КАК ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ 2 КАРБЮРАТОРА НА ИЖ ЮПИТЕР
ВсеМ привет!!!!! prevedsmilie
как то раз разгуливая в просторах интернета я у видел фото юпитера с двумя карбюраторами и я подумал ,а что если себе поставить себе на юпитер 2 карбюратора .После этого начался поиск информации в том числе и на этом сайте .Я был поражен что статей на такую тему практически нет не говоря про подробное описание.Прочитал в книге Григорьева что такое переоборудование повысит мощность на 2 л.с думаете сказка?? на самом деле это правда. Как ни странно, вопрос о количестве карбюраторов не сходит с повестки дня в спорая мотоциклистов до сих лор. Владельцы «уралов» и днепров, замучившись с регулировкой «на синхронность», просто мечтают об одном карбюраторе на оба цилиндра. «Юпитеристам» же, кажется, что два таких прибора обеспечат их стальному коню непревзойденную резвость при весьма умеренном аппетите. Обе стороны, безусловно, в чем-то правы. Но и поспорить тут есть о чем. Предлагаемый вашему вниманию материал интересен тем, что я нашел немало довольно необычных конструктивных решений. Начинать доводку двигателя следует с проверки совпадения кромок всех продувочных каналов, а также убедиться — не выступают ли внутрь каналов прокладки. Если такие дефекты есть, их надо устранить немедленно. Кстати, эту работу полезно провести для любого двигателя.Пока сняты цилиндры нужно снять поршня и увеличить фазу впуска т.е сделать выемку шириной как впускное окно про высоту чуть позже!!Для чего это нужно?? Объясняю так как карбюраторов теперь станет два то и смеси которую они подают станет больше чтобы большая часть смеси попадала в цилиндр следовательно повышается мощность!!конечно для этих целей лучше использовать лепестковый клапан но у нас достать их трудно=нужно варить по точным размерам впускные патрубки .Хотя если есть такая возможность ,то лучше сделать мощности это не добавит но хорошо сократит расход топлива и меньше будет забрасывать воздушный фильтр если стоит нулевик!! Так как карбюраторов теперь станет два, нужно изготовить соответственно два комплекта деталей впускных патрубков. Конечно, сначала надо прикинуть, как все эти детали компонуются на двигателе, и, если потребуется, доработать корпуса по месту.А можно использовать впускные патрубки от планеты!!! правда их нужно немного доработать т.е рассверлить отверстия по месту при этом нужно чтобы патрубок не касался ребер цилиндра ,а иначе смесь будет перегреваться а это не есть хорошо.Также нежно вырезать из тонкого алюминия . Для чего это нужно спросите вы объясняю:пери установке патрубков образуется щель через которую будет сосать воздух а это не есть хорошо!!! Установив все детали на двигатель, желательно проверить систему на герметичность, чтобы не было подсоса воздуха. Если есть утечки, их надо устранить.Желательно детали ставить на термостойкий герметик так меньше будет вероятность подсоса воздуха!! Теперь можно устанавливать карбюраторы далее я провел опыты с разными карбюраторами и пишу результаты данные проверены на специальном стенде!!!!
КАРБЮРАТОРЫ
1 К-62,К-65,К-68 с индексом С то есть от минска
мощность я бубу писать для двух марок т.к я устанавливал на два мотора
Ю-4 28 л.с Ю-5 24л.с увеличился разгон ,расход топлива при правильной регулировке не изменился, максимальная скорость осталась прежней,юбку поршня подрезал по высоте на 3 мм!!!
2 К-62,К-65,К-68 с индексом В от восхода
Ю-4 29 л.с Ю-5 25л.с увеличился разгон ,расход топлива при правильной регулировке немного вырос, максимальная скорость выросла примерно на 5 км/ч юбку поршня подрезал по высоте на 4 мм!!!!!!
3 К-62,К-65,К-68 с индексом И от юпитера
Ю-4 30 л.с Ю-5 26л.с увеличился разгон ,расход топлива при правильной регулировке значительно вырос, максимальная скорость выросла примерно на 12 км/ч юбку поршня подрезал по высоте на 5 мм!!!!!!
все замеры проводились без воздушного фильтра ,а с фильтром нулевеком
мощность падала примерно на 0.4 л.с поэтому есть смысл придумать хороший
самодельный фильтр приведу цитату из книги Григорьева:
Для всех систем и конструкций воздушных фильтров, применяемых на мотоциклах,
основное требование — иметь наименьшую скорость потока воздуха, проходящего через
фильтр. Это достигается большим объемом фильтра и большой площадью фильтрующей
поверхности.
