 Карбюраторы, Обсуждаем здесь
Cerega
 29 ноября 2014 22:05
Сообщение #1273
На сайте с: 5.11.2014
Наконец то пришла моя посылка и я стал обладателем редкого прибора ИКС-1 ( Индикатор Качества Смеси ).Работал с этим прибором всего лиш один раз, остался очень доволен. По этому решил его приобрести, регулируется по цвету пламени внутри цилиндра, что бы настроит много ума не нужно. Выпускал его Уфимский завод 1987 год, цена его - 9 руб. 80 коп. Вещь очень очень редкая и мало кто о ней знает, даже из старшего поколения. У кого есть такой прибор пишем сюда, высказываем свое мнения, и т.д.
 29 ноября 2014 22:15
Сообщение #1274
Cerega,
не редкий он.... есть новые такие, знакомый покупал один около 1000 вроде стоит
Cerega
 29 ноября 2014 22:24
Сообщение #1275
ссср трудно найти а это именно он , новодел фигня качество.
 29 ноября 2014 22:38
Сообщение #1276
не согласен, есть хорошие. имхо
 1 декабря 2014 22:53
Сообщение #1277
кто юзал ? есть видео?
 1 декабря 2014 23:32
Сообщение #1278
И вообще, как им пользоваться?
 1 декабря 2014 23:34
Сообщение #1279
есть видео?
самому интересно!
Cerega
 1 декабря 2014 23:49
Сообщение #1280
https://www.youtube.com/watch?v=Hh-EvCiRyrM
https://www.youtube.com/watch?v=llDgixiSyXU
Смотрите здесь.
Сообщение отредактировал Cerega - 1 декабря 2014 22:51
 1 декабря 2014 23:51
Сообщение #1281
Cerega,
спасибо
Cerega
 2 декабря 2014 00:11
Сообщение #1282
Спасибо.Принял
 2 декабря 2014 00:21
Сообщение #1283
теперь принял!
 2 декабря 2014 00:31
Сообщение #1284
Cerega,
Спасибо. Теперь мне тоже хочется приобрести такой. smile
 2 декабря 2014 00:33
Сообщение #1285
цена вопроса 1000р я думаю эт полезный агрегат и не очень дорогой !
 2 декабря 2014 00:41
Сообщение #1286
я думаю
а я уверен
Cerega
 14 декабря 2014 00:39
Сообщение #1287
Купил икс 1 ?
 14 декабря 2014 14:00
Сообщение #1288
Цитата: Cerega
Купил икс 1 ?
Нет ещё. Попозже его приобрету, когда двигатель соберу.
Cerega
 14 декабря 2014 20:56
Сообщение #1289
Удачи.
moskrc
 19 декабря 2014 22:19
Сообщение #1290
На сайте с: 6.09.2014
Подскжите пожалуйста по карбюратору К65Д (Юпитер 5, 93 год). Не поддается никакой регулировке (винт качества никак не влияет на обороты), свечи постоянно мокрые, с глушителей течет свежее масло. Можно ли его реанимировать? Или нужно покупать новый? Если новый то какой и если реанимировать то не подскажите как правильнее?
Сообщение отредактировал moskrc - 20 декабря 2014 01:12
Сайты визитки, каталоги, магазины, нестандартные и сложные проекты. Дешево/быстро/качественно (любые два пункта)
 20 декабря 2014 09:58
Сообщение #1291
Ремкомплект для К65Д купи и поменяй жиклеры.Надеюсь ты пробовал его промывать и продувать,может не в карбе дело ,может подсасывает где?
moskrc
 21 декабря 2014 00:43
Сообщение #1292
Так и сделал! Сегодня разобрал полностью весь карбюратор, весь промыл, продул все что только можно, клапан обогатителя проверил, подул, держит хорошо. Собрал, завел, работает заметно лучше, дымит меньше, но винтом качества все равно ничего не регулируется.
Насчет жиклеров, я купил как уже сказал этот комплект и из него поставил только новые прокладки, потому что.. ну не знаю.. это же китайское все, хотя и все точно такое. Поставить их, новые?
А так вот.. у меня подозрение на заслонку, потому что она имеет большую выработку внизу и сама полностью не закрывается, нужно надавить и потом щелк и закрылась, выработка, завтра поставлю китайскую из ремкомплекта.
Иголка установлена на 3-е деление снизу. Еще пишут нужно проверить уровень. Я нашел три варианта проверки:
1. Карбюратор нужно снять, отсоединить крышку (донышко) поплавковой камеры и, перевернув карбюратор, проверить, находятся ли поплавки (их два) в одной плоскости, при необходимости подогнуть основание одного из поплавков. Расхождение между положениями поплавков не должно превышать 0,5 мм. Измерить расстояние от плоскости разъема корпуса до самой удаленной верхней части поплавка. Оно должно составлять 26±0,5 мм, при не соответствии размер регулируется подгибанием язычка поплавка.
2. Снимаешь крышку поплавковой камеры, ставишь карб на банку, пускаешь топливо и когда клапан закроется измеряешь растояние от верхнего края бензина в банке до разъёма поплавковой камеры. Учти, что на стенках сосуда куда будет стекать бензин образуется буртик 1-2 мм.
3. Начинать целесообразнее с установки уровня топлива. Для этого нужно карбюратор перевернуть, снять донышко
поплавковой камеры и замерить расстояние от плоскости разъема до линии, разделяющей поплавок пополам (след от
разъема пресс-формы). Это расстояние должно составлять 13±1,5 мм.
Но для второго не указано сколько должно быть миллиметров. Кто знает сколько?
Какой предпочтительнее/правильнее метод? Или как то по другому искать?
 21 декабря 2014 07:39
Сообщение #1293
moskrc,
Ставь все новое. Уровень должен быть 26мм и никопает. Или как должно быть и регулировать чтоб было, есть в начале темы)))
 21 декабря 2014 10:08
Сообщение #1294
Конечно ставь новое,хуже не будет,куда ж ещё хуже yes .
1-ым способом проверяй,он проще и им все пользуются.
Санёк 24
 21 декабря 2014 10:53
Сообщение #1295
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Не стоит, Китай, может быть разница в пропускной спосбности в следствии неадекватная работа на каком -то режиме пробуй с родными.
может и износ большой, колодца, иглы,ГтЖ,
всё влияет.
Cerega
 21 декабря 2014 12:07
Сообщение #1296
Сначала пробуй иглу опустить.
внизу сжать или разжать, пробуй как подойдёт чтобы закрывалась без щелчка
Трос не заедает?
Сообщение отредактировал Cerega - 21 декабря 2014 11:09
Двигатель
Электрика
Ходовая
Фотография 16
