Карбюраторы, Обсуждаем здесь |
Me and motorcycle |
12 октября 2016 23:52
Сообщение #1489
Цитата: schherbi Что касается регулятора, то да помогает отрегулировать равномерность на хх. А толку регулировать на холостых? Ехать же будешь на мощностных режимах карбюратора. ИМХО, колечко это бесполезно на 146%. У меня без кольца на ХХ глушители по-разному дымят. Свечи выкручивал после 5 тыщ пробега - одинакового нормального цвета. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
schherbi |
13 октября 2016 23:14
Сообщение #1490
Бывалый Репутация: 71 Группа: Посетители Регион: 77 Сообщений: 82 На сайте с: 11.01.2012 |
Бесполезно на 100 % может быть, все что больше 100 - это уже вред. Получается, что на 46 % колечко вредно ))) И в этом какая то правда есть, все таки этот регулятор есть дополнительное сопротивление во впускном тракте, в то время как продвинутые пользователи стремятся препятствия сгладить, заусенцы спиливают, а особо продвинутые полируют. -------------------- ИЖ Ю4К 1981 г., ИЖ Юпитер 5 1993 г. |
Temik_131 |
11 ноября 2016 19:08
Сообщение #1491
Мото знаток Репутация: 33 Группа: Посетители Регион: 76 Сообщений: 261 На сайте с: 29.09.2016 |
У меня на планете 5 стоит К-62 С, можно ли такой? |
miha.s12 |
11 ноября 2016 19:40
Сообщение #1492
Цитата: Temik_131 У меня на планете 5 стоит К-62 С, можно ли такой? Он от Минска,а у него объём 123см.куб.,а у Планеты -346см.куб.,сам как думаешь?Душит он твою Планету -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Temik_131 |
11 ноября 2016 21:04
Сообщение #1493
Цитата: miha.s12 Он от Минска,а у него объём 123см.куб.,а у Планеты -346см.куб.,сам как думаешь?Душит он твою Планету Вот я и смотрю, что то жрёт он много очень (5 литров хватает километров на 20 от силы). Надо ещё зажигание подрегулировать будет, слишком раннее. А какой карбюратор посоветуете? |
miha.s12 |
11 ноября 2016 21:12
Сообщение #1494
Цитата: Temik_131 А какой карбюратор посоветуете? С буквой"И",либо К65И,либо К68И,мне больше нравиться К68И,тут ещё зависит от производителя,лучше фирменный,например:"Пекар",а китай-это рулетка. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Temik_131 |
11 ноября 2016 21:21
Сообщение #1495
miha.s12, Большое спасибо! А что значит "Душит"? |
miha.s12 |
12 ноября 2016 08:37
Сообщение #1496
Цитата: Temik_131 А что значит "Душит"? В прямом смысле,у к62с диффузор на 26мм,а у родных планетовких карбов(с буквой И)он на 32мм,то-есть она получает меньше воздуха и компенсируется это увеличенным потреблением топлива.К тому-же и жиклёры там стоять меньшего сечения. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
slava11 |
12 ноября 2016 08:52
Сообщение #1497
miha.s12, На к-28 диаметр смесительной камеры 25 мм. Планета отлично с ним работает (мне он кажется лучше чем к62 и уж тем более лучше отстойного к68). -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
12 ноября 2016 10:08
Сообщение #1498
Цитата: slava11 Планета отлично с ним работает + Цитата: slava11 лучше чем к62 + Цитата: slava11 и уж тем более лучше отстойного к68). - Ориджинал работает заметщательно. Лучше 62-65 серии. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Skampf |
12 ноября 2016 11:37
Сообщение #1499
Микуни ВО -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Temik_131 |
12 ноября 2016 17:14
Сообщение #1500
Цитата: slava11 Планета отлично с ним работает А расход как? |
Kamerunec |
15 ноября 2016 23:22
Сообщение #1501
Опытный Репутация: 27 Группа: Посетители Сообщений: 139 На сайте с: 28.11.2015 |
Видел в каком то журнале " Мото",прошлых лет, как в "штаны" ЮПИТЕРА, на определенном расстоянии, какой то парень самоделкин, врезал регулировочные винты. Я себе так делал, мне показалось, что стал мотор лучше работать. Карбюратор был от ЯВЫ, модель не назову, но на карбюраторе был флажок для обогащения, обогащение осуществлялось поднятием рычажка в верхнее положение. |
