Устанавливаем на ИЖ 6В генератор 281.3701 140 Вт (ИЖ П5/Ю5) 12В.
Доброе время суток. Я предлагаю вашему вниманию вариант перехода 6-ти вольтового ИЖа на 12в. Для этого понадобится: Генератор 281.3701 140 Вт (ИЖ П5/Ю5), шайба диаметром 130мм, высотой 28-30мм, болт крепления кулачка  генератора ИЖ П5/Ю5 и руки, растущие из правильного места…
По данному чертежу, заказываем токарю заготовку планшайбы….
Обращаем внимание на размеры 102,05+-0,03 и 96,05+-0,03, это посадочные места Генератора 281.3701 140 Вт (ИЖ П5/Ю5) и посадка в двигателе соответственно.
Также размер от первой ступени до низа заготовки = 22,5мм, это основная высота. Данные 3 размера являются основными в этом чертеже.
Пока точится планшайба, сномаем с нового генератора алюминиевую поставку, осторожно чтобы не повредить генератор и обмотки…
Получаем следующее....
Получаем от токаря заготовку…..
Примеряем ее к двигателю. Не становится,… опиливаем мешающие стороны.
Проверяем, если все сделано правильно, то планшайба должна встать с зазором не менее 2мм. При опиливании не забудьте периодично примерять генератор на планшайбу, чтобы не отпилить места его крепления. Да, и при установке планшайбы не забудьте вытащить направляющий штырек старого генератора…
Для того чтобы разметить отверстия крепления планшайбы нужно: 1 разметить примерное расположение отверстий. 2 наклеить на предполагаемые места небольшие кусочки молярного скотча. 3 прикладываем планшайбу одним движением и легкими ударами пробиваем ее через деревянный брусок молотком. Получаем отпечаток отверстий, керним и сверлим сверлом м6  насквозь, затем снаружи рассверливаем отверстие на ширину и глубину шляпок винтов, чтобы их утопить…. Прикручиваем. Устанавливаем ротор генератора с кулачком зажигания новым болтом от 5 ИЖа. Примеряем генератор с контактами зажигания, установленное в среднее положение регулировки, поршень поднимаем, не доводя до ВМТ на 3-4 мм выставляем зажигание, вращая генератор в планшайбе, фиксируем и отмечаем отверстия, сверлим сверлом м4 насквозь нарезаем резьбу метчиком м5…
Получаем готовую планшайбу...
Собираем всю конструкцию……
ВСЕ!!!!!
 (голосов: 140)
    Другие новости похожие на "Устанавливаем на ИЖ 6В генератор 281.3701 140 Вт (ИЖ П5/Ю5) 12В.":
  • с 6 на 12
  • Генератор минска
  • Генераторы ГМ-01.06, Р71 и 92.3701
  • Генератор - проверка исправности
  • ГЕНЕРАТОР 700 вт
  • Восстановил ИЖ ПС
  • Характеристики Ижевских генераторов
  • УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА ОТ ВАЗ-2110
  • Проверяем электрооборудование мотоцикла
  • Ремонт генератора г 421
  • Фильтр
  • Эксперимент с электрикой
  • ПЕРЕМОТКА 6В ГЕНЕРАТОРА НА 12В.
  • Верховина 7 новая жизнь…
  • ГЕНЕРАТОР 500 ВТ. ЗАРЯДКА
  • Автор новости: alexey786
    написал: samoilow.artiom   |   27 января 2012 21:51   |   На сайте с: 12.09.2011   |
    Публикаций: 6
    Комментариев: 638
    норм чо но помоему больше морокки
    написал: faint   |   27 января 2012 22:20   |   На сайте с: 29.01.2010   |
    moderator
    Комментариев: 1184
    Всё четко и грамотно! good
    написал: PLANKA 56   |   27 января 2012 22:40   |   На сайте с: 29.01.2011   |
    Комментариев: 777
    За..ись! четко! умеете,могёте.
    написал: Azazello   |   28 января 2012 04:09   |   На сайте с: 10.03.2011   |
    Комментариев: 91
    А крышка генератора будет закрываться или нет?
    написал: DRAGA   |   28 января 2012 08:51   |   На сайте с: 12.03.2011   |
    Комментариев: 11
    закроется а если нет то крыку от пятой модели брпать и все удачно закроется ok
    написал: alexey786   |   28 января 2012 09:31   |   На сайте с: 29.11.2011   |
    Комментариев: 18
    [А крышка генератора будет закрываться или нет?]
