71 страниц 1 2 3 ... 69 70 71 Далее
trezor7777
 4 ноября 2018 16:29
Сообщение #1681
На сайте с: 4.11.2018
Пропали скорости на ИЖ планета 5 Ни какая скорость не включается, коробка находится в нейтральном сост. Помогите!
 4 ноября 2018 18:04
Сообщение #1682
trezor7777,
Мм... А чем помочь? Наванговать неисправность что-ли?
Воспользуйся поиском.
daax
 9 ноября 2018 23:48
Сообщение #1683
Регион: DPR
На сайте с: 22.12.2010
чего там гадать, всё равно снимать крышку коробки
MIX-555
 10 ноября 2018 17:16
Сообщение #1684
Регион: 32
На сайте с: 2.04.2016
Если сравнивать с Восходом то там такое происходило если откручивался механизм переключения (диск) и вставал наискось. Всё равно разбирать.
daax
 10 ноября 2018 18:41
Сообщение #1685
Регион: DPR
Копирный вал наискось не станет. Но зато разобрать проще чем восход, колоть не надо :)
Dimon44
 17 мая 2019 15:26
Сообщение #1686
Регион: 44
На сайте с: 26.01.2018
Народ, не знаете почему зуб на фиксаторе передач чуть-чуть не доходит до выреза первой передачи на червячном валу, но при этом во все остальные вырезы идеально попадает
Sorin.56
 18 мая 2019 14:46
Сообщение #1687
На сайте с: 4.02.2014
Dimon44,Коробка перед этим вскрывалась? Движок в раме стоит?
Dimon44
 18 мая 2019 18:10
Сообщение #1688
Регион: 44
Всё нормально теперь. У меня есть 2 сектора, на первом метка на 2-м зубе, а на втором секторе-метка на первом зубе. Сначала собрал кпп по метке на 2-м зубе и результат на фото. Затем поставил на первый зуб и всё норм попадает и включается.
Sorin.56
 18 мая 2019 18:43
Сообщение #1689
Dimon44,Сам тоже промахивался на 1 зуб при сборке.
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
