Всего на сайте: 13
Гостей: 13
Установка тахометра с ВАЗ 2106 В стандартную панель ИЖ 5
На глаз прикинул – вроде должна влезть, но глазомер меня подвёл :(, он оказался миллиметров на ~5 больше в диаметре, тогда я решил вставить его в стакан с под спидометра. Прикинул, посмотрел, сразу возникло много трудностей.
Во-первых, плата тахометра оказалась больше диаметра стакана, во-вторых стакан просто так не захотел становится за место контрольки тогда я решил сделать немного по иному.
Корпус тахометра обрезал до половины, разъемы подключения приборки, опустил до нижнего предела и приклеил эбокситкой так чтобы в нутрии приборки ничего не выступало, кроме проводов. Просверлил две дырки под стандартное крепление тахометра и закрепил его как видно из фото.
Затем взял крышку приборки и вырезал на месте контролек такой же круг как под спидометр.
Взял верхнюю часть стандартного спидометра (ободок, стекло, резиновые прокладки и металлический обруч). Ободок вставил в вырезанное отверстие и приклеил его эпоксидкой, затем вставил стекло, прокладки, металичиский обруч и загнул крепление.
Вот что получилось.
Теперь возник вопрос, куда поставить контрольные лампы.
Делать я их решил на светодиодах (у меня как раз были в наличии 4 супер-ярких светодиода диаметром 5мм, красный, желтый светло-голубой и зелёный)
Решил я их сделать на отдельной панельке и прикрепить эту панельку на тарце приборке (смотрите на фото). Эту панельку я изготовил из футляра аудио кассеты, затем просверлил четыре отверстия под диоды и вклеил туда их так, чтобы сверху они не выступали, затем на компе нарисовал чёрный прямоугольник размерами под мою панельку.
Внутри прямоугольника нарисовал 4 белых круга. Распечатал, вырезал , заламинировал и приклеил поверх светодиодов.
Теперь кагда светится светодиод белый кружок приобретает цвет свечения светодиода и прекрасно читается и выглядит неплохо.
Вот такая приборка у меня получилась.
P.S. Если возникнет желание или нужда заменить стандартные контрольные лампы светодиодами, обратите внимание, что у ламп поворотов и нейтрали общий плюс, а у контрольки зарядки и дальнего света общий минус.
P.S. Прошу прошение за некачественные фото.
Автор: ed
Источник: motoizh.ru
 (голосов: 78)
    Другие новости похожие на "Установка тахометра с ВАЗ 2106 В стандартную панель ИЖ 5":
  • приборная панель на иж со светящимися стрелками и шкалами
  • Вариант вживления тахометра с ВАЗ 2106 на ИЖ Планета 5
  • Модернизация приборки, или инструкция по установке приборов от ВАЗ 2106
  • Опять про заднее колесо...
  • Как сделать святящуюся стрелку спидометра на иж
  • СВЕТОПРЕСТАВЛЕНИЕ
  • 1 шаг в Преобразовании Юпитера 5
  • Подсветка спидометра
  • Панель приборов от Yamaha Fazer250 на Иж,и доработка пультов
  • Обновил вид спидометра (ИЖ ЮПИТЕР 5)
  • Непрожорливый стопарь.
  • ОПЯТЬ ПРО ВАЗОВСКИЙ ТАХОМЕТР
  • Подключение тахометра от автомобиля ВАЗ-2106
  • Делаем спидометр со светящийся стрелкой.
  • Электропроводка для Супермото
  • Автор новости: Rust
    написал: Пахен   |   1 сентября 2008 20:06   |   На сайте с: 14.08.2008   |
    Комментариев: 2
    Клево smile
    написал: oresh   |   14 декабря 2008 13:20   |   На сайте с: 14.12.2008   |
    Комментариев: 1
    У меня вопрос, а как зделать, что бы тахометр заоаботал или это для красоты
    написал: ACER   |   28 декабря 2008 18:42   |   На сайте с: 21.12.2008   |
    Комментариев: 14
    его можно подключить
    написал: кол   |   20 марта 2009 20:47   |   На сайте с: 20.03.2009   |
    Комментариев: 51
    а я знаю как подключить!
