Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 6
Мой ижак
Говорю сразу не любитель стока и что колхоз сам знаю зато все что стоит практично (спинка для того что бы люди не падали так как меньше 3 человек на нем не когда не сидело,лепестки на цилиндре что бы остывал быстрее ночью при температуре +16 после 15 километров с двумя пассажирами рука уверено лежит на рубашке без них кипит.
Панель самоделка так сказать эксклюзив крепче чем заводские,козырек на фаре для перенаправления луча на землю стало на много лучше видно пробовал заводскую эффект не такой,лепестки на колес просто красиво на хорошей скорости все колесо синее как одно целое.)
Автор новости: skich
написал:
Лёша-нитро | 21 июня 2013 16:38 | На сайте с: 13.06.2012 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 128
не совсем там движок с 56го, цилиндр то с 4ки, так что там не 13 л.с. Я всё же считаю, что определяющее значение в мощности играет цилиндр, а не картера
написал:
тема999 | 21 июня 2013 16:38 | На сайте с: 21.12.2010 | |
Публикаций: 4 Комментариев: 606
а внешне серавно колхоз))
написал:
Bercerk | 21 июня 2013 19:06 | На сайте с: 24.04.2013 | |
Публикаций: 6 Комментариев: 179
А под бак камиру подмативал
Демон живут в наших сердцах
/motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment
написал:
FRAER | 21 июня 2013 20:17 | На сайте с: 23.03.2012 | |
не совсем там движок с 56го, цилиндр то с 4ки, так что там не 13 л.с. Я всё же считаю, что определяющее значение в мощности играет цилиндр, а не картера ну согласись что и не 20(т.к каналы продувки не совпадают)))))а то что большую роль играет цилиндр,тут и ежу понятно) а внешне серавно колхоз)) из колхоза только спинка и хрень на колёсах.спинка иногда даже очень полезная вещь,а лепестки это уже вкус хозяина
написал:
skich | 21 июня 2013 20:38 | На сайте с: 4.09.2012 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 19
под бак кусок тряпки подложил так как креплений нет
написал:
Bercerk | 21 июня 2013 22:59 | На сайте с: 24.04.2013 | |
я делал мот там стоял 4 бак и била подмотаная камира.
написал:
skich | 21 июня 2013 23:29 | На сайте с: 4.09.2012 | |
мысль
написал:
Nik-Sero | 22 июня 2013 03:36 | На сайте с: 24.09.2012 | |
мысль Ненужна эта мысль. Ты можеш взять многослойный толстостенный шланг диаметром примерно 7-9см, отрезать кусок 20-25см, эти шланги обычно применяются для поливки огородов или ещё раньше стояли на бензовозах. Надеюсь понятно объяснил что это за шланг. Разрежь его вдоль и накинь на раму прям под бак. Бак будет мягко сидеть, будет стираться только краска, если тебе нужно снять бак и сделать какие-либо операции с проводкой, то просто снял шланг и делай что хочеш, нежели разматывать камеру. Ничему не мешает и подъём бака отрегулируеш как тебе нужно, путём передвижения куска шланга. Проверенно временем, я тоже раньше мастырил такие прибамбасы, когда ставил бак от П5, на раму П2. Вот такая мысль!!!
написал:
skich | 22 июня 2013 13:43 | На сайте с: 4.09.2012 | |
хорошая мысль
написал:
sever | 27 июня 2013 13:13 | На сайте с: 22.10.2012 | |
Публикаций: 45 Комментариев: 489
Да нормальный мотик у парня, что вы все накинулись? Тормоза есть? Свет есть? Исправный? Тогда всё в норме, а как он его покрасил, это его личное дело, или я не прав?
1
