Давайте вместе подумаем как изменить звук мотоцикла ИЖ Планета
Я думаю многие из вас мечтали изменить звук мотоцикла!У МЕНЯ иж П-3 А то родной пердешь уже надоел! Может кто знает как можно изменить звук и сделать его посолиднее и по круче? Подскажите как можно сделать? какая должна быть максимальная скорость на мотоцикле ИЖ П-3 , заводской движек не расточенны, звезда на 21 зуб, карбюратор К-62. вот лично у меня 140 выжимал! но ни кто не верит!(((
 (голосов: 66)
    Другие новости похожие на "Давайте вместе подумаем как изменить звук мотоцикла ИЖ Планета":
  • как сделать звук глушителя приятным???
  • Глушители
  • Проблема с зарядкой иж ю5
  • Коробка
  • подскажите как лучше затюнить
  • Перерегистрация мотоцикла
  • Проблема с движком
  • Восстановить тягу на юпитере 3
  • Подскажите вздернуть вверх трубы????
  • Описание мотоцикла Иж Планета 7
  • Мужики помогите
  • СТАРТЕР НА ОППОЗИТ
  • Простая электроника на планету
  • Как сделать обвес на седушку как на этом мотоцикле?
  • Описание мотоцикла Минск Лидер
  • Автор новости: pabiahais
    написал: ZuZick   |   23 апреля 2010 15:31   |   На сайте с: 10.04.2010   |
    Комментариев: 33
    прямоток от авто
    написал: pabiahais   |   23 апреля 2010 16:29   |   На сайте с: 14.04.2010   |
    Публикаций: 10
    Комментариев: 14
    `Asket`Слышь ты я не пизжу! Это у тебя может и не прет а у меня прет!
    А что такое прямоток?
    написал: dvigok   |   23 апреля 2010 16:41   |   На сайте с: 31.01.2010   |
    Публикаций: 12
    Комментариев: 1068
    прямоток это хрень только что вид солидный к нему нужен настроеный резонатор!!!а то бензин твой весь в трубу будет улетать с ним  и мощности полной развивать не будет я сам ставил себе на планету его потом разобрался что к чему и сделал выводы  У МЕНЯ ЖЕ ДВУХТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ yahoo  очень большую роль в нём играет правильно настроеный резонатор !!(прямоток это оконечная часть глушака машины с большими дулами там практически нечего нет внутри ни какой глушащей насадки, как допустим у тебя в мото стоит касета она глушит звук) boss
    написал: Дмитрий_67   |   23 апреля 2010 19:49   |   На сайте с: 23.04.2010   |
    Комментариев: 9
    Родные  глушитили  ижей  -  вобщето  сделаны  неплохо.  Всё  дело  портит  сопряжение  между  патрубком  и  самим  глушителем....   Этот  узел  с  накидной  гайкой  и  набивкой  асбестовой  нитью  у  всех  ижей  с  двумя  трубами   и  конструкция  с  обжимным  хомутом  у  П - 5  -  одинаковое  убожество.  Оттуда  пожизни  происходит  весь  пердёж  и  половина  дыма....
    Неоднократно  задумывался  сделать  соединение  между  патрубками  и  глушителями  ( на  Юпитере )  -  по  принципу  применяемому  в  водопроводе  -  две  трубы  с  резьбой  соединяются  резьбовой  втулкой....   Единственно  что  мешает  претворению  этого  замысла  в  жизнь  -  нужно  изготовить  и  приварить  соответствующие  детали....  Ну  ведь  не  водопроводные  же  трубы  и  сгоны  использовать...   Это  выглядело  бы   слишком  по  уродски.
    А  подобрать  готовые  или  изготовить  узлы    сопряжения  патрубков  с  глушителями  -  всё  както  не  получается...
    написал: dvigok   |   23 апреля 2010 21:32   |   На сайте с: 31.01.2010   |
    Публикаций: 12
    Комментариев: 1068
    поддерживаю!!
    написал: любитель   |   28 апреля 2010 00:03   |   На сайте с: 4.02.2010   |
    Регион: 1
    Комментариев: 51
    Дмитрий_67 задумал не плохо нужно будет подумать на досуге об этом
    на всякий случай ИЖ может пойти и больше 140  вот к примеру минский то по сути пердунчик по сравнению с ижом а 120 лупит что аж шуба заворачивается всё зависит от таких деталей как карб , зажигание , свеча , ну и непосредственно сам мотоциклист !
