Skampf |
![]() Сообщение #1657
![]() Гений в мотоциклах Репутация: 467 Группа: Посетители Регион: 71 Сообщений: 2377 На сайте с: 30.07.2012 ![]() |
Собрал кпп, затянул картера. Начинаю щелкать скоростя. Шелкается с трудом. Фиксатор не попадает в канавки копирного вала (кроме первой передачи) и если включать с первой на вторую то вторая проскакивает и фиксатор стоит не в канавке. Метки совпали. Получается стоят не правильные шайбы? или что? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Dimon44 |
![]() Сообщение #1658
![]() Участник Группа: Посетители Регион: 44 Сообщений: 23 На сайте с: 26.01.2018 ![]() |
Всем доброго времени суток. Собрал коробку ИЖ Ю5 и столкнулся с такой проблемой: нет 2 и 3 передачи, при этом 1, нейтраль и 4 есть. Мне один мужик сказал что двигатель сухой и, возможно, из-за этого их нет. |
![]() Сообщение #1659
![]() Мотомастер Репутация: 4232 Группа: Посетители Регион: 42/142 Сообщений: 18933 На сайте с: 23.03.2012 ![]() |
Цитата: Dimon44 Мне один мужик сказал что двигатель сухой и, возможно, из-за этого их нет. Ага... ирония конечно. Цитата: Dimon44 нет 2 и 3 передачи Нужно зазоры смотреть, для начала. И как определил что их нет?) Больше подробностей, нет зацепа, хрустит или просто пустота? Сообщение отредактировал FRAER - 19 февраля 2018 03:07 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Dimon44 |
![]() Сообщение #1660
Цитата: FRAER Нужно зазоры смотреть, для начала. И как определил что их нет?) Больше подробностей, нет зацепа, хрустит или просто пустота? Всё, нашлись передачи! При плавном нажатии на лапку включаются. Ещё нейтраль между 3 и 4 есть (зачем она?). Осталось дождаться цилиндров с расточки, собрать двигатель полностью и попробовать запустить его. |
брмайор |
![]() Сообщение #1661
![]() Знает все о мото Репутация: 448 Группа: Посетители Регион: 16 Сообщений: 1274 На сайте с: 4.03.2016 ![]() |
Dimon44, Вал переключения передач сколько можно сдвинь к правой половине картера и зафиксируй его в таком положении кулачком полуавтомата. Сообщение отредактировал брмайор - 18 февраля 2018 18:25 -------------------- Мы могем |
Dimon44 |
![]() Сообщение #1662
Цитата: брмайор Вал переключения передач сколько можно сдвинь к правой половине картера и зафиксируй его в таком положении кулачком полуавтомата. Хорошо. Вспомнил там у этого вала 3 шайбы было, когда я покупал картера. Разобрал, почистил и собрал обратно как было. |
Dimon44 |
![]() Сообщение #1663
Время апнуть тему. Возникла такая проблема: очень туго вращается ведущая звезда на нейтрали после сборки движка, хотя до ремонта она вращалась более-менее легко. В чём проблема или всё норм? |
![]() Сообщение #1664
![]() Мотомастер Репутация: 3130 Группа: moderator Регион: 66 Сообщений: 11079 На сайте с: 1.06.2013 ![]() |
Цитата: Dimon44 В чём проблема или всё норм? Если ты менял сальник, то так и должно быть. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
брмайор |
![]() Сообщение #1665
Цитата: parfent Если ты менял сальник, то так и должно быть. Не думаю что новый сальник будет держать вторичный вал на столько, что Цитата: Dimon44 очень туго вращается ведущая звезда на нейтрали после сборки движка Dimon44, Может подшипники валов КПП туго зажал. Сообщение отредактировал брмайор - 5 марта 2018 22:14 -------------------- Мы могем |
Dimon44 |
![]() Сообщение #1666
Цитата: parfent Если ты менял сальник, то так и должно быть. Сальник новый. Цитата: брмайор Может подшипники валов КПП туго зажал. Звезду очень туго затянул. |
![]() Сообщение #1667
Цитата: Dimon44 Звезду очень туго затянул. это тут не причём. Если она конечно в сальник не упёрлась при этом ![]() -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Skampf |