Temik_131 |
16 ноября 2016 10:01
Сообщение #1502
Какой карбюратор лучше для Планеты 5, К65И или К68И? |
miha.s12 |
16 ноября 2016 17:12
Сообщение #1503
Цитата: Temik_131 Какой карбюратор лучше для Планеты 5, К65И или К68И? Тут у каждого своё мнение,Планета на обоих нормально едет,я своё мнение выше уже писал) -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
МК |
17 ноября 2016 06:55
Сообщение #1504
У мну на Юпе стоит К65И. Новый, почти, даже ограничитель на месте. Имеет смысл купить К65Д или все это фикня? -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Temik_131 |
17 ноября 2016 09:40
Сообщение #1505
Вот представляете мою долю, завести холодную планету 5 с карбюратором от минска на морозе -15, без всяких декомпрессоров и обогатителей) |
miha.s12 |
17 ноября 2016 18:01
Сообщение #1506
Цитата: МК Имеет смысл купить К65Д или все это фикня? А зачем?Если топлива много кушает,то имеет смысл,а так мне кажется на планетовском карбе Юпитер должен тянуть отлично,без провалов. Цитата: Temik_131 Вот представляете мою долю, завести холодную планету 5 с карбюратором от минска на морозе -15, без всяких декомпрессоров и обогатителей) Спортсмен! -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Temik_131 |
17 ноября 2016 19:35
Сообщение #1507
А как пользоваться ручагом топливного корректора? И рычагом декомпрессора? А то куплю а как пользоваться не знаю) |
nikola82 |
17 ноября 2016 20:17
Сообщение #1508
Новичок Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 1 На сайте с: 17.11.2016 |
GHOST UA, Главный жиклёр 265 Кирьян, Ты просверлил отверстие внизу дифузора как на старых карбах? |
МК |
17 ноября 2016 20:23
Сообщение #1509
Цитата: МК У мну на Юпе стоит К65И. Новый, почти, даже ограничитель на месте.Имеет смысл купить К65Д или все это фикня? Цитата: miha.s12 А зачем?Если топлива много кушает,то имеет смысл,а так мне кажется на планетовском карбе Юпитер должен тянуть отлично,без провалов. Провалов нет, работает как инжектор, расход 6...7л по городу без коляски разумеется. Нагар: 1 цил коричневый, 2-й - извините черный. Пробовал опускать иглу - с пассажиром тянет более тускло -вернул обратно. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
miha.s12 |
17 ноября 2016 20:42
Сообщение #1510
Цитата: Temik_131 А как пользоваться ручагом топливного корректора? При заводке на холодную,открывается полностью,после запуска постепенно закрывается,по мере прогрева.Так-же бывает,что при прогретом двигатель плохо запускается,в этом случае тоже бывает помогает обогатитель,если приоткрыть его на 1/3. Цитата: Temik_131 И рычагом декомпрессора? Ну он редко когда бывает нужен,он в основном нужен для продувки цпг,когда заливает свечу. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
18 ноября 2016 02:52
Сообщение #1511
Цитата: МК расход 6...7л по городу без коляски Много! Цитата: miha.s12 Ну он редко когда бывает нужен,он в основном нужен для продувки цпг,когда заливает свечу. Декомпрессор помогает запустить двигатель, если его слишком тяжело пропнуть. Для этого нужно полностью открыть декомпрессор, пропинать двигатель до тех пор, пока не начнут раздаваться щелчки от воспламенения смеси, затем закрыть декомпрессор и пнуть кик-стартер. Можно закрыть неполностью, тогда пнуть будет легче, и мотоцикл при этом заведётся. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
МК |
18 ноября 2016 07:30
Сообщение #1512
Цитата: parfent Много! Как сделать меньше? Тормоза не держат! - накат лучше, чем у УРАЛа и Восхода. Зажигание? и когда отрегулировано +-0.1мм от инструкции и когда сбито +-1...1.5 мм - расход одинаков. Опускаешь иглу тянет значительно слабее, а расход не заметил. чтоб заметно снижался. Вот и думаю может дело в букве "И"? Нагар на свечах - темноват, даже черноват. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