Чтобы уменьшить потери мощности двигателя на больших оборотах, рекомендуется
объем корпуса фильтра делать равным или большим двадцати объемов цилиндра
Vф > 20 Vц
где Vф — объем фильтра;
Vц —объем цилиндра.
На мотоциклах классов 350 см3 трудно разместить воздушный фильтр нужного объема, поэтому приходится устанавливать фильтры по имеющемуся месту, но все время стремясь к идеальному варианту.!!!!
сам пака поставил нулевики т.к нет времени сейчас собираю боббер с юпитерским мотором вот ссылка:
/forum/topic_5801/
Краник на баке нужно заменить на «ураловский», с двумя выводами, или изготовить тройник.Хотя тройник использовать нежелательно так как будет нехватка топлива а обоих карбюраторах!!!!! Управление дроссельными заслонками я осуществил при помощи рукоятки от «Урала» с двумя тросиками. И в заключение надо сказать, что переделку лутше выполнять после окончания обкатки мотоцикла.ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ ЕСЛИ ЧТО НЕПОНЯТНО!!
и насчет комбиноций карбюраторов так как я их много перепробовал!!!
кстати можно поставить и 2 явовских карбюратора они на мой взгдяд будут лутше всего!!!!у меня один лежит новый как второй куплю и поставлю сказу же отпишусь!
а вот и фото наконец правда некоторые из них я взял из интернета!!!
ну а статью писал сам так как подобных статей я еще не видел!!!
всем СПАСИБО за внимание!!! 344148481 1357525508 thank_you
 (голосов: 136)
    Другие новости похожие на "КАК ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ 2 КАРБЮРАТОРА НА ИЖ ЮПИТЕР":
  • Мотоцикл не выдает полной мощности
  • Карбюратор К-301Д. Устройство и регулировка.
  • Описание мотоцикла Урал Волк
  • Описание мотоцикла Урал Ретро
  • Описание мотоцикла Урал Турист
  • Дополнительный топливный фильтр
  • Описание мотоцикла Урал Соло-Классик
  • Тюнинг
  • Тюнинг
  • Тюнинг
  • Тюнинг
  • Карбюраторы неисправности и состав смеси
  • Настройка карбюратора к62
  • Притча графа Диффузора. Правильный подбор и замена карбюратора.
  • Автомобильный карбюратор - на ИЖ
  • Автор новости: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
    написал: FRAER   |   21 декабря 2013 16:57   |   На сайте с: 23.03.2012   |
    Публикаций: 9
    Комментариев: 2027
    МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
    Ясно smile Надеюсь потом покажешь))
    написал: geha51   |   21 декабря 2013 17:49   |   На сайте с: 16.08.2013   |
    Регион: 53
    Комментариев: 55
    А как тут фотки грузятся, я тут недавно. Или надо отдельно статью писать?
    написал: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК   |   21 декабря 2013 17:54   |   На сайте с: 22.01.2013   |
    Регион: 21
    Публикаций: 14
    Комментариев: 218
    Ясно Надеюсь потом покажешь))
    обязательно !!!!! 1357525572
    смотря для чего
    написал: geha51   |   21 декабря 2013 18:04   |   На сайте с: 16.08.2013   |
    Регион: 53
    Комментариев: 55
    Ну вот народ просит фотки карбюраторов, хотя наверно многие видели такие на яве 638
    написал: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК   |   21 декабря 2013 18:28   |   На сайте с: 22.01.2013   |
    Регион: 21
    Публикаций: 14
    Комментариев: 218
    скинь ссылку и все посмотрим!!!!
    написал: Sanekys628   |   21 декабря 2013 18:58   |   На сайте с: 15.06.2013   |
    Регион: 63
    Комментариев: 31
    Зачем ставить 2 карба?Чем вам 1 не нравится.Если один нормально настроить и жеклеры подобрать то и без всяких 2 карбюраторов он будет хорошо работать.
    P.S:вообще не советую брать юпитер,лучше планку взять,она будет понадежнее.
    написал: geha51   |   21 декабря 2013 19:17   |   На сайте с: 16.08.2013   |
    Регион: 53
    Комментариев: 55
    Сначала сфоткать надо.