    написал: maza12   |   28 апреля 2010 00:12   |   На сайте с: 17.02.2010   |
    Публикаций: 6
    Комментариев: 93
    имхо скорость нада мерять при помощи gps ибо механические спидометры жутко наебывают
    http://vkontakte.ru/id3693178
    написал: АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ   |   29 апреля 2010 18:04   |   На сайте с: 4.04.2010   |
    Публикаций: 15
    Комментариев: 218
    у меня иж планета 4 под 120 бежит, обогатитель на этой скорости открываеш и он глохнуть начинает!карб к65.в чём проблема?
    написал: kuben300195   |   29 апреля 2010 18:34   |   На сайте с: 26.04.2010   |
    Комментариев: 52
    зачем его менять, иж он и в Африке ИЖ :)
    написал: rpime   |   3 мая 2010 00:25   |   На сайте с: 3.05.2010   |
    Комментариев: 16
    а я ему верю сам с машыной стартовал то тып говорил что 135 км\ч  ето на звезде 20 зуб)
    написал: azat 123   |   13 мая 2010 23:12   |   На сайте с: 13.05.2010   |
    Комментариев: 1
    помогите пожалуйста... у меня замкнули провода на аккумуляторе, минусовй расплавился и в итоге пропала зарядка...  незнаю в чем причина(((
    написал: KRESH   |   15 мая 2010 22:20   |   На сайте с: 6.05.2010   |
    Публикаций: 10
    Комментариев: 530
    Сам же сказал замкнули провода, вот тебе и причина. Только причём тут звук?
    написал: dvigok   |   16 мая 2010 11:18   |   На сайте с: 31.01.2010   |
    Публикаций: 12
    Комментариев: 1068
    алексей широков: обогатитель нужен для заводки на ХОЛОДНУЮ!НА ОН И ОБОГАТИТЕЛЬ смесь с избытком бенза ,по этому у тя он и глох!!!! boss xaxa
    написал: Chopper52   |   3 июня 2010 22:20   |   На сайте с: 2.06.2010   |
    Комментариев: 1
    140 это нормальная скорость для мота я думаю, сегодня по городу 100шёл и небыло ни вибрации ни рёва ибо меньше пол гашетки выжал, машину стал обгонять а та не даёт и вместе со мной поливает, ну я газу) 100 и спокойно, 21 зуб.
    написал: djenergy   |   3 июня 2010 23:40   |   На сайте с: 3.06.2010   |
    Комментариев: 6
    у мну был иж-3 с переделаным приводом для него 150 был не предел.жаль менты забрали:-(
    Dj
    написал: Бандюга   |   11 июня 2010 18:45   |   На сайте с: 8.10.2009   |
    Комментариев: 38
    Многое от самого движка зависит . от того какой с завода попадется  повстечал я раз юп тройку так  я на нем 135 выжимал на звезде 19 и еще можно было жаль посадка кончилась. а там же на юпаке пятом проехался на дядькином то он тока около 115-120 выжал на звезде 24 зуба и орал как бешеный.
    (Планета 5)А про звук то множно в  глушаке сразу после петрубка наварить каретки похожие на юбки  или что то подобное духовому инструменту с попереречными прорезями винтом в сторону , желательно поставить пару на расстоянии 5-7 см друг от друга и винты в противоположные стороны,все это туда заварить  но есть потеря мощности за то тишина стоит!
    написал: Бандюга   |   18 июня 2010 21:37   |   На сайте с: 8.10.2009   |
    Комментариев: 38
    написал: _Sanek   |   23 июня 2010 23:51   |   На сайте с: 23.06.2010   |
    Комментариев: 2
    У меня иж юпитер-5 93года на звезде с 19 зубьями 130 бежит
    Выташи из трубы глушаки вот тебе другой и звук мотоцикла close
    написал: metoto   |   24 июня 2010 01:39   |   На сайте с: 24.06.2010   |
    Комментариев: 1
    чтоб  ззвук  уменьшилься из глушаков надо набить глушаки  железными  струшками
    написал: KRESH   |   1 июля 2010 15:26   |   На сайте с: 6.05.2010   |
    Публикаций: 10
    Комментариев: 530
    А вот этот новый глушитель на ИЖ кто-нибудь пробовал?
    Пока нет, но будет
    Нет и не планирую
