Карбюраторы, Обсуждаем здесь |
CергейБайкер 1 |
30 октября 2015 20:53
Сообщение #1393
Участник Группа: Посетители Регион: 1111 Сообщений: 48 На сайте с: 30.10.2015 |
поршень ,кольца палец менял разтачивал под 1 рем цилиндир , двиг кололся менялись сальники , подшипники , 500 км обкатки прошол норм, топливную смесь менял все согласно пропорций , масло полусинтетика 2т, воздухан прикривал ето уже пробивал |
Cerega |
30 октября 2015 21:10
Сообщение #1394
CергейБайкер 1, Я так понял ищешь причину долговато, сам чё думаешь? Свою планету кормлю минералкой 2Т Сообщение отредактировал Cerega - 30 октября 2015 21:13 |
CергейБайкер 1 |
30 октября 2015 21:32
Сообщение #1395
ищу около месяца просто нету много времени занимаиса мото за ето время поменял , проводку перебрал бо та била уже в не очень состояни, бпв новое ссср поствил, возможно ето из за контактов такое ? незеаю даже ранше на холостих работал толька при трогане сразу глох, при замене карбюраторов разних заводитса только когда налеш под свечу бензин и то только на газу и глохнет , свеча то мокрая то сухая, возможно и сальники незнаю, может катушка новая ? |
Cerega |
30 октября 2015 21:57
Сообщение #1396
CергейБайкер 1, Много всего ты сделал,помозгуй где накосячил.. В любом случае сам найдёшь причину.Удачи.. |
CергейБайкер 1 |
30 октября 2015 22:10
Сообщение #1397
Буду искать , спасибо Cerega ! |
miha.s12 |
30 октября 2015 22:42
Сообщение #1398
Цитата: CергейБайкер 1 свеча то мокрая то сухая Пропуск искры:смотри контакты,кондёр,бобину,бронепровод,колпак. Цитата: CергейБайкер 1 может катушка новая Может .Новая ижевская полная кака,возми лучше жигулёвскую. Цитата: CергейБайкер 1 незеаю даже ранше на холостих работал толька при трогане сразу глох Если при включении передачи глох,то вело сцепление,если при отпуске сцепления с подгазовкой,то тут вопросы:на нейтралке газовал - не глох(значит не засор ГЖ),а под нагрузкой глохнет...ты поршень правильно поставил? Цитата: CергейБайкер 1 при замене карбюраторов разних заводитса только когда налеш под свечу бензин и то только на газу и глохнет А бобину ты поменял,случаем не одновременно с карбом?Могло быть и такое,что старая на высоких оборотах глючила,а новая на низких. Цитата: Cerega Много всего ты сделал,помозгуй где накосячил.. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
CергейБайкер 1 |
31 октября 2015 00:34
Сообщение #1399
Бронепровод ,колапачок ставил уже другие, катушка, контакти ,конденсатор буду смотрет, катушку с жигуля возможно поставить обичную с класики контакную Б117 на планету 5 ? Бронепровод ,колапачок ставил уже другие, катушка, контакти ,конденсатор буду смотрет, катушку с жигуля возможно поставить обичную с класики контакную Б117 на планету 5 ? |
31 октября 2015 05:24
Сообщение #1400
Цитата: CергейБайкер 1 возможно поставить обичную с класики контакную Б117 на планету 5 ? Конечно) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
DPbIH |
31 октября 2015 09:47
Сообщение #1401
а свечу менял? :) если на выкрученной свече лупит слонячая искра. это не факт, что она такая же. и под компрессией а иголка обогатителя не подклинила в открытом состоянии? или её регулировочный болт дофига выкручен? Сообщение отредактировал DPbIH - 31 октября 2015 09:59 |
CергейБайкер 1 |
31 октября 2015 10:17
Сообщение #1402
Свечи менял ставил разние в том числе с рабочей техники, иглу ставил по разному , пробивал настраивать но ничего карбюратори менял ставил разние как я писал уже в тому числе с рабочего мото |
Cerega |
31 октября 2015 10:32
Сообщение #1403
CергейБайкер 1, Поменяй бензин на свежий.качественный. |
CергейБайкер 1 |
31 октября 2015 14:10
Сообщение #1404
