Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Всего на сайте: 21
Роботов: 0 Гостей: 21
Устанавливаем на ИЖ 6В генератор 281.3701 140 Вт (ИЖ П5/Ю5) 12В.
Доброе время суток. Я предлагаю вашему вниманию вариант перехода 6-ти вольтового ИЖа на 12в. Для этого понадобится: Генератор 281.3701 140 Вт (ИЖ П5/Ю5), шайба диаметром 130мм, высотой 28-30мм, болт крепления кулачка генератора ИЖ П5/Ю5 и руки, растущие из правильного места…
По данному чертежу, заказываем токарю заготовку планшайбы….
Обращаем внимание на размеры 102,05+-0,03 и 96,05+-0,03, это посадочные места Генератора 281.3701 140 Вт (ИЖ П5/Ю5) и посадка в двигателе соответственно.
Также размер от первой ступени до низа заготовки = 22,5мм, это основная высота. Данные 3 размера являются основными в этом чертеже.
Пока точится планшайба, сномаем с нового генератора алюминиевую поставку, осторожно чтобы не повредить генератор и обмотки…
Получаем следующее....
Получаем от токаря заготовку…..
Примеряем ее к двигателю. Не становится,… опиливаем мешающие стороны.
Проверяем, если все сделано правильно, то планшайба должна встать с зазором не менее 2мм. При опиливании не забудьте периодично примерять генератор на планшайбу, чтобы не отпилить места его крепления. Да, и при установке планшайбы не забудьте вытащить направляющий штырек старого генератора…
Для того чтобы разметить отверстия крепления планшайбы нужно: 1 разметить примерное расположение отверстий. 2 наклеить на предполагаемые места небольшие кусочки молярного скотча. 3 прикладываем планшайбу одним движением и легкими ударами пробиваем ее через деревянный брусок молотком. Получаем отпечаток отверстий, керним и сверлим сверлом м6 насквозь, затем снаружи рассверливаем отверстие на ширину и глубину шляпок винтов, чтобы их утопить…. Прикручиваем. Устанавливаем ротор генератора с кулачком зажигания новым болтом от 5 ИЖа. Примеряем генератор с контактами зажигания, установленное в среднее положение регулировки, поршень поднимаем, не доводя до ВМТ на 3-4 мм выставляем зажигание, вращая генератор в планшайбе, фиксируем и отмечаем отверстия, сверлим сверлом м4 насквозь нарезаем резьбу метчиком м5…
Получаем готовую планшайбу...
Собираем всю конструкцию……
ВСЕ!!!!!
Автор новости: alexey786
написал:
DanAlex | 26 мая 2012 22:14 | На сайте с: 4.03.2012 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 1
чертеж немножко кривой, отверствие в 65 мм для якоря мал, нужен как минимум 75 мм) завтра займусь за довытачиание...
Да и на рисунках там намного больше 65 мм)) кстати, а какой иж изображен на рисунках?
написал:
иж планета 4 | 29 июня 2012 22:14 | На сайте с: 6.09.2011 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 37
DanAlex да да я тож по этому чертежу делал и отверстие для якоря мало и не знаю чё делать или опять токорю нести или напильником снимать
написал:
Strelok1105 | 17 июля 2012 00:15 | На сайте с: 8.05.2012 | |
Регион: 32
Публикаций: 2 Комментариев: 65
дык какие размеры тогда?
написал:
Strelok1105 | 7 августа 2012 13:43 | На сайте с: 8.05.2012 | |
Регион: 32
Все вопрос решен надо 75 см!
написал:
Megadeth | 7 августа 2012 15:44 | На сайте с: 26.04.2012 | |
Регион: 75
Публикаций: 0 Комментариев: 255
Strelok1105 криво стреляеш 75 мм про сантиметры ты загнул
когда я прав - я прав!
написал:
men 73 | 2 ноября 2012 21:31 | На сайте с: 1.10.2012 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 31
а откуда шайбу такую взял
написал:
Bekhem | 2 февраля 2013 15:58 | На сайте с: 2.02.2013 | |
Что б шайбу прикрепить,в картере нужно делать отверствия с резьбой??
написал:
Igor70 | 17 февраля 2013 16:05 | На сайте с: 16.02.2013 | |
С чего шайбу такую точил??из метал??
написал:
Dean | 17 февраля 2013 16:28 | На сайте с: 11.09.2012 | |
Регион: 49
Публикаций: 2 Комментариев: 36
Можно из стали или дюрали
написал:
Igor70 | 17 февраля 2013 16:52 | На сайте с: 16.02.2013 | |
Спасибо!!Не подскажите где можно такую взять???или чето поломать?? Зарание спасибо!!
написал:
Nik-Sero | 23 мая 2013 12:30 | На сайте с: 24.09.2012 | |
Так всё-таки кто-нибудь ставил эту шайбу? Рабочий вариант? Отпишитесь!!!
написал:
A22K59 | 23 мая 2013 17:54 | На сайте с: 16.10.2010 | |
Регион: 54,154
Публикаций: 11 Комментариев: 130
Nik-Sero я буду ставить,но только отвечу каков результат через 2 недели
Мотоцикл-душа водителя!
написал:
Nik-Sero | 23 мая 2013 21:34 | На сайте с: 24.09.2012 | |
A22K59 Да не вопрос. Я не завтра собираюсь ставить двигатель. У меня мот на ходу. Это я буду другой двигатель собирать с кое-какими доработками. Буду эксперементировать, не на скорость, а на надёжность и выносливость.
написал:
STEP93 | 20 февраля 2014 01:11 | На сайте с: 20.02.2014 | |
надо ли менять катушку зажигания 6в после переделки на 12 вольтовое оборудование?
написал:
Alexandr3607 | 20 февраля 2014 02:29 | На сайте с: 5.05.2013 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 41
Цитата: STEP93 надо ли менять катушку зажигания 6в Цитата: STEP93 после переделки на 12 вольтовое оборудование? Цитата: STEP93 надо
написал:
Spy | 31 января 2015 03:00 | На сайте с: 26.12.2014 | |
Если кто не может выточить планшайбу, или не знает где заказать - пишите, дам контакты человека
За окнами солнце, за окнами свет - это день. Ну, а я всегда любил ночь. (с) В.Цой
1
