ЦПГ, Поршня,кв, пальцы, кольцы |
Roman97_92 |
25 июня 2014 13:38
Сообщение #1777
Участник Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 24 (124) Сообщений: 47 На сайте с: 26.10.2012 |
Цитата: FRAER Может об головку лупит поршень? наврятли. Прокладка под цилиндром стоит. Тем более я столько раз снимал голову(не мог устранить сифон) следов не было. Да ладно, разберу, там уж будем накидывать варианты Версия про зажатие пальца будет проверяться первой))) |
25 июня 2014 13:50
Сообщение #1778
Цитата: Roman97_92 Версия про зажатие пальца будет проверяться первой))) Давай))) Держи нас в курсе))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Roman97_92 |
25 июня 2014 13:53
Сообщение #1779
Цитата: FRAER Держи нас в курсе))) Конечно))) вдруг у кого подобное будет((( |
bosjack |
26 июня 2014 01:28
Сообщение #1780
Бывалый Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 85 На сайте с: 20.04.2014 |
GEORAID |
26 июня 2014 02:45
Сообщение #1781
bosjack, колечки меняй Цитата: FRAER я даже головку с иж 49 на свою планету примерял У меня голова от П2 на цилиндр П3 не подошла. у П3 шпильки толще. хз, мож потому что цилиндр от Инвалидки. а вот голова с П4 подошла Идеально. -------------------- К Э П |
26 июня 2014 08:19
Сообщение #1782
Цитата: bosjack Нормально ли что такой нагар на поршне? нет, пропускают кольца. Причём пропускают сильно. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
bosjack |
26 июня 2014 11:45
Сообщение #1783
Цитата: FRAER нет, пропускают кольца. Причём пропускают сильно. И это новые кольца :-( Покупать другие каольца? Сообщение отредактировал bosjack - 26 июня 2014 11:47 |
26 июня 2014 13:01
Сообщение #1784
Цитата: bosjack Покупать другие каольца? Лучше купить другие. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
bosjack |
26 июня 2014 13:15
Сообщение #1785
я как покупал, обратил внимание что они менее тугие чем старіе, но другие были еще хуже. Это польские кольца, по утверждению продавца. Можеть старые кольца поставить, но там зазор почти вышел с досустимых норм. |
Динго |
26 июня 2014 13:51
Сообщение #1786
bosjack, новые бери, может цилиндр уже износился -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
bosjack |
26 июня 2014 14:05
Сообщение #1787
Цитата: Динго может цилиндр уже износился Не успел за 40-50 км, но пойду брать новые. |
elebergenov |
26 июня 2014 17:37
Сообщение #1788
Участник Группа: Посетители Регион: 64 Сообщений: 20 На сайте с: 9.05.2014 |
Уважаемы мотолюбители, я ищу срочно цилинддр на иж планету 4 или 3, у кого есть ненужный пожалуйста продайте я куплю, по почте отошлите, о цене договоримся, выручите, моему цилиндру хана пришла. Пожалуйста еще раз прошу выручите. пожалуйста отпишитесь кто-нибудь |
Самовар |
29 июня 2014 22:51
Сообщение #1789
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 13 На сайте с: 20.05.2014 |
Поставил новые кольца, поменял три прокладки у цилиндра, и компрессия упала с 5,5 до 5. Также было очень много нагара на поршне, в т.ч. и в канавках, хотя лью 1:50, все почистил. На коленвале очень много масла |
Динго |
30 июня 2014 06:45
Сообщение #1790
Цитата: Самовар Поставил новые кольца, поменял три прокладки у цилиндра, и компрессия упала с 5,5 до 5. кольца Цитата: Самовар новые по этому не притертые еще, и компрессия слабая из за этого , кстати на Ижах компрессию мерять очень трудно, надо выкурчивать ОБЕ свечи (юпитер) и энергично кикать двигом, и если компрссия будет около 9 , то ты уже не сможешь сам удержать прибор, и он будет сифонить , компрессия соответсвенно упадетЦитата: Самовар поменял три прокладки у цилиндра почему так много? из за этого степень сжатия меньше -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
30 июня 2014 07:08
Сообщение #1791
Цитата: Динго почему так много? У меня одна толстенная стоит, если тонких, то штук 5-6. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Самовар |
30 июня 2014 14:00
Сообщение #1792
Цитата: Динго почему так много? из за этого степень сжатия меньше Одна между картером и цилиндром, вторая к карбюратору, третья медная к крышке цилиндра. Я думаю, что не зря у меня масло капает с картера, м.б. и воздух где-то сосет, надо бы разобрать все это дело и установить везде прокладки. |
Dimakron |
2 июля 2014 19:15
Сообщение #1793
Бывалый Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 63 На сайте с: 21.05.2014 |
А сколько вообще должна компрессия быть на Планете? |
2 июля 2014 19:18
Сообщение #1794
Dimakron, Около 11 вроде. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Динго |
2 июля 2014 20:28
Сообщение #1795
Цитата: Dimakron А сколько вообще должна компрессия быть на Планете? ты не сможешь правильно проверить, он тебе меньше покажет, надо дрель цеплять, и при 11 атм, ты его не удержишь. ну если у тебя есть под свечу, вкручивающийся -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
GEORAID |
3 июля 2014 08:22
Сообщение #1796
Цитата: Dimakron сколько вообще должна компрессия быть на Планете? Знаю, что у знакомого на точенной П5 12атм. на СТО мерили -------------------- К Э П |
izhakk |
3 июля 2014 08:41
Сообщение #1797
Цитата: Динго и при 11 атм, ты его не удержишь мы на СТО мерили компресию на короле 12 атм была и там компрессометр не вкручивается а держать руками и удержать реально , а то хлопками будет или вылетит из рук -------------------- 25366 |
elebergenov |
3 июля 2014 12:29
Сообщение #1798
А можно ли поменять поршневую у иж планета 4, не снимая двигатель? |
GEORAID |
3 июля 2014 13:10
Сообщение #1799
elebergenov, можно -------------------- К Э П |
Roman97_92 |
5 июля 2014 17:10
Сообщение #1800
FRAER, Цитата: FRAER Давай))) Держи нас в курсе))) В общем сняли сегодня цилиндр, там всё норм, палец крутится во втулке свободно, из поршня его вообще выбить не могли, пока лампой не нагрели. Палец без выработки, не люфтит. Поставили другой палец, который еще свободнее во втулке, как стук был, так и остался((( Вообще ХЗ((( |
