 Свечи зажигания, Обсуждаем тут
 16 мая 2012 19:16
Сообщение #73
у меня такая с длинной резьбой.
deriugin.vladimir
 17 мая 2012 06:38
Сообщение #74
Группа: BANNED
На сайте с: 19.07.2011
а может масла много мешаешь с бензином?
walerыч
 26 июня 2012 10:11
Сообщение #75
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
У меня на всех что помню мотоагрегатах свечи всегда чёрные, а не кирпичного цвета, и едет норм и всё остальное норм, что сделать чтобы были нужного цвета?
щагаль
 26 июня 2012 10:38
Сообщение #76
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
если работает без проблем не заморачивайся - рекомендации по цвету нагара больше для бензина без масла. залей дизельное - будет белый серый налёт, авиационное - чёрный. а ещё зависит от места добычи нефти, например бакинская сильно сернистая. ну и количество масла тоже влияет. на холостых 1:150 достаточно, ниже средних 1:60, а при средних 1:25-1:30 а на максимальных 1:20
Сообщение отредактировал щагаль - 26 июня 2012 10:40
walerыч
 26 июня 2012 10:48
Сообщение #77
Регион: 44
щагаль, я гоняю только в путь, заливаю м8 200-230 на 5 литров.
щагаль
 26 июня 2012 11:08
Сообщение #78
Регион: 19
главное не брать палёное масло для смазки петель гаража. уже больше 30 лет предпочитаю МС20, остальные при отсутствии. уже не гоняю, мотоцикл на хозяйстве - мусор, песок, навоз. ещё на двойке картошку по полтонны возил и кирпич. но больше 750 кг не возил, - руль не поворачивается...
syndikats
 28 июня 2012 07:25
Сообщение #79
На сайте с: 14.06.2012
Люди,в моём городе нет свечей А17,какой аналог можно поставить?Мотоцикл Юпитер 3...
lytgh
 28 июня 2012 07:36
Сообщение #80
На сайте с: 4.05.2012
я не заморачивался никогда на этот счёт, ставлю любые и в путь не работает- в космос выкинул и новую поставил- вот и всё.
щагаль
 28 июня 2012 09:50
Сообщение #81
Регион: 19
ставь 20, 23. избегай с длинной юбкой - выступающая резьба свечи покроется нагаром и при откручивании повредит резьбу головки (вариант - добавить колец,либо когда надо доехать ) избегай более "горячих" свечей, ищи аналоги -бриск,бош,нжк и т.д. с короткой юбкой тоже резьба засерается и при штатной свече потом мнётся если не пройти метчиком
сам всегда ставлю 23 - двигатель часто работает в максимуме при небольшой скорости
syndikats
 28 июня 2012 12:29
Сообщение #82
lytgh,
щагаль,Спасибо)
sanya38abr
 29 июня 2012 14:34
Сообщение #83
На сайте с: 3.06.2012
вот вы говорите что свечи у вас летят к чертям . ИМХО это из-за того что в штатных колпачках ( которые на свечу ставятся ) есть резистор . надо ставить напрямую или автомобильный колпачек купить вместе с высоковольтным проводом )
wlad2606
 29 июня 2012 23:46
Сообщение #84
На сайте с: 26.03.2012
у меня зажигание родное на юпе можно ли мне поставить высок.провода с колпаками от машины??
nicover
 10 июля 2012 23:36
Сообщение #85
На сайте с: 6.07.2012
Взял движок на разборе там свеча стоит вообщем электрод внутри свечи тоесть углубление и там искра бьет,вот под такую свечу как зажигание выставлять на планете,я думаю может до ВМТ не 3-4мм как обычно,а где то 2 или 1мм подгонять.или как?
Сообщение отредактировал nicover - 10 июля 2012 23:38
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 10 июля 2012 23:44
Сообщение #86
ну и будет у тебя позднее зажигание.
Выложи фото свечи, пожалуйста.
nicover
 10 июля 2012 23:56
Сообщение #87
Завтра скину,я щас ни дома просто.и то если получится через тел всё сделать.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
nicover
 11 июля 2012 13:05
Сообщение #88
Такая вот
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Megadeth
 11 июля 2012 13:22
Сообщение #89
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
nicover ставил такую на плаху работать отказалась как только зажигание я ни крутил хз может пробитая была и под давлением искра слабая была
когда я прав - я прав!
nicover
 11 июля 2012 14:22
Сообщение #90
На этой смотрел искра чума просто.позже попробую зажигу покрутить под свечу эту,просто щас люльку зацепил,не удобно.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
тема999
 11 июля 2012 15:25
Сообщение #91
На сайте с: 21.12.2010
из нормальных свечей могу посоветовать вот супер http://www.ngk.de/ru/podbor-produkcii/produktfinder/////BPR6HIX/
nicover,
насчет этой свечки может я ошибаюсь но помойму она для газовых двигателей
щагаль
 11 июля 2012 19:33
Сообщение #92
Регион: 19
Цитата: nimbus
Мое мнение в том что при БСЗ искра бьет сильнее значит разряд на свечу выше поступает поэтому наверно и дохнут свечи
напряжение на бсз больше, меньший зазор увеличивает живучесь свечи. но сильно уменьшать нельзя. возможен вариант с "ожелезнением" керамического конуса, закрывающего центральный электрод. если у бензина октан повышен с помощ.ю присадок, содержащих железо - происходит пробой изолятора. налёт на свече красно-оранжевый, вроде ржавчины.чистка помогает, но свечи выходят иногда через 100-500 км.
Цитата: nicover
Такая вот
в нормальной свече электроды вынесены наружу. двигатель проектируется а неё. и искра происходит в наиболее благоприятной по "правильности" смеси зоне. данная же свеча скорее всего имеет искру в зоне с недостатком смеси, либо излишне обеднённой. нет особого смысла менять штатную свечу. можно поэксперементировать с калильным числом
kraskishon
 13 июля 2012 22:43
Сообщение #93
На сайте с: 26.06.2012
Есть свечи импортные. вот ссылка.
http://maslofiltr.tiu.ru/p2568278-svecha-zazhiganiya-ngk.html
их можно поставить на иж Планету
wlad2606
 15 июля 2012 10:47
Сообщение #94
Свечи brisk n17 пойдут для юпитера 5?
 18 июля 2012 19:49
Сообщение #95
всё пойдёт
я поставил автомобильные и всё проблема забыта
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 18 июля 2012 19:49
мордовия
 6 августа 2012 09:25
Сообщение #96
На сайте с: 30.10.2011
почему свечи не работают более одного дня. какие только свечи не покупал и ngk и brisk bosh.поменял конденсатор, но проблема не пропала. свечей уже целый мешок.какие могут быть причины.мот планета 4
Сообщение отредактировал мордовия - 6 августа 2012 09:28
Ваш пол?
Мужской
Женский
(мото парк 2009)