Залил свежую смесь, менял конденсатор, катушку поставил с класики менял свечи ,карбери, но та самая история заводитса только если залять бензин под свечу, забрасивает свечу и декомпресора типер сильно, работает на газе самопоизвольео глохнет Залил свежую смесь, менял конденсатор, катушку поставил с класики менял свечи ,карбери, но та самая история заводитса только если залять бензин под свечу, забрасивает свечу и декомпресора типер сильно, работает на газе самопоизвольео глохнет |
31 октября 2015 16:08
Сообщение #1405
CергейБайкер 1, А свеча маслянистая? Как вариант сальники или свечи с не очень хорошим калильным числом. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
DPbIH |
31 октября 2015 17:15
Сообщение #1406
Цитата: CергейБайкер 1 иглу ставил по разному ту иглу, что с боку карбюратора. а на по центру. фильтр чистил? если менял карб. свечи. катушки. кандёр. контакты. высоковольтные провода. то остаётся причина в механике. сальники и тому подобное. сними видео. как работает. и когда глохнет. может и угадаем. чего ему не хватает :) Сообщение отредактировал DPbIH - 31 октября 2015 17:16 |
CергейБайкер 1 |
5 ноября 2015 19:15
Сообщение #1407
После замены контактов двигатель начал заводится и работать появились холостие обороты но работает неустойчиво на холостых с обоготителем или без, временем глохнет , свеча не мокрая а закиданая маслом,( топливная смесь свежая смешано согласно пропоци ) |
5 ноября 2015 19:26
Сообщение #1408
CергейБайкер 1, Значит всетаки сальник... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
CергейБайкер 1 |
5 ноября 2015 22:15
Сообщение #1409
Я тоже думаю што сальник хотя сильного димления нету заводитса без прикрития воздухана Посоветйте хорошие сальники на двигатель планети возможно найти ? а то с набора как видимо неочень . Всем спасибо за помощь ! |
6 ноября 2015 08:20
Сообщение #1410
Цитата: CергейБайкер 1 Посоветйте хорошие сальники на двигатель планети возможно найти ? Я беру чайковские наборы, 3 брал, претензий нет, все прекрасно ходят. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
CергейБайкер 1 |
6 ноября 2015 15:29
Сообщение #1411
не такие у меня стоят брал в магазине вроде оргинал незнаю, у знакомого уже два года вродь ничего тоже там брал незнаю а как мотомировские сальники в ихней упаковке? или каки ето забугорние возможно подобрать ? |
lex122 |
6 ноября 2015 17:16
Сообщение #1412
Цитата: CергейБайкер 1 или каки ето забугорние возможно подобрать ? можно! приходишь в магазин РТИ и по размерам подбирай. на оригинальных чайковских сальниках должна быть маркировка СК |
DVPV |
18 ноября 2015 18:04
Сообщение #1413
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 10 На сайте с: 18.11.2015 |
Подскажите ремкомплект карба К65Д подойдет на карб К652Д ? |
18 ноября 2015 18:48
Сообщение #1414
DVPV, Подойдёт. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
DVPV |
18 ноября 2015 19:26
Сообщение #1415
Ремкомплект карбюратора фирмы Pekar стоит покупать или поискать другого производителя ? Комплект прокладок двигателя ( г. Чайковский ) от Юпитера 1991 г. тоже подойдет скорее всего, мой 1988 г.в. Сообщение отредактировал DVPV - 18 ноября 2015 19:31 |
miha.s12 |
18 ноября 2015 19:44
Сообщение #1416
Цитата: DVPV Ремкомплект карбюратора фирмы Pekar стоит покупать Если оригинал,то да,ведь кроме пекаря никто больше не производит эти карбы и ремкомплекты к ним.А китай - это кот в мешке. Цитата: DVPV Комплект прокладок двигателя ( г. Чайковский ) от Юпитера 1991 г На Юпитеры наборы отличаются только прокладками под цилиндры,есть для 3-ек и для 5-ок.У тебя скорее всего Юп-5? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
