мотороллер муравей
Привет всем, купил я себе муравья, и создались первые проблемы, первые дни заводился с пол пинка, а вчера приехал домой, через пол часа заводить а он не в какую. и с пихача не хочет. свечи менял такая же история. либо свечи такие либо карб не даёт бензин. что это может быть??? а то просто я уже задолбался его рукой дыркать. уже вся рука болит.
мотороллер муравей
мотороллер муравей
 (голосов: 28)
    Другие новости похожие на "мотороллер муравей":
  • мотороллер муравей ремонт.
  • Купил такой вот Юпитер 5.
  • Проблема со свечами на Иж Юпитер 6
  • Мой мотороллер Муравей-2м
  • Ох уж эти карбюраторы...
  • История моего первого мота)
  • Моя ужасная история.....
  • Доводка свечей зажигания
  • Карб к68и!!!!!!
  • Народ помогите плиз карб К-62 сума сашол
  • Моё лето ... )
  • плохо заводится на холодную
  • Не заводится Иж Юпитер 5 после сборки мотора
  • Вчера купил себе ещё один Юпитер и столкнулся с необычной проблемой.
  • Плохо заводиться Планета-5
  • Автор новости: guculov.1998-2014
    написал: Motor - fan   |   3 июля 2014 13:26   |   На сайте с: 10.01.2013   |
    Комментариев: 178
    Вообще то там магнето стоит.
    Автор, с двух твоих слов проблему мы не найдем.
    Расписывай подробнее!!
    Свеча сырая\сухая? Искра есть? Бензин под свечу перед запуском наливать пробовал? Магнето крутили?
    написал: guculov.1998-2014   |   3 июля 2014 16:39   |   На сайте с: 23.01.2014   |
    Публикаций: 11
    Комментариев: 54
    из проводки только магнето стоит, свеча сухая, в карбе иглу на полную поднял. а она свечу даже не на грам не мочит, я думаю мож там колечкам хана, то что предыдущий хозяин на нём 5 лет без воздухана ездил, а 3 года назат кольца менял.
    написал: Чулпанский   |   3 июля 2014 21:20   |   На сайте с: 19.01.2014   |
    Комментариев: 60
    guculov.1998-2014,
    меняй кольца,чистий карбюратор,глянь поплавковую камеру
    написал: topor99   |   3 июля 2014 21:21   |   На сайте с: 1.06.2014   |
    Регион: 24; 124
    Комментариев: 14
    ВСМЫСЛЕ БЕЗ ВОЗДУХАНА?! Кошмар!!
    написал: Bercerk   |   3 июля 2014 22:40   |   На сайте с: 24.04.2013   |
    Публикаций: 6
    Комментариев: 179
    А салиник с состроны магнеты не загнулся.
    Демон живут в наших сердцах
    написал: guculov.1998-2014   |   4 июля 2014 02:53   |   На сайте с: 23.01.2014   |
    Публикаций: 11
    Комментариев: 54
    Bercerk сальник я смотрел где коленвал, он на половину вывернутый, topor99 в прямом, 5 лет и всё у него нормально было
    написал: Motor - fan   |   4 июля 2014 10:05   |   На сайте с: 10.01.2013   |
    Комментариев: 178
    Карбюратор снимал?
    Прочищал?
    Подсасывается топливо?
    Бензокран прочистишь с карбюратором, тогда и отпишись.
    написал: guculov.1998-2014   |   4 июля 2014 10:12   |   На сайте с: 23.01.2014   |
    Публикаций: 11
    Комментариев: 54
    всё прочищал и карб менял, но толку нет.
    написал: Bercerk   |   4 июля 2014 11:15   |   На сайте с: 24.04.2013   |
    Публикаций: 6
    Комментариев: 179
    если цылиндр с лк то мох загнутса леписток.
    написал: guculov.1998-2014   |   4 июля 2014 12:24   |   На сайте с: 23.01.2014   |
    Публикаций: 11
    Комментариев: 54
    а его там вообще нет, лепескового клапана
    написал: Motor - fan   |   5 июля 2014 23:35   |   На сайте с: 10.01.2013   |
    Комментариев: 178
    Как это нет?
    Цилиндр чугунный?
    Я вроде несколько вопросов задал -> т.е. тебе помощь не нужна?
    написал: ShepardEG   |   6 июля 2014 03:07   |   На сайте с: 6.07.2014   |
    Комментариев: 2
    Товарищи, подскажите вопрос.
    У меня мотороллер муравей 2м-01.
    Достался он мне с алюминиевым цилиндром без лк и 2-кольцовым поршнем с дыркой.
    Когда завожу его, свеча не мокнет, только если полностью газ в пол и обогатитель до отсечки :D
    В чем может быть проблема не засасывания топлика? Карбюратор К65Г, полностью перебранный, топливо есть, не знаю копать куда.
    написал: Sorin.56   |   6 июля 2014 11:18   |   На сайте с: 4.02.2014   |
    Комментариев: 147
    На цилиндре есть отливка под ЛК?? Иглу поднимал?
    написал: Motor - fan   |   6 июля 2014 16:25   |   На сайте с: 10.01.2013   |
    Комментариев: 178
    ShepardEG, так он у тебя заводиться или нет?
    написал: ShepardEG   |   6 июля 2014 17:35   |   На сайте с: 6.07.2014   |
    Комментариев: 2
    Заводится, но с проблемами. Искра хорошая, стоит КТСЗ, вроде нормально выставлено зажигание, как у меня на Планете.
    Нет отливки, иглу поднимать не пробовал
    написал: guculov.1998-2014   |   7 июля 2014 06:43   |   На сайте с: 23.01.2014   |
    Публикаций: 11
    Комментариев: 54
    подними ее на всю, и попробуй, ребята я своего тоже завёл, подкачал пока через воздухан не покапал, и с 3 тыка воспломинил))
    ах да ещё другой главный жалклёр поставил) и норм
    написал: Sorin.56   |   7 июля 2014 11:19   |   На сайте с: 4.02.2014   |
    Комментариев: 147
    У меня на П5 поднята почти полностью, но заводится на подсосе,потом подсос закрываю. Горячий двиг завожу не слезая с мота.
    написал: Dmitrii_112   |   24 июля 2014 15:57   |   На сайте с: 22.04.2014   |
    Регион: 93,23
    Комментариев: 10
    мы с моим другом и его батей ремонтировали муравья(проблема была такая же) попробуй в магнете контакты почистить или броне-провод поменять
    написал: feafan   |   19 августа 2015 21:04   |   На сайте с: 18.08.2015   |
    Регион: 62
    Комментариев: 2
    доброго времени суток! подскажите, пожалуйста,как снять лапку выжима сцепления на движке от мотороллера. Надо ли половинеть ?
    Были..
    Надо поставить
    Нет и ненужны
