там мощности больше,корзина стоит с узкой цепью,передаточное отношение коробки - абсолютно всё сделано в силу и мощ.Он и должен быть намного резвее 5ки. P.S. У юпитеров было всего 2 лучшие модели двигателей это ю3 и ю5,если выбирать из них то самый лучший это ю3 - тихоходный двигатель
Основное отличие мотоцикла ИЖ юпитер 3 от ИЖ юпитер 5 заключается в мощности, скорости и резвости при старте. 1) Мощность дело известное всем, но именно в ИЖ юпитер 3 этот вопрос развит в несколько раз лучше, чем у других юпитеров, что, кстати, дает немалый плюс при использовании данного мотоцикла в рабочих целях. 2) Скорость больше у 5 юпитера, так как мастера при его создании уделили внимание именно этому качеству. 3) Ну и резвость при старте, также выигрывает не ИЖ юпитер 3, а Юпитер 5. Мощность Ю3 = 18л.с. Мощность Ю5=24л.с. Но при всём этом в максимальной скорости у нихз не большое различие 120 у ю3 и 125 у ю5 Единсвенное различие при установке этого двигателя нужно переделывать крепёж генератора на правом картере точить переходник под 12 вольтовый ,и будет обалденный мотоцикл. Просто говорю на своём личном опыте двигатель самый лучший из юпитеров : Самая высокая надёжность.
