 Свечи зажигания, Обсуждаем тут
 6 августа 2012 09:44
Сообщение #97
мордовия,
цвет свечей?
мордовия
 6 августа 2012 09:49
Сообщение #98
На сайте с: 30.10.2011
песочного цвета.
 6 августа 2012 10:20
Сообщение #99
мордовия,
т.е.,если поставить сразу же новую свечу, то работать будет? АКБ в каком состоянии? Катушку не пробовал поменять?
мордовия
 9 августа 2012 14:12
Сообщение #100
поставил катушку от ваз 2108 и проблема исчезла моментально.
Сообщение отредактировал мордовия - 9 августа 2012 14:13
 9 августа 2012 22:15
Сообщение #101
мордовия,
очень хорошо.
nicover
 11 августа 2012 07:23
Сообщение #102
На сайте с: 6.07.2012
Ребят у меня вобщем калильное зажигание,проеду км за 10(когда как) чуть больше 70 даешь как в разрыв пойдет(на холодную отлично все),свеча А23В я думаю может поставить какую нибудь А26В?или купить просто какую нибудь фирменную БОШ к примеру аналогу А23В.Планета3 у меня.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 11 августа 2012 11:33
Сообщение #103
nicover,
попробуй сними головку и почисть нагар, еще может из за зажигания быть
nicover
 11 августа 2012 13:45
Сообщение #104
С нагором на головке все впорядке,с зажиганием тоже.
Я тут прочитал что может быть из-за воздухана,типа должен не одной дырочки и масло впорядке с маслом то все впорядке у меня,но где с карба на воздухан идет переходник, он прям на этом переходнике чуть дырочка такая не особо большая но есть,может быть по этому калильное?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 3 сентября 2012 14:01
Сообщение #105
nicover,
не разобрался?
 3 сентября 2012 14:11
Сообщение #106
на наши ижи нужно ставить более холодные свечи так как температурой режим высокий,с числом не ниже 17, и 23!
 3 сентября 2012 16:08
Сообщение #107
от авто поствте и всё проблемы исчезнут.
 3 сентября 2012 18:01
Сообщение #108
samoilow.artiom,
просто так от авто не нужно ставить, нужно смотреть калийное число подходящее для наших турчков.
 3 сентября 2012 19:10
Сообщение #109
dvigok,
я вот поставил свечи от авто простые и всё проблем низнаю нагар на них кирпичного цвета норм пол года проехал и горя незнаю .
 21 октября 2012 17:55
Сообщение #110
У меня черные свечи, иглу опускал, винт откручен на пол оборота. Может ли быть что я лью много масла? Масло М8, на 10л 500грам
PLANKA 56
 21 октября 2012 17:59
Сообщение #111
На сайте с: 29.01.2011
ох и надоел ты уже со своими черными свечами..
ездий как есть непарься! для юпитера в холод это нормально..
 21 октября 2012 18:23
Сообщение #112
Цитата: PLANKA 56
ох и надоел ты уже со своими черными свечами..ездий как есть непарься! для юпитера в холод это нормально..
Спасибо, успокоил)
 21 октября 2012 18:40
Сообщение #113
внатуре, хватит тебе уже, все у тебя норм, попробуй ОДИН раз 250 гр на 10 литров залить, и при этом новые свечи поставь и посмотри, от этого ничего не случится, ты че так очкуешь бля..ж
tuninger
 23 февраля 2013 20:51
Сообщение #114
На сайте с: 27.09.2011
какой должен быть зазор на свече? иж п5, катушка от ГАЗона
Моя Планета
/forum/topic_2966
 23 февраля 2013 21:22
Сообщение #115
tuninger,Обычно делаю 0,75-0,95мм,но катушка родная.Очень удобно вместо щупа пользоваться канцелярской булавкой с кольцом,она 0,75мм.Свечи ставлю А17дв,А20д,Бриск.У меня стоит ввёртыш в голове цилиндра,поэтому ставлю с длинной резьбой.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 23 февраля 2013 21:24
 23 февраля 2013 21:33
Сообщение #116
помойму для Планеты А23
 23 февраля 2013 21:34
Сообщение #117
Кирьян,вот нашёл на просторах инета.
Пробовал,эта свеча не для моего мотора.Так же пробовал:А17,а17в,а14,а11,а10нт.Результат один-плохо.А на А17дв,на одной свече езжу год или два.Учитывая,что ставлю их б\у,после того как они 10тыс.км на авто проедут.Вот А17в как то ещё из общей массы выпадают-более-менее качественные.А остальные никакой критики не выдерживают.
tuninger
 23 февраля 2013 22:14
Сообщение #118
но всетаки от пускового двигателя (пускач) свечи рулят, жалко их сейчас не продают, а еслиб и продавали то они уже далеко не качества СССР
Моя Планета
/forum/topic_2966
 23 февраля 2013 22:16
Сообщение #119
tuninger,А какие там стояли свечи?
tuninger
 23 февраля 2013 22:18
Сообщение #120
просто белые без надписей, с короткой резьбой
Моя Планета
/forum/topic_2966
Ваш пол?
Мужской
Женский
Фотография 25