    Закрывается...
    [норм чо но помоему больше морокки]
    Морока с замером планшайбы, а в остольном не какой мороки, 3 часа с перекурами...
    написал: Shkiper   |   28 января 2012 17:06   |   На сайте с: 9.09.2011   |
    Комментариев: 302
    ну чё сказать,чётко и остаётся самоя фигня собрать проводку шоб работала
    написал: Глеб Планета 42 rus)   |   28 января 2012 20:31   |   На сайте с: 31.08.2011   |
    Регион: 142
    Комментариев: 269
    Норм) Главное чтобы работало,,
    Мои Мото:
    Honda CBR600RR
    ИЖ Юпитер6
    ИЖ планета (кросс)
    написал: DenisAleksin   |   30 января 2012 00:14   |   На сайте с: 13.06.2011   |
    Комментариев: 99
    НАдо весной будет попробывать
    написал: tuninger   |   30 января 2012 00:22   |   На сайте с: 27.09.2011   |
    Комментариев: 153
    лучше поставить электронное зажигание от минска
    Моя Планета
    /forum/topic_2966
    написал: alexey786   |   30 января 2012 21:34   |   На сайте с: 29.11.2011   |
    Комментариев: 18
    tuninger: Чем-же
    написал: Azazello   |   31 января 2012 03:53   |   На сайте с: 10.03.2011   |
    Комментариев: 91
    А че за зажигание такое странное? Че то я такова не видел ешо)))
    написал: alexey786   |   31 января 2012 20:39   |   На сайте с: 29.11.2011   |
    Комментариев: 18
    Azazello: где ты его увидел???
    написал: alexey786   |   4 февраля 2012 19:08   |   На сайте с: 29.11.2011   |
    Комментариев: 18
    Доделал проводку и все работает!!! да зажигание поставил электронное с датчиком холла. подключение указанно в схеме зл.оборудования по следующей ссылке (/motoizh/tuning-izha/9491-yelektricheskaya-sxema-novoj-pr
    ovodki-izh-planeta-s-bszh.html)
    написал: Mr.Xakerok   |   5 февраля 2012 20:00   |   На сайте с: --   |
    Гости
    Комментариев: 0
    Один вопрос.....у меня стоит генератор на иж юпитер 5,так вот если обороты ниже 1500(баз аккумулятора) то мот глохнет....так должно быть или же нет??? belay
    написал: GONSHIK   |   5 февраля 2012 22:30   |   На сайте с: 19.01.2012   |
    Комментариев: 17
    нет токого не может быть! эт чет у тя зарядка плохо идет у меня 900- 1000 спокойно без акума работает!!!
    народ хотел спросить в чем может быть дело у меня бсз стоит но я тут на днях коробку разбирал и случайно провода идущие на комутатор прижал лючком коробки и у меня масса стала плюсом как токое может быть ?? получаеттся я дачик хола отсоединяю и массой по двигу вожу и у меня искра на свече появлятся !!! shok
    написал: alexey786   |   6 февраля 2012 17:18   |   На сайте с: 29.11.2011   |
    Комментариев: 18
    GONSHIK : проверяй коммутатор. попробуй поменять....
    Mr.Xakerok: у меня такая-же фигня, стоит реле зарядки от 5 планеты... скорей всего реле зарядки, но заядлые ИЖеводы говорят,что так и должно быть... если стоит БСЖ
    написал: xaker   |   6 февраля 2012 18:18   |   На сайте с: --   |
    Гости
    Комментариев: 0
    alexey786
    да стоит бсз,есть вероятность что якорь не вырабатывает нужной мощности......ещё была большая проблема с щетками,ну в принцапе даже такой зарядки хватает ездить со светом ночью don-t_mention
    написал: GEORAID   |   6 февраля 2012 20:46   |   На сайте с: 26.11.2011   |
    Комментариев: 202
    xaker, конечно хватает, если весь день аккум на зарядке стоит laugh1
    написал: alexey786   |   12 февраля 2012 15:36   |   На сайте с: 29.11.2011   |
    Комментариев: 18
    автомобильное Бсз потребляет 5А, но это короткими импульсами до 40А. генератор выдает 10А (140 ватт-14 вольт), Таким образом без аккумулятора должен глохнуть на холостом ходу.....
    Ваш пол?
    Мужской
    Женский
