Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 11
Мой Юпитер 5 на ваш суд.:)
Юпитер 1992года. Приобретен отцом с рук в 95 году. Но можно сказать новый, менее 250км было. Отец на нем почти не ездил, машина была, потом еще "Урал" взяли. Мотаки одногодки кстати.
Максимум на нем 120 км/ч брал, дорога не позволила больше да и звезда на 16. Движку не кололи еще.
Почти все родное стоит (бак и бардачки родные сняты пока, поставлен другой комплект).
Резину первый раз в этом году поменял (та бы еще походила, но смущали трещенки у протектора).
Долгое время на нем ничего не менял (в плане тюнинга так сказать).
И так нормальный был. Потом потихоньку начал вносить изменения. Многое конечно с той поры снял.
В данный момент стоит другая шкала в спидометре с подсветкой
(в планах самопальную на свой вкус сделать) Подсветка
Еще декоративные противотуманки маленькие стоят, когда фотал их не было еще. Нанес рисунки на бак, бардачки и морковку
Обтянул кое-что карбоном. Ветровики для рук (сейчас не те, что на фотках). Ну и мелочь всякая. Как вам Юпак? Что снять, что оставить, что добавить? Не переколхозил-ли с подсветкой? Обоснованая критика и предложения приветствуются. Ну что раму красить пора знаю, пока времени нет. Мерси за внимание!
Автор новости: Саня999
Публикаций: 2 Комментариев: 52
я вчера сделал себе на минчак 12 вольт, стандартные лампочки на 6 вольт погорели в хлам вот теперь вырезал на переднее колесо диск для установки неона, скоро сделаю и на заднее тоже колесо, тоже покажу что получилось!)
написал:
Саня999 | 17 августа 2013 15:28 | На сайте с: 15.08.2013 | |
Публикаций: 7 Комментариев: 131
Nik-Sero: Переделаю. Была такая мысля, но хомуты только белые были, думаю не очень смотрелись бы. Все ждал черных. Хотя зеленая изолента тоже далеко не айс. :) Давно в магазин запчастей не заглядывал, может привезли. Спасибо за напоминание! :)
/motoizh/nahiizh/12809-moj-yupiter-5-na-vash-sud.html /motoizh/nahiizh/13122-obnovil-vneshnij-vid-yupitera.html /motoizh/nahiizh/page,1,2,13499-nachalo-sezona-2014.html
написал:
Динго | 17 августа 2013 19:53 | На сайте с: 15.01.2012 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 287
оч нравятся Юпитера, за твой 4 с +, ухоженный, но как по мне рисунки это лишнее, я пока их не рассмотрел, думал что это краска слезла или "эффект старения" , хотел тебе написать почти все тоже самое что и Nik-Sero. аккум у тебя уже довольно таки много "протикал", тоже такое было, скорее всего и бардачек под замену, по хорошему, подсветка мне нравится, но не на столько, и если уж стоит то только одного цвета, а красный с синим.. не сочитаются эти цвета. глушитель правый порадовал очень! ни одной мятинки, левый такой же?
написал:
Саня999 | 18 августа 2013 06:26 | На сайте с: 15.08.2013 | |
Динго: Ну да, не очень рисунки видно. Черное на красном все же не оч контрастирует. Думаю закончится этот сезон, потом наверно переделаю. Подберу более подходящие рисунки, а может просто так надпись "Юпитер - 5" сделаю. Посмотрим потм. С акумом, как говорил, вообще непонятки были. Вроде сухой, подтёков от электролита не видно. При перекипании там выход есть. А окисления были. Х.з. Железо бардачка не особо пострадало. Почистил, проверил, покрасил. Пока времени мало, дел много, Потом думаю все конкретно покрасить, покрыть лаком с хим. защитой. Про подсветку тоже писал, не было нужной. На правом глушителе есть одна вмятинка, но не сильно большая. На левом тоже одна, не большая но есть.
написал:
Martin Wilson | 24 августа 2013 22:01 | На сайте с: 24.08.2013 | |
Регион: 190
Публикаций: 0 Комментариев: 4
Классно сделал, а как колеса подсветил?
написал:
Саня999 | 25 августа 2013 04:46 | На сайте с: 15.08.2013 | |
Martin Wilson: Спасибо. Диодные ленты, крепятся на двустороннюю липкую ленту возле колеса на неподвижные элементы. Потом провода подцепляешь к габаритам или на отдельный выключатель. Лучше на отдельный.
написал:
Martin Wilson | 25 августа 2013 16:35 | На сайте с: 24.08.2013 | |
Регион: 190
т.е. без стабилизатора , сразу к ленте?? Нашел схемку подключения колес, тут через предохранитель. Как понимаю, стабилизатор все-таки нужен...
Регион: 86
Публикаций: 10 Комментариев: 174
Не нужен никакой стабилизатор
/forum/topic_4711/ /forum/topic_5587/ http://vk.com/id184538027 /motoizh/nahiizh/13681-yupiter-5-by-hattab.html
написал:
Martin Wilson | 25 августа 2013 18:15 | На сайте с: 24.08.2013 | |
Регион: 190
Почему?? 12 вольтовые IR контроллеры RGB постоянно выгорают без него, из-за скачков. А если ставить RF 12-24В контроллер, значит перегруз пойдет на ленту, кристаллы в светодиодах будут плавиться и срок службы ленты сокращается в десятки раз. и предохранитель тоже нужен на случай если в каком-то месте ленту замкнет. Если между электрикой мота и лентой его не будет , то К.З. пойдет до предохранителя от которого запитаны габариты))) Классная фотка
написал:
Саня999 | 25 августа 2013 20:04 | На сайте с: 15.08.2013 | |
Martin Wilson Стабилизатор и предохрантрель конечно дело хорошее. У меня без них, пока все ок. В схеме стабилизаторы думаю для того, что ленты 12 вольт, а сама схема на 14,5 идет. Была мысля такую подсветку сделать, но плавающие контакты не из чего было сделать. :(
1