![]() Сообщение #1668
Dimon44, Подстучи первичный вал с правой стороны так сказать, чуть чуть его осадить. Мб поможет) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Dimon44 |
![]() Сообщение #1669
Цитата: Skampf Подстучи первичный вал с правой стороны так сказать, чуть чуть его осадить. Мб поможет) Попробую |
![]() Сообщение #1670
Цитата: FRAER это тут не причём. Если она конечно в сальник не упёрлась при этом Часто бывает, что при сборке звезда упирается в сальник. Когда двигатель заведётся, верхняя кромка сальника срежется, и больше не будет туго крутиться. На функциональность сальника это никак не повлияет. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
![]() Сообщение #1671
parfent, Ни разу такого не было)) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
![]() Сообщение #1672
Цитата: FRAER Ни разу такого не было)) У тя даже на аватарке написано "НИКАДА" ![]() У меня постоянно так было. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Skampf |
![]() Сообщение #1673
Тоже такого не было. Расстояние там полпальца навреное ![]() -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
CергейБайкер 1 |
![]() Сообщение #1674
![]() Участник Группа: Посетители Регион: 1111 Сообщений: 48 На сайте с: 30.10.2015 ![]() |
Здраствуйтье! Подскажите, возможние варианти может кто знает, Спасибо; Мотоцикил иж планета 5 начались проблемы с коробкой, при езде на хорошо прогретом двигателе, переход на вышую пердачу стает очень затруднительний, как бы подклинивает, с выше на нишу включается нормально, ищо затруднительно включить нейтралку стало (на неработающий двигатели переключатса норм. (масло в коробке м 8 уровень в норме, шайби под пластину подкладивались чтобы убрать люфт первычного вала, на копирном шайби были установлени в том же порядке. |
![]() Сообщение #1675
CергейБайкер 1, Ну а крышка была установлена обратно на герметик или прокладку? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
CергейБайкер 1 |
![]() Сообщение #1676
Здраствуйтье FRAER ! Под прокладку собрано. |
![]() Сообщение #1677
CергейБайкер 1, Привет. Люфты как выставляли? Или бахнули по подшипнику, шлепнули шайбу и затянули? Первичный вал как крутится? Ну а где предыстория? С чего всё вообще началось? Или просто разом всё стало плохо? И почему только на горячем, на холодном как-то иначе, по-другому ли проявляется? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
CергейБайкер 1 |
![]() Сообщение #1678
Под пластину подкладивал шайбы чтобы убрать люфт, без усадки подшипника. Был зделан ремонт двигателя заменени подшипники, сальники, цпг,прокладки, диски сцепления атлант. Болты пластини и упора кпп посаджени на красний фиксатор. Проблеми по кпп начались после 400 км пробега мото. Стала плохо включатса нейтралка, и на нагретом двигателе невозможно с первого раза переключить передачу, педаль переключение как буто клинит, даже если заглушить прогретий мотор передачи включаютса с трудом невозможно виключить передчу пока чуть неостинет двигатель. На холодном все норм переключает. Я щитаю что возможно есть люфт кпп, и плохой зацеп шестеренок, але почему только на нагретом моторе такое наблюдается |
Me and motorcycle |
![]() Сообщение #1679
![]() Один из лучших Репутация: 868 Группа: Посетители Регион: 50 Сообщений: 3432 На сайте с: 14.05.2013 ![]() |
CергейБайкер 1, http://moto-planeta.ru/forum/topic_7162/6#post-139 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
CергейБайкер 1 |
![]() Сообщение #1680
Me and motorcycle ! Спасибо ! Очень полезная стаття, буду перебирать и регулировть кпп наново. |
