 Карбюраторы, Обсуждаем здесь
moskrc
 21 декабря 2014 21:12
Сообщение #1297
На сайте с: 6.09.2014
Ничего не помогло. Уровень 26мм. Поставил заслонку из китайского ремкомплекта, стала закрывться сама и винтом. Но если крутить винт оборотов (который поднимает/опускает заслонку), то.. внимание... если ее полностью закрыть этим болтиком (вкрутить до конца) то он все равно работает ))) ну и винт качества как не реагировал так и не реагирует. Покатался, ездит хорошо.. Посоветуете что нибудь?
Сообщение отредактировал moskrc - 21 декабря 2014 20:18
Сайты визитки, каталоги, магазины, нестандартные и сложные проекты. Дешево/быстро/качественно (любые два пункта)
Санёк 24
 21 декабря 2014 23:17
Сообщение #1298
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Так бывает только на в хлам изношеном колодце и ГТЖ, большой расход,дымность ,чёрные свечи обеспечены.
Странно должен скидывать, там щель 1-2 мм ,когда собираеш прикидывай, 2мм свободны ход троса, заслонка полностью опущена.
moskrc
 21 декабря 2014 23:37
Сообщение #1299
я смотрел. винт когда закручивается то заслонка полностью все перекрывает, и он все равно не глохнет.
 22 декабря 2014 05:38
Сообщение #1300
moskrc,
Значит стопудова где-то имеется подсос воздуха.
 22 декабря 2014 09:44
Сообщение #1301
+ yes
Cerega
 22 декабря 2014 10:42
Сообщение #1302
На сайте с: 5.11.2014
Смотри трос обогатителя,отрегулируй его натяжку.
Замена карба ,что я и сделал в свое время, а то мозг вынес нафиг!
Сообщение отредактировал Cerega - 22 декабря 2014 09:48
moskrc
 22 декабря 2014 11:17
Сообщение #1303
Подскажите пожалуйста подсос воздуха в этом случае где искать?
И вот кто то еще говорил, не помню, что может быть из за очень изношенного жиклера. Это реально? Как вообще жиклер (отверстие блин) может износиться?
Cerega
 22 декабря 2014 11:39
Сообщение #1304
Если его чистили проволкой то да.
Головки ,цилиндры,штаны карб.
slava11
 22 декабря 2014 13:39
Сообщение #1305
На сайте с: 21.12.2013
Изношен может быть только воздушный канал (винт качества) который влияет на разрежение жиклера холостого хода, т.е. разрежение слишком малое- смесь бедная (влияет на первую треть подъема дросселя, особенно на ХХ).
Так же часто пропускная способность жиклера не соответствует маркировке. Так же может быть изношен дроссель и сам колодец дросселя (не критично, дроссель как бы приподнят немного).
Очень просто- ему могли помочь износиться, "чистка" металлическим предметом например.
Начни с жиклера ХХ (пропускная способность и разрежение). При полностью вкрученном до упора винте качества смесь просто обязана быть очень богатой, вплоть до черного дыма из глушителей при работе на ХХ.
Санёк 24
 22 декабря 2014 13:42
Сообщение #1306
Регион: 76
Конечно, износ топливно эмульсионного жиклера будет, изнашивается тысяч за 20 пробега ,получаем в хлам изношеный, можеш убедится сам ,глазом овал видно ,игла болтается ,колодец изношен.,вот и лишний воздух.
не только там
 22 декабря 2014 14:20
Сообщение #1307
Цитата: Санёк 24
не только там
крышка карба тоже.
Cerega
 22 декабря 2014 15:30
Сообщение #1308
крышка карба тоже.
Не спорю, но думаю не там.
moskrc
 23 декабря 2014 11:17
Сообщение #1309
Понял, буду все пересматривать, спасибо! Еще такое замечание (было всегда и до переборки карбюратора) - если даже немного открыть обогатитель - двигатель сразу глохнет, нужно сильно разгазовывать, из труб начинает валить густейший белый дым. Так и должно быть?
 23 декабря 2014 12:36
Сообщение #1310
Да)
Sergei38reg
 24 декабря 2014 08:21
Сообщение #1311
На сайте с: 7.01.2014
Всем preved у меня возник вопрос почему при установки явовского карбюратора на иж юпитер 5 ,возникает неконтролируемое увлечение оборотов двигателя при опущенной заслонки карбюратора ,единственное сомнения все испытания были без воздушного фильтра так как он не влазит из за переходника под явовский карбюратор .
 24 декабря 2014 10:23
Сообщение #1312
Sergei38reg,
Здорова)) а подробнее? Сразу прям начинают обороты подниматься? А так смахивает на подсос воздуха))
Cerega
 24 декабря 2014 10:48
Сообщение #1313
Так и катайся себе! Со временем сам поймёшь в чём проблема
При этом раскладе заслонка полностью опушена,холостого хода и не будет открути на пол оборота винт качества, обедни смесь.Должно хоть что то меняться.
Sergei38reg
 24 декабря 2014 12:36
Сообщение #1314
оборотынабирает сразу максимальные , подсоса воздуха нет регулировка винтами не помогает, даже не знаю в чем причина, обогатитель тоже не включал
Сообщение отредактировал Sergei38reg - 24 декабря 2014 11:37
 24 декабря 2014 12:41
Сообщение #1315
Sergei38reg,
Резинка переходника не дырявая?
Cerega
 24 декабря 2014 12:54
Сообщение #1316
Sergei38reg,
Газовый тросик смотри,он чё то мутит. Натяжку регулировал?
Sergei38reg
 24 декабря 2014 13:02
Сообщение #1317
резинка целая на форуме где мой юпитер есть фото этого переходника
с тросиком все нормально
Сообщение отредактировал Sergei38reg - 24 декабря 2014 12:05
 24 декабря 2014 13:13
Сообщение #1318
Sergei38reg,
Ну прям чо-то сверхъестественное... Всё нормально, а обороты набирает!
Может фару протереть? sarcastic
Sergei38reg
 24 декабря 2014 13:22
Сообщение #1319
у меня на юпитере стоит К68И но жиклеры от к 65д работает нормально но решил поставит иков и тут такая ерунда .
Cerega
 24 декабря 2014 13:48
Сообщение #1320
Ставь назад к68и .Явовский разбери, может что то пропустил или потерял?
Город
Трасса
Проселочная
Везде
