смотреть чтоб замки колец были на выхлоп. Про подшипники - современные вполне нормального качества, в т.ч. и отечественные. Импортные - тем более. Про сальники верно - абсолютно все надо поменять. Про прерыватели тоже верно - всеми силами надо стараться ездить на советских. Поршни я бы поменял. Головки цилиндров стоят под 80-76 бенз.
написал:
Alekseu911 | 4 декабря 2015 23:18 | На сайте с: 4.11.2015 | |
Цитата: borodman да, не надо смотреть на стрелки. Надо смотреть чтоб замки колец были на выхлоп. Про подшипники - современные вполне нормального качества, в т.ч. и отечественные. Импортные - тем более. Про сальники верно - абсолютно все надо поменять. Про прерыватели тоже верно - всеми силами надо стараться ездить на советских. Поршни я бы поменял. Головки цилиндров стоят под 80-76 бенз.
Ну так я и хочу новые поставить старым кранты. Сальники тоже поменяю, под прерывателями имел в виду конденсаторы на генераторе? Поршни менять не буду пока не вижу смысла, хотя б со старыми пусть заведётся. А бензин 92 заливал ниже нету, да он и на нём поедет.
написал:
miha.s12 | 5 декабря 2015 09:13 | На сайте с: 16.04.2013 | |
Цитата: Alekseu911 под прерывателями имел в виду конденсаторы на генераторе? Если при работе на контактах не было сильного искрения,значить они ещё хорошие,и менять на новые не желательно.
написал:
borodman | 5 декабря 2015 13:54 | На сайте с: 11.02.2014 | |
Цитата: Alekseu911 под прерывателями имел в виду конденсаторы на генераторе? под прерывателями имел ввиду прерыватели Площадка контактов, там где молоточек, наковальня. Кондентсаторы лучше бери из советских телевизоров. Неубиваемые. Батин Юпитер 2 ездит на них более 15 лет без замены. 400В 0.1 мкф вроде. Цитата: Alekseu911 Поршни менять не буду пока не вижу смысла, хотя б со старыми пусть заведётся. Цитата: Alekseu911 Поршни менять не буду пока не вижу смысла, хотя б со старыми пусть заведётся. обрати внимание на состояние канавок под стопора пальца.
написал:
Alekseu911 | 5 декабря 2015 14:54 | На сайте с: 4.11.2015 | |
Цитата: miha.s12 Если при работе на контактах не было сильного искрения,значить они ещё хорошие,и менять на новые не желательно.
Ну искры особо не было большой, а так поменяю кулачки скорее всего подстёртые они. Цитата: borodman под прерывателями имел ввиду прерыватели Площадка контактов, там где молоточек, наковальня. Вот теперь понятно, площадку не вижу смысла менять пускай будет родная. Цитата: borodman Кондентсаторы лучше бери из советских телевизоров. Неубиваемые. Батин Юпитер 2 ездит на них более 15 лет без замены. 400В 0.1 мкф вроде. А конденсаторы там и так не убиваемые, оставлю так как есть. Цитата: borodman обрати внимание на состояние канавок под стопора пальца.
Да канавки там так себе.
написал:
Alekseu911 | 8 декабря 2015 14:50 | На сайте с: 4.11.2015 | |
написал:
borodman | 12 декабря 2015 17:32 | На сайте с: 11.02.2014 | |
Цитата: Alekseu911 Вот генератор гляньте а чо, гена как гена, чо глядеть Фетр должен нормально касаться кулачка, и быть в масле. Мой батя когда постоянно ездил, 2-3 раза в сезон капал на него масло, 1-2 капли.
написал:
Alekseu911 | 12 декабря 2015 21:34 | На сайте с: 4.11.2015 | |
Цитата: borodman Фетр должен нормально касаться кулачка, и быть в масле. Мой батя когда постоянно ездил, 2-3 раза в сезон капал на него масло, 1-2 капли. Что за фетр? и зачем там масло?
написал:
miha.s12 | 13 декабря 2015 09:30 | На сайте с: 16.04.2013 | |
Цитата: Alekseu911 Что за фетр? и зачем там масло? Вон тот кусочек валенка,его смачивают маслом,чтобы он смазывал эксцентрик и чтобы кулачки меньше изнашивались.
написал:
Alekseu911 | 13 декабря 2015 13:06 | На сайте с: 4.11.2015 | |
Цитата: miha.s12 Вон тот кусочек валенка,его смачивают маслом,чтобы он смазывал эксцентрик и чтобы кулачки меньше изнашивались. А ну тогда понятно, ну для начала пускай хоть заведётся а там посмотрим
написал:
borodman | 13 декабря 2015 17:05 | На сайте с: 11.02.2014 | |
Цитата: borodman Фетр Цитата: borodman касаться кулачка Цитата: miha.s12 эксцентрик а пардон, неправильно выразился)))
написал:
Alekseu911 | 13 декабря 2015 18:03 | На сайте с: 4.11.2015 | |
Цитата: borodman а пардон, неправильно выразился)))
borodman, Да уже не важно. Уже объяснили))
написал:
Skampf | 28 декабря 2015 23:44 | На сайте с: 30.07.2012 | |
Публикаций: 7 Комментариев: 283
не читал все комменты... А что там за ролики валялись в кпп?
написал:
miha.s12 | 29 декабря 2015 21:54 | На сайте с: 16.04.2013 | |
Цитата: Skampf не читал все комменты... А что там за ролики валялись в кпп? От подшипника вторичного вала,он наборный.
1