    написал: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК   |   21 декабря 2013 20:42   |   На сайте с: 22.01.2013   |
    Регион: 21
    Публикаций: 14
    Комментариев: 218
    у меня уже есть планета 5 в хорошем состоянии ,а юпитер собираю для души ,
    а насчет того что она надежнее я скажу что юпитер если руки у хозяина не кривые и за ним регулярно ухаживать то он будет не хуже юпитера!!!!
    написал: Max_planeta4   |   21 декабря 2013 20:58   |   На сайте с: 9.03.2012   |
    Комментариев: 158
    Ну началось сейчас тему так загадят что потом разгребать придется долго, каждому свое и оставьте каждый свое мнение при себе, а если охото устоить дебаты то вперед на флудилку там каждый будет рвать свою 5-ую точку за определенный вид close
    +1
    написал: John   |   21 декабря 2013 21:10   |   На сайте с: 17.06.2012   |
    Комментариев: 492
    Мужики, я скажу свое мнение: бери тот мотоцикл, который нравится, и не гадай -надежней, не надежней. В хороших руках вопрос о надежности сводится к минимуму.
    Допустим, какой бы надежной ни была Планета, я бы ее не взял. Так что следите за техникой и ездите, на чем нравится smile
    написал: Max_planeta4   |   21 декабря 2013 21:17   |   На сайте с: 9.03.2012   |
    Комментариев: 158
    Истину глаголишь кому что нравится пускай тот то и берет. Купил Планку покатался не понравилось продай и купи Юпитера сравни так сказать 2 мотоцикла сам и выбери какой из них тебе больше всего нравится
    написал: Deniselectro   |   21 декабря 2013 21:26   |   На сайте с: 2.10.2012   |
    Комментариев: 63
    Недавно видел планету с 2 карбами. Скажите мне зачем?))
    написал: Roker   |   21 декабря 2013 21:49   |   На сайте с: 2.09.2013   |
    Регион: 62
    Комментариев: 155
    Как зачем всё тоже самое,чтоб валила
    написал: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК   |   21 декабря 2013 23:40   |   На сайте с: 22.01.2013   |
    Регион: 21
    Публикаций: 14
    Комментариев: 218
    полностью с тобой согласен!! ya_za
    почитай книгу григорьева МОТОЦИКЛ БЕЗ СЕКРЕТОВ и все сразу поймёшь там это все четко написона!!!!
    написал: 19rusSanyok   |   22 декабря 2013 04:35   |   На сайте с: 25.02.2013   |
    Регион: 19
    Комментариев: 29
    МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК,
    Ага, чтобы лишние завихрения были, и кстати в чём понт твоей статьи если ты свой мотор ещё даже не завёл с двумя карбами?
    С нами бог и два цилиндра!
    /motoizh/nahiizh/13188-kupil-letom-yupaka-pyatyorku.html
    написал: HmeL666devil   |   22 декабря 2013 13:16   |   На сайте с: 9.08.2013   |
    Комментариев: 31
    Шо ви таки до человека докопались. Ответьте таки за свой пост с вращающимися цилиндрами.
    написал: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК   |   22 декабря 2013 16:03   |   На сайте с: 22.01.2013   |
    Регион: 21
    Публикаций: 14
    Комментариев: 218
    это не первый мотор который я переоборудую сначала такая система стояла у мены на юпитере 5 и все работалт норм , потом я его продал т.к мне хватало и планеты, а сейчас
    собираю мотоцикл практически с нуля решил попробовать поставить на двигатель от юпитера 4!!!
    написал: 19rusSanyok   |   22 декабря 2013 17:30   |   На сайте с: 25.02.2013   |
    Регион: 19
    Комментариев: 29
    МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК,
    У ну да, у мня тоже в гараже стоит юпитер 8 с адронно-коллайдерной прокисью огурцов и пятой межгалактической передачей, на холостом 180км/ч едет, ещё три иконки дают + 20 к ускорению. Давай фото видео а то тебе никто не поверит.
    написал: John   |   22 декабря 2013 18:52   |   На сайте с: 17.06.2012   |
    Комментариев: 492
    написал: HmeL666devil   |   22 декабря 2013 20:06   |   На сайте с: 9.08.2013   |
    Комментариев: 31
    19rusSanyok , а вращающиеся в противофазе цилиндры там есть? 478479076
    Что это такое?
    ИЖ Юнкер(ДПС)
