Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 18
ИЖ Юпитер 2 "Крузер". Нужно посоветоваться
Всем доброго времени суток! Этой осенью я решил сделать жене небольшой подарок на нашу следующую годовщину, и собрать ей байк её мечты.Мечта это относительно приземлённая, но всё же не лёгкая. Болеет она Уралом модели "Снежный барс" ограниченной линейки сделанных под крузер. Конечно мечты мечтами, но что-то подобное решил ей сделать.Так как это будет её первый собственный мот, то подумал что тяжёлая техника ей пока не нужна, девушка всё-таки. Поэтому моё внимание упало на мой старенький Юпитер 2, с которого у меня и началась любовь к мотоциклам. И вот, скрипя зубами и болью на сердце, вооружившись инструментом принялся за разборку, резку и сварку своего давнего железного товарища. Передок пошёл без особых проблем: -Вилку удлинил, благодаря заглушкам по 15 см, которые пришлось вытачивать самому. -На вилку поставил стаканы с 5-ки. Крыло оставил родное, но закрепил уже на стаканы, а не к нижнему мостику как раньше. -Поставил двухкулачковый барабан и 19-ти дюймовое колесо с узкой покрышкой 2,50-19. Получилось очень элегантно) -Угол вилки относительно земли сделал 45 градусов вместо стандартных 60-ти. -Фара с 5-ки Дальше двигался по инерции и на энтузиазме (зря!) Выкладываю рисунок-схему того, что получилось на данный момент(фото пока не выкладываю-суеверный, да и надобности в них пока нет). В итоге рис 1
Когда я на него сел, то место пятой точки (красная линия Ж:) у меня оказалось слишком близко к баку, что приводит к ощущению сползания с сиденья и слишком тесному контакту с баком:)(думаю намёк поняли). Плюс ножки и педали в таком случае придётся располагать слишком далеко (Красная линия Н). Но зато остаётся нетронутой задняя вилка и угол амортизатора. Т.к. эти неудобства смущают, набросал другой вариант рамы(рис 2)
В таком случае место сидения (желтая линия Ж) более подходящее и удобное, но ниже чем сейчас. Педали с ножками на нужном месте. А вот вилку заднюю придётся тогда удлинять и менять угол амортизатора(Желтая линия - как получается, пунктиром-как должно быть по логике).А удлиняя вилку (а значит и цепь), то про чулки на цепь можно забыть или мудрить из двух комплектов. В задумке сидение должно быть двухместное, пассажирское на крыле. Колесо 18 дюймов, крыло родное. Сейчас сижу в тупике, не знаю как быть и какой вариант выбрать, чтоб лишний раз не резать раму. Посоветуйте пожалуйста. Может кто-то знает другой вариант геометрии рамы-скиньте фото. Может кто то поправит. Вскоре сброшу фото того, что получится
Автор новости: Валентин Чхайло
Регион: 92
Публикаций: 1 Комментариев: 11
FRAER, жаль, но фото не отображаются( John,Спасибо, вы уловили мой ход мысли - практически то что пытаюсь сейчас сделать.Одна лишь разница - у него рама на месте бывших бардачков не тронута, а я там уже переварил, но думаю не проблема переделать так как мне посоветовал Me and motorcycle,и сделать водительское место (сами трубки) параллельно земле с переходом на пассажирское. Хотел скинуть фото и раскадровку но не получается. Спасибо!
написал:
borodman | 27 декабря 2014 16:09 | На сайте с: 11.02.2014 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 428
Валентин Чхайло, Цитата: Валентин Чхайло -Вилку удлинил, благодаря заглушкам по 15 см, которые пришлось вытачивать самому. можно подробнее рассказать (и по возможности показать) про этот момент?
вот что я предложил Переднее колесо должно быть 19 чтобы лучше вписалось под опущенное крыло от двушки. Заднее меньше и толще. Я не кастомайзер ни разу, так что могу ошибаться.
Регион: 92
borodman, Вечером начерчу-скину)
Me and motorcycle, переднее я так и поставил на 19
написал:
borodman | 27 декабря 2014 19:04 | На сайте с: 11.02.2014 | |
Цитата: Валентин Чхайло Вечером начерчу-скину) благодарю. а по поводу предложений - моё мнение - придерживаться эскиза Me and motorcycle, только я от себя ещё добавил бы фару маленькую, например каплю сток Ю-2, либо ещё менее от мопеда, и бензобак тоже другой, например, с макаки думаю хорошо впишется или фару от Явы
Регион: 92
borodman,не могу залить фото, кто подскажет как скинуть. Адрес вставляю но фото не загружается
зайди на http://savepic.ru/ загрузи и скопируй первую ссылку на картинку сюда
borodman, фару - да, а вот бак бы я оставил родной.
Регион: 92
Благодарю за помощь. Итак, внизу стоковый вариант пера(несущей трубы) и заглушки(пробки), сверху удлинённая заглушка с шагом резьбы N. на трубе амортизатора нарезается такая же резьба около 3-х сантиметров. Соединительная наружная "гайка" длиной 5 см. Длины резьб и соединительной гайки подбираются на месте, исходя из необходимой длины заглушки. В собранном виде гайка должна закрывать, желательно, одинаково как трубу так и заглушку.
Ты резьбовую муфту поставил что ли? Сам точил?
Регион: 92
написал:
borodman | 28 декабря 2014 02:26 | На сайте с: 11.02.2014 | |
Валентин Чхайло, ещё раз спасибо, но походу я совсем отупел в зиму... или потому что ночь на дворе... я так и не понял, что за деталь ты добавил в конструкцию?
написал:
geha51 | 28 декабря 2014 19:23 | На сайте с: 16.08.2013 | |
Регион: 53
Публикаций: 0 Комментариев: 55
Вы сначала определитесь, что вам надо?! То , что вы рисуете не круизёр, а чёппер! А лучший подарок для жены?! Сделай ей ребёнка!
написал:
zmey022 | 29 декабря 2014 06:06 | На сайте с: 10.02.2014 | |
Регион: 124
geha51,
Нет фантазии - делай сток!!!
написал:
Чёрт на лыжах | 29 декабря 2014 15:14 | На сайте с: 6.06.2013 | |
Регион: BY 5
Публикаций: 0 Комментариев: 4
Цитата: geha51 А лучший подарок для жены?! Сделай ей ребёнка! Вы явно что-то напутали, обсуждение таких тем как "Бабам место на кухне и в спальне"и "Женское призвание - варить борщи, рожать детей" проводится отнюдь не в этом топике. ТС чётко указал, что "Болеет она Уралом модели "Снежный барс" ограниченной линейки сделанных под крузер", а не тем, что вы считаете "лучшим подарком".
написал:
OlKum | 4 января 2015 23:07 | На сайте с: 16.11.2014 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 3
Вот интересный вариант тюнинга мото Иж vse-o-moto.com/raznoe/444-interesnyj-tuyning. Может что-то отсюда почерпнешь.
В любом случае идеи любые покатать. Главное чтоб инженерный рассчет был!
написал:
9882572 | 13 мая 2015 19:17 | На сайте с: 16.03.2014 | |
Регион: 3
Публикаций: 0 Комментариев: 8
Ну так где готовый вариант-то? Не знаю как кому, а мне интересно.
Цитата: 9882572 Не знаю как кому, а мне интересно. Мне тожи
1
