Карбюраторы, Обсуждаем здесь |
Sergei38reg |
24 декабря 2014 13:59
Сообщение #1321
Мото знаток Репутация: 153 Группа: Посетители Регион: 38 Сообщений: 289 На сайте с: 7.01.2014 |
Цитата: Cerega Ставь назад к68и .Явовский разбери, может что то пропустил или потерял? уже поставил, явовский разбирал все детали на месте |
24 декабря 2014 14:03
Сообщение #1322
Цитата: Cerega что то пропустил или потерял? Заслонку например задом на перёд поставил. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Sergei38reg |
24 декабря 2014 14:10
Сообщение #1323
Цитата: FRAER Заслонку например задом на перёд поставил. не перепутаешь она встает только в одном положении . |
Cerega |
24 декабря 2014 14:13
Сообщение #1324
Цитата: Sergei38reg уже поставил, явовский разбирал все детали на месте Ну всё. проблема решена! |
lex122 |
24 декабря 2014 14:22
Сообщение #1325
Цитата: Sergei38reg не перепутаешь она встает только в одном положении . верно. |
shnaider |
26 декабря 2014 22:02
Сообщение #1326
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 15 На сайте с: 13.09.2014 |
Здравствуйте,у меня стоит 68й пекар в -3 мороза заслонка клинит. Шлифовка не помогает. Я так понимаю, этот карб вообще не предназначен для минусовых температур? |
Cerega |
26 декабря 2014 22:21
Сообщение #1327
Цитата: shnaider для минусовых температур? Фирменный пекар от-20 до +50 "С Сообщение отредактировал Cerega - 26 декабря 2014 21:22 |
miha.s12 |
26 декабря 2014 22:24
Сообщение #1328
shnaider, И у меня 68-ой ,но я и в -10 езжу и ни чего не клинит.Может тросик? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
shnaider |
27 декабря 2014 01:57
Сообщение #1329
Клинит заслонку.Первый раз разобрал карб, заслонка не ходит еле вытащил. Осмотрел вроде небольшие царапки есть. Шлифонул слегка 1000 шкуркой,вставил,всё как по маслу.Поставил на мотю, поехал, газ подклинивает, а потом и совсем заклинило. Я думал мороз карб сжимает. Разобрал нагрел заклинило сильно всё ровно, значит не мороз. Скорее всего заслонка чуть проворачиваеться выскакивая из паза и клинит. Другого объяснения не вижу. Наверно штырёк в который паз вставляеться сточился больше, чем надо, вот он из паза и выскакивает, я так думаю. Карбу 2 месяца, родной, работал нормально. Как теперь штырек удленнить? Сообщение отредактировал shnaider - 27 декабря 2014 00:59 |
hemicuda |
27 декабря 2014 02:09
Сообщение #1330
Цитата: shnaider Как теперь штырек удленнить? забить внутрь немного, тонкой наставкой и лёгкими ударами -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
miha.s12 |
27 декабря 2014 10:41
Сообщение #1331
Цитата: hemicuda забить внутрь немного -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Diman26rus |
29 декабря 2014 12:22
Сообщение #1332
Участник Группа: Посетители Регион: 26 Сообщений: 20 На сайте с: 11.03.2014 |
Всем привет,имеется карбюратор Jikov 286100 и иж юпитер,интересует какие жиклеры должны стоять в нем именно для юпитера,сейчас в нем стоят 95 75 40,и как правильно выставить поплавок,а то способ с помощью банки пол литровой я так и не понял,буду очень благодарен за помощь. |
Samir |
12 января 2015 01:07
Сообщение #1333
Участник Группа: Посетители Сообщений: 49 На сайте с: 29.11.2012 |
здорово.у меня на пл 4 стоит карбюратор к 65 и.пекар.вроде настоящий. Езжу на полностью закрытом винте воздуха.Если открываю как положено 2.5 при резком газе мот проседает потом набирает обороты.Может кто в курсе почему так?воздух нигде не сосет.проверял |
12 января 2015 06:00
Сообщение #1334
Samir, Привет) главное что бы ехала нормально и нагар рабочий был, кирпичного цвета, а на сколько выкручен винт и как поднята игла -это не столь важно, потому что каждый мот настраивается индивидуально. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Samir |
12 января 2015 09:37
Сообщение #1335
едет нормально,только вот нагар черный.поэтому беспокоюсь. |
12 января 2015 09:42
Сообщение #1336
Samir, что прям совсем как сажа? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Vladimir AN)) |
12 января 2015 10:22
Сообщение #1337
У меня когда новую свечу ставишь, заводишь, и даешь на холостых поработать, свеча тоже в саже. Если проехать на хороших оборотах км 15-20 свеча принимает рабочий вид кирпичного цвета. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
Samir |
12 января 2015 15:21
Сообщение #1338
да.хороший такой нагар черный.а может это от масла быть? я лью 50 г масла на литр |
12 января 2015 15:59
Сообщение #1339
Цитата: Samir да.хороший такой нагар черный.а может это от масла быть? я лью 50 г масла на литр нормальная пропорция. Сколько накатано на этой свече? Ну что бы можно было судить как работает карб -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Samir |
12 января 2015 17:55
Сообщение #1340
ну почистил и где то км 5-7 проехал.свеча от бмв.ее поставил так как работает несмотря ни на что |
12 января 2015 18:29
Сообщение #1341
Samir, 5-7мало... В каких режимах? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Samir |
12 января 2015 18:34
Сообщение #1342
большую часть трасса 3я скорость.а так поселок 1 я 2 я скорость. |
Vladimir AN)) |
12 января 2015 19:00
Сообщение #1343
ну почистил и где то км 5-7 проехал.свеча от бмв.ее поставил так как работает несмотря ни на что мало, нужно дать 15-20 км по трассе на оборотах выше средних, или средних, но лучше дать ему просраться( в разумных конечно пределах) так и поршневая прочиститься и нагар будет для диагностики.Я своего пони всегда раз в неделю на максималке км 20 даю просираться, и поршневой и глушаку. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
borodman |
12 января 2015 19:28
Сообщение #1344
Цитата: Vladimir AN)) Я своего пони всегда раз в неделю на максималке км 20 даю просираться, и поршневой и глушаку. да, это полезно, в разумных пределах. Я тоже время от времени раскручиваю Юп, правда не по трассе 15-20 км, а по полям/пересечёнке, на 2-3 передаче, но по моточасам выходит примерно то же самое. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
