Разбитая втулка или износ ЦПГ.
Доброго времени суток. Опишу проблему очень удивившая меня,возникшая зимой этого года.немного истории: Купил мотоцикл иж планета 5 осенью 2013 года(с задиром цилиндра,из-за вылета стопорного кольца из канавки самого поршня),расточил и поставил норый палец,поршень кольца и сами стопорные колечки.Сентябрь отездил с недовольствием души(не устраивал звон в цилиндре),ну убедил себя что весной разберу и испрявлю данную паталогию.А в конце октября появилась сильная вибрация по всему мотоциклу и тут возникло неутолимое желание разобрать.Разобрал и обнаружил износ коленчатого вала,поршевого пальца,лопнутого поршнеого кольца(кусок при разломе вышел через выусконое окно цилиндра,так как задиров гильзы не обнаружил). Поменял Цпг. Отездил Ноябрь и несколько дней Декабря по снегу для уталения неотемлемого желания(после чего мотоцикл поставил до сезона 2014 года).Наступило 15 февраля спонтанно решил завести своего коня.Завелся очень плохо,обороты не набирал,скрежет в цилиндре,биение и выбрация сопровождающаяся стуком из вне.Был удивлен,ведь поставил то в рабочем состоянии(никто кроме меня не трогал мот).Решил разобрать не смотря на зимний перуд времени.
*Снял цилиндр.Скрежетв поржневой ,биение и вибрация обосновался разбитой втулкой поршневого пальца(на головке шатуна)(удивительно;ведь такие детали как втулки ходят очень долго; максимум бывает люфт соприкосновений детали,а такого я еще не видел).
*И впридаток сильной деформацией самого пальца(есть фото состояния внутри и снаружи).
*Еще обнаружил несоответствие кромок поршнеого кольца(фото имееться).
* Не набирал обороты из за забитого льдом воздухана. Вот фото при вскрытии воздухоочистителя.Не удивлен,так как осенью по бездорожью приходилось проезжать.
Ну в общем то все. Решил поделиться с владельцами советских мотоциклов,так сказать с класиикой производства.В выходные приступлю к ремонту ЦПГ.Спасибо за внимание =)
 (голосов: 23)
Автор новости: ku2993
написал: Motor - fan   |   23 февраля 2014 21:26   |   На сайте с: 10.01.2013   |
Комментариев: 178
Nik-Sero , да, у меня Планета 5. Но тут речь идет о двигателе Д8 мопеда Рига 13.
Скоро сезон, вот и решил наладить его для брата, чтобы летом он с ним не мучался.
Тут звон скорее не из - за поджатого пальчика, а от изношенной втулки. Я не знал, каков должен быть натяг между пальчиком и втулкой. Знаю, что на Планете от усилия большого пальца руки должен заходить, а вот на Д8 подумал, что скользящего положения для пальчика будет достаточно, за что и поплатился. На холостом слышен, как ты и сказал, отчетливый мелкий стук. Добавляя оборотов, он пропадает, скидываешь до холостых - появляется.
написал: Nik-Sero   |   23 февраля 2014 22:26   |   На сайте с: 24.09.2012   |
Комментариев: 850
На Планете пальчик должен, абсолютно свободно входить во втулку, без какого либо усилия, если с усилием, то его при нагреве зажмёт и поджарит, я сейчас делаю в 0,005мм зазора, потому что металл у моих втулок и пальчика на увеличение просчитан мной точно и у меня есть возможность точно промерить, думаю что 0,01мм тоже будет достаточно, для тех у кого нет доступности к более точным измерительным приборам.
А вот как с Дэшкой я точно незнаю, поэтому сказать немогу. Но в принципе это тот же 2х тактный мотор и принцип сборки должен быть идентичен.
Почему ты сразу не сказал, что ты ремонтируеш Дэшку? Может на нём нельзя поршень греть, ведь там и температура должна отличатся от Ижевской. Хорошо что ты поршень не поплавил или его могло деформировать от чрезмерного нагрева, ведь он совсем тонкий и меленький. Ты лучше так больше не делай, прежде чем сделаеш, лучше поинтересуйся у тех, кто знает именно про этот мотор и по ремонту этого мотора.
написал: Motor - fan   |   23 февраля 2014 22:33   |   На сайте с: 10.01.2013   |
Комментариев: 178
Nik-Sero, ну и что? Бензина там капли 2-3 было, да и мотор то оборотистый, следовательно на поршень приходятся так же значительные нагрузки..
Т.е. скользить в ней не должен? Просто у меня во втулке он "плавал", можно сказать..
написал: Nik-Sero   |   23 февраля 2014 23:37   |   На сайте с: 24.09.2012   |
Комментариев: 850
Ну как не должен, я же написал.
Цитата: Nik-Sero
если с усилием
Цитата: Motor - fan
плавал
Цитата: Nik-Sero
Хорошо
написал: Motor - fan   |   24 февраля 2014 15:03   |   На сайте с: 10.01.2013   |
Комментариев: 178
Цитата: Motor - fan
плавал
Цитата: Nik-Sero
Хорошо
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
