Кто-нибудь ставил на планету 5 карбюратор к-68и ?
У меня вопрос кто нибудь ставил на планету 5 карбюратор к-68и ?
Есть ли заметный эффект !? read
 (голосов: 26)
    Другие новости похожие на "Кто-нибудь ставил на планету 5 карбюратор к-68и ?":
  • Cепаратор на ИЖ Планета 5
  • Один карбюратор вместо двух
  • Карбюратор vdc 03 д на Планету 5
  • Зажигание с минска на планету
  • Пластиковое переднее крыло на планету
  • Иж Планета, то заводится то нет, в чем проблема?
  • лампочки светодиодные
  • Вот и доделал свою планету
  • Обменял свою Планету на Юпитер 5
  • Купил Планету 5
  • Крабюратор..
  • Простая электроника на планету
  • генератор 90W
  • Помогите с вопросом оформления мотоцикла !
  • 2 карбюратор
  • Автор новости: dvigok
    написал: faint   |   28 февраля 2010 08:57   |   На сайте с: 29.01.2010   |
    moderator
    Комментариев: 1184
    Друг мой ставил на 4 планету к-68!эффект ощутимый,вообще почти по-другому работает!он его даже на один болт привернул потому что второй потерял,но всё равно прекрасно работает!звук другой,заводится лучше и подсос вообще не нужен!ставь смело,не пожалеешь! yes boss
    написал: СТРИТРЭЙСЕР   |   28 февраля 2010 11:31   |   На сайте с: 19.01.2010   |
    Публикаций: 14
    Комментариев: 675
    С faint согласен ставь работать лучше будет! boss
    АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
    написал: Geka25   |   28 февраля 2010 18:45   |   На сайте с: 1.12.2009   |
    Публикаций: 26
    Комментариев: 168
    у меня на планке стоит такой.работ офигенно так что можешь ставить
    написал: dvigok   |   28 февраля 2010 20:43   |   На сайте с: 31.01.2010   |
    Публикаций: 12
    Комментариев: 1068
    офигенно это как ?? на малых или низких оборотах, как он себя ведёт я уже много саитов излазил отзывы полжительные но некоторые ссылаются на некоторую тупость при разгоне ,но расход меньше !!подойдёт ли он под расточеный горшок  , впуск , дальше хочу расточить выпуск  ,зажигание от ваз 2108 уже купил  хотелось бы услышать мнение тюнингёров по этому поводу ,GEKA у тебя цилиндр какой расточки ,уменьшился расход !!?? read        канешно хотелось бы достать mikuni в оригинале !
    написал: Geka25   |   28 февраля 2010 21:08   |   На сайте с: 1.12.2009   |
    Публикаций: 26
    Комментариев: 168
    щас стоит новая поршневая.до этого рассточеная под второй ремонт ни чё нармально.и разгон хороший.
    написал: Wka   |   3 марта 2010 13:50   |   На сайте с: 13.05.2009   |
    Публикаций: 6
    Комментариев: 72
    Главное, чтобы ***ня китайская не попалась.
    написал: violentpain   |   3 марта 2010 17:24   |   На сайте с: 6.01.2010   |
    Комментариев: 389
    уж очень особого эфекта не будет.а без подсоса можно и 65 сделать
    Черт на колесе:)
    написал: dvigok   |   3 марта 2010 18:16   |   На сайте с: 31.01.2010   |
    Публикаций: 12
    Комментариев: 1068
    без подсоса? у меня 65 итак хорошо работает ! boss
    написал: faint   |   3 марта 2010 18:21   |   На сайте с: 29.01.2010   |
    moderator
    Комментариев: 1184
    ну всё равно,с к68 немного по-другому работает!
    написал: женя иж планета-5   |   8 марта 2010 17:18   |   На сайте с: 8.03.2010   |
    Комментариев: 27
    а на мощность, обороты влияет?? если да, то как!
    написал: faint   |   8 марта 2010 17:22   |   На сайте с: 29.01.2010   |
    moderator
    Комментариев: 1184
    ну немного,чище и чётче скажем так работает
    написал: женя иж планета-5   |   9 марта 2010 20:15   |   На сайте с: 8.03.2010   |
    Комментариев: 27
    а на планету 5 кто небудь ставил карбюратор "микуни"??
    написал: MotoEPTIT   |   9 марта 2010 20:51   |   На сайте с: 8.03.2010   |
    Комментариев: 98
    Ну не знаю как на планету, а вот на юпитер  поставил я 68 - полное говно (имхо).
    Единственный плюс - это меньший расход, но мотоцикл с ним полудохлый, намного хуже разгоняется, поставил обратно к62 и радуюсь.
    http://motoeptit.narod.ru/
    написал: faint   |   9 марта 2010 21:03   |   На сайте с: 29.01.2010   |
    moderator
    Комментариев: 1184
    странно scratch я на свой юп поставил-он стал шустрей и экономичней! 65 стоял до этого,на нём вообще не стабильно работал,холостых не было(регулировал всё)!поставил этот то сразу холостые появились и по другому работает! странно почему это у тебя так scratch
    написал: MotoEPTIT   |   9 марта 2010 21:10   |   На сайте с: 8.03.2010   |
    Комментариев: 98
    Возможно карб кустарный, я этому уже не удивляюсь... smile
    написал: faint   |   9 марта 2010 21:14   |   На сайте с: 29.01.2010   |
    moderator
    Комментариев: 1184
    вполне может быть!я беру запчасти в проверенных местах,да и знакомые у меня там! smile
    написал: dvigok   |   9 марта 2010 21:43   |   На сайте с: 31.01.2010   |
    Публикаций: 12
    Комментариев: 1068
    все мотоциклы идивидуальны и настройки под каждый разные так что не стоит грешить на карб ,  но бывают что и гавно !!!что в наше время чаще всего встречается!
    по поводу микуни я сам впоиске ведь + 4 кабылы это уже что то!!!
    написал: nik_ypiter   |   13 марта 2010 17:49   |   На сайте с: 10.03.2010   |
    Комментариев: 12
    Я КУПИЛ ЮПАК НА НЕМ СТОЯЛ  КАРБЮРАТОР К-68, И ЧТО ТО ОН МЕНЯ УЖЕ ЗАМУЧАЛ, НАСТРОИТЬ ТОЛКОМ НЕ МОГУ ОН ТО ПЕРЕЛИВАЕТ ТО НЕТ. НАЧИНАЕШ СТРАГИВАТЬСЯ  МОТОЦИКЛ НЕ ВЕЗЕТ, НО ТОЛЬКО ПРОГРЕЕШ МОТОЦИКЛ ПРЕТ ДУРОМ  И ЕЩЕ БЕНЗИН ВЕДРАМИ ЖРЕТ НЕ ПОЙМУ ПОЧЕМУ? МУЖЫКИ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЙЛУСТА, КТО ЗНАЕТ. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!
    написал: faint   |   13 марта 2010 18:00   |   На сайте с: 29.01.2010   |
    moderator
    Комментариев: 1184
    разбирать не пробовал его!!? болт на подачу топлива закрути полностью и потом отверни на 1-1,5 оборота! у меня была почти такая же фигня только на к62! разбирай и смотри,иглу на самый низ опусти,жиклёры посмотри!
    написал: nik_ypiter   |   14 марта 2010 07:33   |   На сайте с: 10.03.2010   |
    Комментариев: 12
    разбирать я его то зарбирал тысячу раз уже! ну попробую как ты сказал.
    а на обогатитель болт на сколько выкрутить?
    Вы смотрите телевизор?
    Иногда
    цылиндр