    НБ!
    написал: рфнфигыф   |   21 марта 2009 21:39   |   На сайте с: 31.12.2008   |
    Комментариев: 50
    он же вроде электронный мне кажется его можно подключить или к генератору или к бабине
    написал: саныч   |   1 апреля 2009 21:46   |   На сайте с: 31.03.2009   |
    Комментариев: 6
    я тоже ставил, на юпитер подключил к выводам прерывателей через два диода чтобы один прерыватель не влиял на другой пока работает нормально
    написал: dimon199109   |   2 апреля 2009 01:01   |   На сайте с: 31.03.2009   |
    Комментариев: 4
    И что точно показует
    написал: саныч   |   2 апреля 2009 07:59   |   На сайте с: 31.03.2009   |
    Комментариев: 6
    показывает нормально только на кочках начинает прыгать не автомобиль все таки, движок раскручивал до 6000
    написал: lehabaranov   |   26 сентября 2009 10:06   |   На сайте с: 26.09.2009   |
    Комментариев: 4
    Так куда его подключить? к бабине или к генератору?
    написал: pups   |   5 октября 2009 19:52   |   На сайте с: 4.10.2009   |
    Комментариев: 29
    Привет народ ответьте правдо куда его подключить то шо то тоже загорелось)))
    плиз ещё бы схему подключения
    написал: pups   |   6 октября 2009 22:33   |   На сайте с: 4.10.2009   |
    Комментариев: 29
    ппц тут кто нибудь может ответить?? smiles smiles smiles smiles smiles
    написал: pups   |   10 октября 2009 14:53   |   На сайте с: 4.10.2009   |
    Комментариев: 29
    я нашол если у вас стоит БСЗ то там от коммутатора под цифрой 7 идёт на тахометр
    написал: motoracer_36rus   |   22 октября 2009 00:03   |   На сайте с: 29.05.2009   |
    Публикаций: 15
    Комментариев: 260
    /motoural/elektrikaural/429-takhometr-ot-vaz-2106.html
    Вот что надо сделать с тахометром чтоб он правильно показывал
    написал: -=Ivan=-   |   16 ноября 2009 11:04   |   На сайте с: 16.11.2009   |
    Комментариев: 291
    кульно.тож охото такую.тока покупать надо лучше цифровой соберу куда компакнее будет
    написал: Ip_Man   |   13 декабря 2009 19:15   |   На сайте с: 30.11.2009   |
    Комментариев: 12
    ну у мя почти также + светодиоды)))
    написал: violentpain   |   28 января 2010 01:35   |   На сайте с: 6.01.2010   |
    Комментариев: 389
    одна из многих задумок.темновато.на любителя а так не плохо
    Черт на колесе:)
    написал: любитель   |   5 февраля 2010 00:39   |   На сайте с: 4.02.2010   |
    Регион: 1
    Комментариев: 51
    cool все занимаюсь................
    написал: violentpain   |   5 февраля 2010 12:14   |   На сайте с: 6.01.2010   |
    Комментариев: 389
    я вот тут че подумал.если не особо нужен тахометр.так на это место можно поставить будильник.его тюнинговать.вот только как заводить.хотя сейчас есть и  само заводяшийся .идея.над приложить.о бедный мот
    Черт на колесе:)
    написал: vasyyaa   |   19 марта 2011 22:48   |   На сайте с: 14.01.2011   |
    Комментариев: 70
    так это не от ваз 2106 тахометр и спидометр)))))
    эт от чего вопще тахометр и спидометр?????
    написал: BRATAN   |   27 марта 2011 12:11   |   На сайте с: 3.11.2010   |
    Регион: 61
    Комментариев: 44
    vasyyaa ты посмотрел на дату последнего комента?
    Планируете ли вы купить авто?
    Уже есть
    Да, в будущем
    Пока нет и не думаю
    Точно не буду покупать
    имечко
